xaydung
Lệnh slide với cách chọn mặt phẳng khác!!
Thông thường em hay dùng lệnh slide để tách khối solid bằng cách nhập 3 điểm để tạo nên 1 mặt phẳng cắt!
tuy nhiên em muốn có 1 cách chọn khác như sau:
Chạy lisp hỏi chọn 2 line, 2 line này giao nhau trên mặt 2D (có thể là 2 line trong không gian nhưng phải giao nhau tại 1 điểm) , lisp sẽ tính toán được 3 điểm : 2 điểm trên đường phân giác của góc giữa 2 đường thẳng đó và điểm thứ 3 là 1 điểm nằm phía trên đường phân giác đó. 3 điểm này sẽ tạo ra 1 mặt phẳng gọi là mặt phẳng phân giác của góc tạo bởi 2 đưòng thẳng (nghe có vẻ toán học quá, hi hi). Và chính là 3 điểm mà lệnh slide cần nhập, với mã lệnh là sl2. Mong các bác cao thủ lisp giúp em . thanks!!
Ba điểm này thẳng hàng, làm sao tạo mặt phẳng được
Bác chưa hiểu ý em rùi, "nằm trên" ở đây không phải là thuộc đường phân giác mà là có thêm toạ độ z khác 0 , còn nằm trên theo ý hiểu của bác là thuộc đường thẳng !
Chương trình sau đúng như ý bạn:
(defun inter2L(e1 e2 / d1 d2 p1 p2 p3 p4) ;;;Intersect 2 lines
   d1 (entget e1)
   d2 (entget e2)
   p1 (cdr (assoc 10 d1))
   p2 (cdr (assoc 11 d1))
   p3 (cdr (assoc 10 d2))
   p4 (cdr (assoc 11 d2))
(inters p1 p2 p3 p4)
(defun C:SL2( / ss es1 e1 es2 e2 pp1 pp2 p01 p02 p a1 a2 a p1 p2)
;;;Odd slice command!
(prompt "\nSelect 3D solid...")
(while (not (setq ss (ssget '((0 . "3DSOLID")))))
   (if (not ss) (prompt "\n3DSolid not found!"))
   es1 (entsel "\nSelect base line 1:")
   e1 (car es1)
(redraw e1 3)
   es2 (entsel "\nSelect base line 2:")
   e2 (car es2)
(redraw e2 3)
   pp1 (cadr es1)
   pp2 (cadr es2)
   p01 (vlax-curve-getClosestPointTo e1 pp1)
   p02 (vlax-curve-getClosestPointTo e2 pp2)
   p (inter2L e1 e2)
   a1 (angle p p01)
   a2 (angle p p02)
   a (/ (+ a1 a2) 2)
   p1 (polar p a 100)
   p2 (list (car p) (cadr p) (+ (caddr p) 100))
(command "slice" ss "" "3" p p1 p2 "b")
(redraw e1 4)
(redraw e2 4)
(setvar "osmode" oldos)
Tuy nhiên, mình có 1 yêu cầu: bạn có thể giải thích tại sao phải dùng kiểu slice "khác người" này không? Ví dụ cụ thể để thấy rõ hiệu quả sử dụng của chương trình?
   d1 (entget e1)
   d2 (entget e2)
   e1 (car es1)
(redraw e1 3)
   e2 (car es2)
(redraw e2 3)
   pp1 (cadr es1)
   pp2 (cadr es2)
   p (inter2L e1 e2)
   a1 (angle p p01)
   a2 (angle p p02)
   a (/ (+ a1 a2) 2)
   p1 (polar p a 100)
(redraw e1 4)
(redraw e2 4)
HAyquá, thanks bác ssg ,Lisp hoàn toàn đúng với ý đồ của em, tuy nhiên với line trong không gian thì không chính xác bác à,
mắt phẳng cắt luôn vuông góc với mặt xoy thì chưa chính xác khi line ở trong không gian, lẽ ra mf cắt trong trường hợp này phải nghiêng đi 1 góc x thì mới đúng logic hình học, mong bác giúp đỡ thêm!!
bác ssg đã nói rất rõ rồi, xaydung hãy trả lời câu hỏi của bác ssg trước nhé. Tại sao bác ssg lại hỏi lại vì mọi người như nguyenhoanh hay ssg đều suy nghĩ vấn đề theo logic thôi, khi thấy 1 lisp mà phục vu được ít người (cực ít)(không đúng với logic thông thường) thì các bác ấy không muốn viết đâu :)
Lần này chắc hoàn toàn đúng với ý đồ của bạn:
(defun inter2L(e1 e2 / d1 d2) ;;;Intersect 2 lines
(setq d1 (entget e1) d2 (entget e2))
(inters (cdr (assoc 10 d1)) (cdr (assoc 11 d1))
          (cdr (assoc 10 d2)) (cdr (assoc 11 d2))
(defun C:SL2( / oldos ss p01 e1 p02 e2 p a1 a2 a p1 p2)
;;;Slice 3DSolid by bisectional plane
(setvar "osmode" 512)
(setq p nil)
(while (not p)
       p01 (getpoint "\nSelect line 1:")
      e1 (ssname (ssget "c" p01 p01'((0 . "LINE"))) 0)
   (redraw e1 3)
       p02 (getpoint "\nSelect line 2:")
       e2 (ssname (ssget "c" p02 p02 '((0 . "LINE"))) 0)
   (redraw e2 3)
   (if (and e1 e2) (setq p (inter2L e1 e2)))
   (if (not p) (alert "Intersection not found. Select again!"))
   (command "regen")
(command "ucs" "n" "3" p01 p p02)
   p (trans p 0 1)
   p01 (trans p01 0 1)
   p02 (trans p02 0 1)
   a (/ (+ (angle p p01) (angle p p02)) 2)
   p1 (polar p a 100)
(command "ucs" "p")
Nhưng bạn vẫn còn nợ mình 1 câu trả lời?
