khimatro
Tạo giúp mình lisp tạo layer có độ dày nét
Quote
(defun c:TaoL()
(command "layer" "m" "01-BigDesign-CAT BE TONG"  "c" "2" "" "")
(command "layer" "m" "02-BigDesign-CAT TUONG" "c" "1" "" "")
(command "layer" "m" "03-BigDesign-THAY" "c" "7" "" "")
(command "layer" "m" "04-BigDesign-TIM TRUC" "c" "159" "" "l" "CENTER" "" "")
(command "layer" "m" "05-BigDesign-HATCH" "c" "251" "" "")
(command "layer" "m" "06-BigDesign-TEXT" "c" "9" "" "")
(command "layer" "m" "07-BigDesign-DIM" "c" "8" "" "")
(command "layer" "m" "08-BigDesign-CO CAY" "c" "86" "" "")
(command "layer" "m" "09-BigDesign-NOI THAT" "c" "149" "" "")
(command "layer" "m" "10-BigDesign-KHUAT" "c" "27" "" "l" "hidden" "" "")
(command "layer" "m" "11-BigDesign-TRICH CHI TIET" "c" "6" "" "")
(command "layer" "m" "12-BigDesign-MANH" "c" "155" "" "")
(command "layer" "m" "13-BigDesign-CUA" "c" "191" "" "")
(command "layer" "m" "14-BigDesign-LEADER" "c" "8" "" "")
(command "layer" "m" "15-BigDesign-KHUNG TEN" "c" "9" "" "")
 mình sửa từ lisp này muốn các layer có độ dày nét nhưng không mò ra được, các bạn sửa giúp mình nhé.
6 giờ trước, khimatro đã nói:
Bạn nên dùng phiên bản dòng lệnh của lệnh Layer là -LAYER để AutoLISP chạy ổn định.
Trong -LAYER, tuỳ chọn bề dày nét là LWeight (thường gõ tắt LW). Trình tự nhập là
chọn LW
nhập giá trị lineweight
chỉ định layer áp dụng
kết thúc bằng chuỗi rỗng ""
Ví dụ tạo layer, đặt màu, rồi đặt bề dày nét 0.50 mm cho chính layer đó
(command "-layer" "m" "01-BigDesign-CAT BE TONG1" "c" "2" "" "lw" "0.50" "01-BigDesign-CAT BE TONG" "")
Tuy nhiên cách dùng lisp để tạo layer không phải là một cách làm chuẩn, bạn nên tạo layer, block, style,... rồi lưu vào một file .dwt ví dụ mystandard.dwt rồi lưu lại, mỗi lần new file thì chọn file template đó từ hộp thoại new file.
Quote
(defun c:TaoLL()
(command "-layer" "m" "@-CAT BE TONG" "c" "2" "" "lw" "0.50" "@-CAT BE TONG" "")
(command "-layer" "m" "@-CAT TUONG" "c" "1" "" "lw" "0.50" "@-CAT TUONG" "")
(command "-layer" "m" "@-THAY" "c" "7" "" "lw" "0.50" "@-THAY" "")
(command "-layer" "m" "@-TIM TRUC" "c" "159" "l" "CENTER" "" "lw" "0.50" "@-TIM TRUC" "")
(command "-layer" "m" "@-HATCH" "c" "251" "" "lw" "0.50" "@-HATCH" "")
(command "-layer" "m" "@-TEXT" "c" "9" "" "lw" "0.50" "@-TEXT" "")
(command "-layer" "m" "@-DIM" "c" "8" "" "lw" "0.50" "@-DIM" "")
(command "-layer" "m" "@-CO CAY" "c" "86" "" "lw" "0.50" "@-CO CAY" "")
(command "-layer" "m" "@-NOI THAT" "c" "147" "" "lw" "0.50" "@-NOI THAT" "")
(command "-layer" "m" "@-KHUAT" "c" "27" "" "l" "hidden" "" "lw" "0.50" "@-KHUAT" "")
(command "-layer" "m" "@-TRICH CHI TIET" "c" "6" "" "lw" "0.50" "@-TRICH CHI TIET" "")
(command "-layer" "m" "12-BigDesign-MANH" "c" "155" "lw" "" "0.50" "@-MANH" "")
(command "-layer" "m" "13-BigDesign-CUA" "c" "191" "" "lw" "0.50" "@-CUA" "")
(command "-layer" "m" "@LEADER" "c" "8" "" "lw" "0.50" "@-LEADER" "")
(command "-layer" "m" "@-KHUNG TEN" "c" "9" "" "lw" "0.50" "@-KHUNG TEN" "")
Em tạo theo gợi ý của a nhưng vẫn không được. Em k biết gì về code chỉ mò và sửa lisp tạo list lisp của mình thôi nên a check giúp e nhé
Bạn thử xem!
