xaydung
lisp lấy ra giá trị dim overall và dim linear!
Các bác ơi có bác nào có lisp lisp lấy ra giá trị dim overall và dim linear thì cho mình xin, mình đang rất cần, thanks!
'giá trị dim overall và dim linear' là cái gì bạn?
Là giá trị dim overall scale và dim linear scale đó anh à, biến thứ nhất kiểm soát tỉ lệ của các chữ số kích thước, chiều dài nét dóng nghiêng(nếu để oblique), hai đoạn thò ra của 2 đường gióng...(nôm na là như vậy), biến thứ hai là tỉ lệ thôi bác!
Trời! overall với overall scale hay linear với linear scale là 2 khái niệm khác nhau hoàn toàn.
Mặc dù vậy vẫn chưa rõ bạn muốn lấy dim overal scale của dimstyle hiện hành hay của đối tượng dim được chọn?
À, ý tưởng lisp của em là chọn 1 đối tượng dim trên màn hình sau đó lisp hỏi chọn điểm chèn kết quả, sẽ hiện lên 2 kết quả số trên màn hình anh à! bác giúp em nha, thanks!
Lệnh là GDI (get dim information).
(defun c:gdi (/ str ent)
 (setq	ent (car (entsel "\nHay chon dim: "))
str (strcat "DIMEXE: "
	    (rtos (getdimcode ent 40) 2 2)
	    " | DIMSCALE: "
	    (rtos (getdimcode ent 44) 2 2)
 (wtxt str (getpoint "\nVao diem chen ket qua: "))
(defun getdimcode (ent code / tt data ovs ext kq)
   tt (entget ent '("ACAD"))
   kq (member (cons 1070 code) (cadr (assoc -3 tt)))
 (if kq
   (cdr (car (cdr kq)))
   (cdr (assoc code (tblsearch "DIMSTYLE" (cdr (assoc 3 tt)))))
(defun wtxt (txt p / sty d h)
   sty	(getvar "textstyle")
   d	(tblsearch "style" sty)
   h	(cdr (assoc 40 d))
 (entmake (list (cons 0 "TEXT")
	 (cons 7 sty)
	 (cons 1 txt)
	 (cons 10 p)
	 (if (> h 0)
	   (cons 40 h)
	   (assoc 40 d)
	 (assoc 41 d)
	    " | DIMSCALE: "
 (if kq
	 (cons 7 sty)
	 (cons 1 txt)
	 (cons 10 p)
	 (if (> h 0)
	   (cons 40 h)
	   (assoc 40 d)
	 (assoc 41 d)
thanks anh Hoanh, dimexe thì đúng rồi, nhưng cái dimscale hiện trên màn hình chưa đúng anh à, anh sủa cho em chút nữa được không ạ, nó chính là cái : khi anh vô Ctrl+1 hiện bảng ở phần primary units --> dim scale linear đó (mặc định là 1)
kết quả màn hình là :dimexe :1.00 dimscale : 1.00 !
Bạn hãy sửa mã 40 với 44 thành cái bạn muốn.
Nội dung của các code này như sau:
40
DIMSCALE
41
DIMASZ
42
DIMEXO
43
DIMDLI
44
DIMEXE
45
DIMRND
46
DIMDLE
47
DIMTP
48
DIMTM
140
DIMTXT
141
DIMCEN
142
DIMTSZ
143
DIMALTF
144
DIMLFAC
145
DIMTVP
146
DIMTFAC
147
DIMGAP
148
DIMALTRND
71
DIMTOL
72
DIMLIM
73
DIMTIH
74
DIMTOH
75
DIMSE1
76
DIMSE2
77
DIMTAD
78
DIMZIN
79
DIMAZIN
170
DIMALT
171
DIMALTD
172
DIMTOFL
173
DIMSAH
174
DIMTIX
175
DIMSOXD
176
DIMCLRD
177
DIMCLRE
178
DIMCLRT
179
DIMADEC
270
DIMUNIT (obsolete, now use DIMLUNIT AND DIMFRAC)
271
DIMDEC
272
DIMTDEC
273
DIMALTU
274
DIMALTTD
275
DIMAUNIT
276
DIMFRAC
277
DIMLUNIT
278
DIMDSEP
279
DIMTMOVE
280
DIMJUST
281
DIMSD1
282
DIMSD2
283
DIMTOLJ
284
DIMTZIN
285
DIMALTZ
286
DIMALTTZ
287
DIMFIT (obsolete, now use DIMATFIT and DIMTMOVE)
288
DIMUPT
289
DIMATFIT
340
DIMTXSTY (handle of referenced STYLE)
341
DIMLDRBLK (handle of referenced BLOCK)
342
DIMBLK (handle of referenced BLOCK)
343
DIMBLK1 (handle of referenced BLOCK)
344
DIMBLK2 (handle of referenced BLOCK)
371
DIMLWD (lineweight enum value)
372
DIMLWE
