Nguyễn Hà Huy
Chia sẻ lisp in trong AutoCAD hoàn toàn miễn phí, mã nguồn mở, bằng đuôi lsp
Dùng một python script dưới dạng string để nối file pdf đang in vào 1 file đã in là có full option đấy.
(defun bp:python-merge-script-string ()
  (strcat
    "import os\n"
    "import sys\n"
    "try:\n"
    "    from pypdf import PdfMerger\n"
    "except ImportError:\n"
    "    import subprocess\n"
    "    subprocess.check_call([sys.executable, '-m', 'pip', 'install', 'pypdf'])\n"
    "\n"
    "def append_pdf(target_pdf, new_pdf):\n"
    "    if not os.path.exists(target_pdf):\n"
    "        # Nếu file đích chưa tồn tại, copy file mới thành file đích luôn\n"
    "        import shutil\n"
    "        shutil.copy(new_pdf, target_pdf)\n"
    "    else:\n"
    "        # Nếu đã có, mở merger và append thêm trang mới vào cuối\n"
    "        merger = PdfMerger()\n"
    "        merger.append(target_pdf)\n"
    "        merger.append(new_pdf)\n"
    "        merger.write(target_pdf)\n"
    "        merger.close()\n"
    "\n"
    "if __name__ == '__main__':\n"
    "    if len(sys.argv) > 2:\n"
    "        append_pdf(sys.argv[1], sys.argv[2])\n"
(defun bp:write-python-temp-file ( / pyfile f)
  (setq pyfile (vl-filename-mktemp "plotmulti_append" nil ".py"))
  (setq f (open pyfile "w"))
  (write-line (bp:python-merge-script-string) f)
  (close f)
  pyfile
Vào lúc 5/8/2026 tại 13:44, VoTuanKiet đã nói:
hình như k thấy khổ giấy A1, với lại có thiết lập nào in nhiều file 1 lúc thay vì từng file không ạ
có hết bạn à nhưng hình như flop quá
