CamDuy
Chia sẻ Free Lisp in nhanh, in hàng loạt (MPL-Multi Plot) - Hỗ trợ in Model/Layout, in theo Zone và Merge PDF hỗ trợ AutoC4D, BricsCad, ZwCad
Chào anh em kỹ sư, mình vừa hoàn thiện LISP MPL (Multi Plot Layout/Model) giúp in hàng loạt bản vẽ trong AutoCAD
Các chức năng chính cũng tương tự các lisp in nhanh khác
+ Những điểm nâng cấp, cái tiến:
- Giao diện DCL tích hợp thông minh, trực quan
- Gộp thành 1 PDF (không cần phải cài đặt phần mềm hỗ trợ , không cần sử dụng máy in ảo PDF)
- Tự mở file / mở folder sau khi in , đặt tên, vị trí lưu
- In theo Zone (Vùng) => Giải quyết bản vẽ lộn xộn, in đúng thứ tự theo Zone
- In nhiều layout (có thể tráo đổi thứ tự in của các Tab Layout mà không cần phải nắm kéo các Tab dưới đáy màn hình CAD)
- Preview  - chế độ xem trước
- Tính năng Add => giải quyết lỡ chọn các bản vẽ để in nhưng muốn chọn bổ sung bản vẽ (cộng dồn thêm bản vẽ)
- Xuất/nhập file cấu hình in
Link tải : bên dưới
Hướng dẫn kèm theo : https://drive.google.com/file/d/1bBNWwWVNccA6VH2ggmFieYllkrH-R83G/view?usp=sharing
Anh em download về trải nghiệm và cho mình ý kiến để hoàn thiện hơn
Update cho phiên bản AutoCad: https://drive.google.com/drive/folders/1RW3VS_e2hrR0-L4AcJnErnl0MR6DnZFp?usp=sharing
2026/05/30 - Version V2: Đã fix lỗi nhận diện in không đúng +++ bổ sung tính năng in đường chéo giống như in KetCauSoft
2026/05/30 - Version V3: Đã fix lỗi chọn Khung tên xref bên layout, thì tool tự động chuyển về model và in ra toàn trang trắng, fix lỗi FILEDIA = 0
2026/05/31 - Version V4: Tăng tốc in nhanh hơn
2026/06/01 - Version V5: Fix Rotation Auto của chức năng gộp PDF (Merge PDF)
2026/06/01 - Version V6: Cơ chế gộp PDF cập nhật
2026/06/01 - Version V7: Cập nhật chế độ xem số thứ tự bản vẽ
2026/06/02 - Version V8: Cập nhật chỉnh sửa 1 vài lỗi nhỏ
2026/06/02 - Version V9: Cập nhật lỗi Merge PDF ra trang trắng + bổ sung Plot Oder mới Pline, sửa 1 vài lỗi nhỏ
2026/07/10 - Version V10: Cập nhật thêm tính năng bỏ chọn nếu chọn nhầm hoặc chọn thừa và cập nhật, sửa 1 vài lỗi nhỏ
2026/07/19 - Version V11: Cập nhật thêm tính năng load nét in (ctb) + fix vài lỗi nhỏ
2026/07/24 - Version V12: Cập nhật thêm tính năng Tranparency
2026/08/18 - Version V13: Cập nhật thêm tính năng Custom Name, Draw Temp Layout
2026/08/26 - Version V14: Cập nhật lại tính năng chọn và bỏ chọn Temp Layout
2026/09/09 - Version V15: Cập nhật lại giao diện LCD
Update cho phiên bản AutoCad cài đặt exe:
Bản cài đặt exe: https://drive.google.com/drive/folders/1DFz9GD80P-5jr4NNobEwK6dMesF767Ko?usp=drive_link
Bản Portable không cần cài đặt: https://drive.google.com/drive/folders/1xgohuMOpuEPTdgOneyIpabvFTByh9D8U?usp=drive_link
2026/08/28 - Version V1.0.0: Giống lisp MPL + in nhiều file .dwg
2026/09/09 - Version V1.0.1: thêm copies và Collate (nhân bộ, xếp bộ) + cải thiện tốc độ, đơ lag
2026/10/06 - Version V2.0.0: Update thêm tính năng Draw temp layout,... 1 vài tính năng khác
Update cho phiên bản BricsCad: https://drive.google.com/drive/folders/190TpPeUHicf-0-LL-02UOsl0Df7Hh8GY?usp=sharing
2026/06/07 - Version v1: Update cho BricsCad
Update cho phiên bản ZWCad: https://drive.google.com/drive/folders/1Xk8tTlSte6W-H3Aqtw31Gs_kEPbIcBzR?usp=sharing
Hơi thừa vì ZwCad có sẵn tính năng in nhanh rồi =)))
2026/06/23 - Version v1: Update cho ZWCad
2026/06/30 - Version v2: Sửa lỗi Error: invalid VLX Format VRTLIB-2!
