hiepvippro01 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 25, 2013 cho mình hỏi với: mình blog rồi, sau đó copy ra nhiều đối tượng khác.giời mình muốn chỉnh sửa 1 đối tượng mà những đối tượng khác không đổi theo thì làm sao?nhờ các bạn giúp với. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
BAOLUAF2 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2013 cái này mình cũng hay phải làm, nhưng mình làm thế này không biết có thủ công không copy block ra chỗ khác, phá nó ra, rồi block lại với tên khác,lưu lại và mình có thể chỉnh sửa mà các cái khác không thay đổi, phá và block lại cũng nhanh mà Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trangnhung 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 9, 2013 cho mình hỏi với: mình blog rồi, sau đó copy ra nhiều đối tượng khác.giời mình muốn chỉnh sửa 1 đối tượng mà những đối tượng khác không đổi theo thì làm sao? nhờ các bạn giúp với. Mình cũng hay phải làm như thế này, hiệu chỉnh trắc ngang rất hay dùng đến, cũng hay phải làm như bác BaoluaF2 thấy cũng bất tiện. à tiện đây các bác cho em hỏi có lệnh tắt cho lệnh refedit không, mỗi lần dùng phải gõ, mất công quá...! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
intelligent 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 22, 2013 Nếu ý này thì làm như sau: -Dùng bedit chọn block gốc. -Vào trong block rồi thì các đối tượng muốn giữ lại là block thì tạo nó thành 1 block con mằm trong block gốc. Lúc này trong block gốc gồm block con và đồi tượng muốn tách. -Chọn tất cả block gốc x nó ra là được block con và đối tượng muốn tách nằm đúng vị trí tượng quan. -Đổi tên block con thành block gốc. em làm theo những gì anh hướng dẫn nhưng khi dùng lenh bedit vào trong bloc gốc chọn đường tròn rồi ấn B thì dòng hiện ra thê này: b BLOCK ** B command not allowed in block editor. ** nên ko tạo đc bloc con chứa dường tròn, anh giải thích giúp em với. thansk anh! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
intelligent 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 22, 2013 file đính kèm Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
intelligent 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 18, 2013 Và tức là các nút add,remove có tác dụng làm việc đó .Nhưng việc này sẽ làm mất các đối tượng bị tách ra khỏi block trong các block khác nhienamator ạ em xin hỏi anh một vấn đề về block. em có một block tên là 123 sau đó em copy ra làm 100 lần. bây giờ em muốn phá toàn bộ block đó em dùng lệnh "X" 101 lần. anh có cách nào làm nhanh hơn ko chỉ cho em với. em xin cảm ơn anh nhiều! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.185 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 18, 2013 Tại sao không dùng "X" rồi chọn 101 block đó 1 lần luôn? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngocle_nhietlanh 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 27, 2015 Chào các anh, giúp e xíu nha. Muốn đổi màu block để có màu khác nhưng vẫn cùng 1 block cũ. 1 block 2 layer đó. E cảm ơn chúc sức khỏe? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
khanhkaka89 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 10, 2016 Anh (chị) cho em hỏi tại sao em copy 1 block từ bản vẽ này sang bản vẽ khác thì chiều cao chữ lại bị thay đổi, nó không còn bằng với bản vẽ cũ nữa? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenbd1 13 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 31, 2016 tôi muốn tạo 1 block mà khi chèn sẽ không thay đổi tỷ lệ... ví dụ tôi tạo 1 bkock là 1 đường tròn 10mm.. khi chèn đơn vị mm thì ok.. những khi chuyển sang ich thi đường tròn đó nhỏ hơn rất nhiều.. rất mong sự giúp đỡ của các anh em Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
