Nguyen Sonnd
Tạo giúp lisp giúp chuyển file DWG sang DXF
Code bởi Gemini, đã test.
(defun c:DXF (/ *error* dwgName dxfPath acDoc)
  ;; Ham xu ly loi
  (defun *error* (msg)
    (if (not (member msg '("Function cancelled" "quit / exit abort")))
      (princ (strcat "\n** Error: " msg " **"))
  (setq acDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  ;; 1. Lay duong dan va ten file hien tai (bo duoi .dwg)
  (setq dwgName (getvar "DWGPREFIX")) ; Lay thu muc chua file
  (setq dwgName (strcat dwgName (vl-filename-base (getvar "DWGNAME")) ".dxf")) ; Ghep ten file voi duoi .dxf
  ;; 2. Thuc hien lenh DXFOUT
  ;; Dung (if (findfile dwgName) ...) de kiem tra neu file ton tai thi ghi de
    (command "._DXFOUT" dwgName "_Y" "16") ; "_Y" de dong y ghi de, "16" la phien ban AutoCAD 2013/2018
    (command "._DXFOUT" dwgName "16")
  (princ (strcat "\nDa xuat file tai: " dwgName))
Chào bạn !
Bạn có thể chỉnh sửa đoạn Lisp trên theo thứ tự :
- Nhập lệnh DXF
- Chọn đối tượng cần lấy bằng cách quét chuột
- Xuất hiện đường dẫn lưu trữ File DXF
- Nhập tên File
- Chọn Save
Kết thúc
Rất mong được bạn giúp đỡ. Xin được cảm ơn bạn trước nhé !
9 giờ trước, nguyenhong3868 đã nói:
Chào bạn !
- Nhập lệnh DXF
- Nhập tên File
- Chọn Save
Kết thúc
Cũng thử Gemini và có code này, bạn test lại thử:
(defun c:DXF (/ ss path)
  (princ "\nChọn các đối tượng muốn xuất sang DXF: ")
  ;; 1. Quét chọn đối tượng
  (setq ss (ssget))
  (if ss
      ;; 2. Hiện hộp thoại chọn nơi lưu và đặt tên
      (setq path (getfiled "Lưu File DXF" "" "dxf" 1))
      (if path
          ;; 3. Sử dụng lệnh DXFOUT với tùy chọn Objects (O)
          ;; Lệnh này sẽ yêu cầu chọn đối tượng, điểm nền không quan trọng
          (command ".DXFOUT" path "O" ss "" "16")
          ;; Số "16" ở trên là độ chính xác thập phân, bạn có thể thay đổi.
          (princ (strcat "\nĐã lưu thành công tại: " path))
        (princ "\nBạn đã hủy chọn nơi lưu.")
    (princ "\nKhông có đối tượng nào được chọn.")
(princ "\nGõ lệnh DXF để bắt đầu.")