2026/07/01 - Version v3: fix lỗi nhận sai tên khổ giấy
2026/07/18 - Version v4: Cập nhật thêm tính load nét in (ctb) + fix lỗi khi in Merge PDF bị nhận vị trí khung in bị sai
  • Like 2
1 giờ trước, singfeng đã nói:
Mình dùng thử và bị lỗi nhận diện in không đúng
image.thumb.png.5ff13a4dc2599ed8d7b21374f80152f5.pngimage.png.4c73e764668c55b4c0645e6280557af1.png
b chọn khổ giấy dọc. để mình điều chỉnh phần tự đồng xoay nếu khổ giấy phương dọc. thank kiu bạn đã góp ý kiến
Mình dùng thử thì lỗi sau: Chọn Khung tên xref bên layout, thì tool tự động chuyển về model và in ra toàn trang trắng
1 giờ trước, quang_lac đã nói:
đã fix lỗi này rồi nhé https://drive.google.com/drive/folders/1WwmkXVgHFWTy8zIhARJYCH_G2OC2A_3D?usp=sharing
Vào lúc 20/6/2026 tại 12:07, tuan.tran01 đã nói:
cảm ơn bác rất nhiều vì đã share
ok bạn. trải nghiệm rồi cho mình xin ý kiến nhé
20 giờ trước, CamDuy đã nói:
Lỗi ad ui.
Lỗi MPL-ZWCAD
D:\MPL-ZWCAD.VLX load successfully!
Command:
Mình xài ZWCAD 2025
21 giờ trước, sgcq đã nói:
Lỗi ad ui.
Lỗi MPL-ZWCAD
Command:
Mình xài ZWCAD 2025
Các bạn đừng mất công viết in pdf cho zwcad nữa nhé, tính năng chính chủ đã quá đủ dùng cho việc in tự động rồi :)
2 giờ trước, Tap.Ve.Cad đã nói:
Chức năng chính chủ 1 số cái khá là chuối.
VD:
- In full bleed, lúc full, lúc không -> Ức chế.
- Lưu cài đặt rất chuối -> Ức chế
Không hiểu sao mấy chỗ trải nghiệm quan trọng đó, nó lại chuối khủng khiếp.
Dù tổng quan thì nó xuất sắc.
:D :D :D
20 phút trước, sgcq đã nói:
VD:
:D :D :D
Cần kiểm tra lại thao tác người dùng thôi bác ah :D
Vào lúc 24/6/2026 tại 10:52, sgcq đã nói:
Lỗi ad ui.
Lỗi MPL-ZWCAD
Command:
Mình xài ZWCAD 2025
Minh tiếp nhận ý kiến lỗi này nhé.
ZwCad cũng tích hợp in nhanh sẵn rồi. bạn có thể dùng trực tiếp luôn.
17 giờ trước, CamDuy đã nói:
Đang chờ bản cập nhật của ad. Ths.
Vào lúc 27/6/2026 tại 12:08, sgcq đã nói:
Update sửa lỗi Error: invalid VLX Format VRTLIB-2!
bạn dùng xem có lỗi gì không nhé!
11 giờ trước, tuan.tran01 đã nói:
mình ngồi mò mẫm 15 20p vẫn chưa biết cách dùng, đọc HDSD các kiểu. mong shop ra video hướng dẫn sử dụng cho mn ạ
bận bịu quá chưa có thời gian làm. sắp tới rảnh thì sẽ ra video, bạn tự vọc vạch nhé, nó cũng đơn giản thôi.
15 giờ trước, CamDuy đã nói:
Cảm ơn bạn. Đang xài. Nhìn chung là OK.
Có tìm thấy 1 ít lỗi, đã chụp hình gởi kèm link:
https://docs.google.com/presentation/d/1RkHXGj4yvuKKhSB6vYxiIs38e5AyB0GZ/edit?usp=sharing&ouid=118381971459482693648&rtpof=true&sd=true
- Lỗi không gởi lệnh in qua máy in thật. Máy pdf chạy OK.
- Lỗi in pdf chưa mượt.
- In pdf full bleed ok. Đã test >10 lần.
2 giờ trước, sgcq đã nói:
Update Version 3: fix lỗi nhận sai tên khổ giấy
18 phút trước, DuyThai2106 đã nói:
Mình có thể in và gộp PDF bằng Adobe PDF không ạ?
lisp đã có phần image.png.3a871a50e00d1082980e5f26856de88f.png này rồi bạn? cái Adobe PDF là trình xem file PDF
Cho mình hỏi với là mình đã load lisp rồi nhưng cad của mình lại ko chạy lisp. Có phải là do cad của mình có vấn đề không. Mình đang dùng autocad 2022