(command "-layer" "m" "OK_CONDE" "c" "2" "" "lw" "1" "" "")
Hoặc dùng hàm này
(defun TaoLayerMoi (TenLayer Mau Lucnet / validLW)
  (setq LtsLw '(0 5 9 13 15 18 20 25 30 35 40 50 53 60 70 80 90 100 106 120 140 158 200 211))
  (if (member Lucnet LtsLw)
      (if (not (tblsearch "LAYER" TenLayer))
      (entmakex
        (list
          '(0 . "LAYER")
          '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
          '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
          (cons 2 TenLayer)
          '(70 . 0)
          (cons 62 Mau)
          (cons 370 Lucnet)
ví dụ: (command "-layer" "m" "OK_CONDE" "c" "2" "" "lw" "1" "" "") tương đương  (TaoLayerMoi"OK_CONDE" 2 100)
Chú ý: LineWeight phải nằm trong bảng giá trị thì mới tạo được.
Quote
(defun c:TaoLLL()
(command "-layer" "m" "@-BETONG" "c" "2" "" "l" "CENTER" "" "" "lw" "1" "" "")
(command "-layer" "m" "@-TUONG" "c" "3" "" "lw" "1" "" "" "l" "CENTER" "" "")
Mình tạo lệnh theo dòng trên của bạn thì được , nhưng thêm phần linetype vào thì lại bị lỗi layer tạo ra không có màu không có độ dày, không có linetype
2 giờ trước, khimatro đã nói:
Mắc 2 lỗi :
1- ký tự @ như bạn trên nói
2- thừ một lần Enter ""
Bạn thử: (command "-layer" "m" "BETONG" "c" "2" "" "l" "CENTER" "" "lw" "1" "" "")
(defun c:DoLayers ()
  (mapcar 'MkLay
          '( "_Center"   "_Dim" "_Hatch"  "_Hiden"   "_Steel" "_Stirrup"  "_Text")  ; Name [Str]
          '(   9       1      8      2       3    6       4  )  ; Colours [Int]
          '("CENTER"  nil    nil  "HIDDEN"   nil   nil  nil )  ; LineType [Str]
          '( "013"   "013"  "013"  "015"    "050" "040"    nil )  ; LineWeight [Str] 0.18 = "018"
          '(   T       T      T      T        T     T      T  ) ; Plottable (T or nil)
	  '( nil   nil  nil  nil    "Thep chiu luc" "Thep dai"    nil )  ; Description [Str]
  (defun MkLay	(Nme Col lTyp lWgt Plt des / lays lay)
    (setq lays (vla-get-layers
		 (vla-get-ActiveDocument
		   (vlax-get-acad-object)
	  lay  (cond ((tblsearch "LAYER" Nme)
		      (vla-item lays Nme)
		     (t (vla-add lays Nme))
    (and Col (vla-put-Color lay Col))
    (and lTyp
	 (or (tblsearch "LTYPE" lTyp)
	     (vla-load
	       (vla-get-Linetypes
	       lTyp
	       (if (zerop (getvar 'measurement)) "acad.lin" "acadiso.lin")
	 (vla-put-Linetype lay lTyp)
    (and lWgt
	 (vl-catch-all-apply 'vla-put-LineWeight (list  lay (eval (read (strcat "acLnWt" lWgt)))))
    (and (not Plt) (vla-put-Plottable lay :vlax-false))
    (and des (/= "" des) (vla-put-Description lay des))
Bạn khai báo chi tiết cho layer mới sẽ được tạo bên trong c:DoLayers nhé
