Bài 1
Cal End+K*Vee
Bài 2
Cal End+K2*Vee1
Đúng chưa anh Tue_NV?
OK. Nhưng bạn phải trải qua 3 lần chọn.
Command: cal
>> Expression: end+0.5*vee
>> Select entity for END snap: (1)
>> Select one endpoint for VEE: (2)
>> Select another endpoint for VEE: (3)
(2500.0 0.0 0.0)
Bạn có cách nào chỉ trải qua 2 lần chọn không? -> gần đáp án của Tue_NV rồi đấy.
Tue_NV nhanh hơn 1 bước chỉ qua 2 lần chọn.
Command: cal
(2500.0 0.0 0.0)
Bài 1: Cal plt(End,End,k)
Bài 2: Cal pld(End,End,k2)
Lần này thì chính xác rồi đấy. Nhanh hơn phải không bạn. Lệnh này hay đấy chứ?
Chú ý k là 1 số thực k có thể <0 , k có thể bằng 0 và k có thể >0.
Bạn đồng ý với Tue_NV chứ?
Trong khi dùng lệnh bạn có thể kết hợp lệnh 'cal và hàm plt, pld như trên để tìm toạ độ điểm 1 cách chính xác mà không cần phải làm thao tác DIV hay ME rồi đi xác định điểm. Tuy nhiên lại ít người sử dụng. Cũng hơi buồn
Mời các bác tiếp tục thư giãn :cùng một kiểu Dim làm thế nào để tạo ra như hình vẽ bằng lệnh Leader ???( Hai hình đó cùng một kiểu ko bị Explode)
Cách 1:
Hình bên trái thì trong hộp thoại Leader Settings chọn Middle of Multi-Line text trong nhãn Attachment
Hình bên phải thì trong hộp thoại Leader Settings chọn Underline bottom line trong nhãn Attachment
Bài này khó quá Tue_NV chịu thua. Haanh cho đáp án nhé.
Cách 2 : ??? đơn giản hơn
Đúng là rất hay, áp dụng sẽ rất hiệu quả. Có lẽ còn dùng trong lập trình LISP được nữa, như thế thì các bước lập trình tính toán sẽ gọn hơn rất nhiều.
Tôi đã hiểu rồi, Minsert thực ra là mulpti insert có nghĩa là lệnh insert nhiều block 1 lúc. thực ra bản vẽ dovui.dwg chỉ là các block rời rạc của 1 bản vẽ và muốn lấy dữ liệu của file này thì chỉ đơn giản là Ctrl+C ở Edit block, Ctrl+V vào 1 bản vẽ mới từng block rồi move về đúng vị trí dựa trên bắt điểm của bản vẽ dovui.dwg thế là được một bản vẽ hoàn chỉnh không thiếu 1 line nào. như vậy khả năng bảo mật của nó là = 0. và có nghĩa là tôi đã edit được nó rồi đấy Hoành ạ!!!
mình vẫn chưa hiểu và ko thực hiện được
mình nghĩ đây cũng là cách hay để mọi người có thể khóa bản vẽ của mình lại khi có yêu cầu phải cung cấp bản vẽ.Nên mình mong bạn chỉ rõ ràng hơn để mọi người có thể thực hiện được ko?
Mời các bác thư giãn tiếp: Làm thế nào để hình A như hình B lưu ý với điều kiện cùng một kiểu ghi kích thước K1. Không dùng lệnh ED. (Copy hình B rồi Scale với tỷ lệ =2)
Câu này dễ hơn
chỉ 1 dimstyle
chỉ khác nhau cách vẽ
nhưng kết quả trái ngược nhau.
Đố là cách vẽ gì
command: ucs
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: ob
Select object to align UCS:
Click vào đối tượng
Dim Linear và Dim Aligned.
Chắc là Ok nhỉ! :s_big:
Câu này dễ hơn
Lời giải câu đố của em đây:
Câu này dễ hơn
cứ scale vô tư. gán biến dimlfac = tỷ lệ nghịch với tỷ lệ scale. update dim
trong truờng hợp này gán dimlfac = 0.5
chà, hổng biết có trật hông nữa
Tại sao chúng ta cần phải chơi nhiều? Người = ăn + ngủ + đi làm + chơi // Heo = ăn + ngủ ----> Người = Heo + đi làm + chơi Ta có : Người - chơi = Heo + đi làm Có nghĩa là: Người mà không biết chơi = Heo đi làm
( Cảm ơn anh Binh77 đã tham gia giải đố Hình B là hình em vẽ phóng lên hai lần em ko muốn tạo thêm 1 kiểu DIM nữa , nên chỉ dùng một kiểu . Nếu cách của anh mà các kt của bản vẽ nó ko thay đổi thì thì được. em chưa thử làm theo cách của anh)
Anh Binh77 có xem chiếc nón kỳ diệu lâu rồi em ko xem
-Long Vũ: Đây la ô chữ có ba chữ cái……
- Haanh: ???
-Long Vũ: tôi xin gì ngủ nhiều, con này ngủ nhiêu
-Haanh:Con HEO!
- Khá: Em trả lời đúng nhưng không phải ô chữ này!
-Haanh: ???
Bí quá em nhìn xuống ghế khán giả thấy anh Binh77 giơ bàn tai trái lên có 3 chữ L, O, N viết đậm bằng bút bi
-Haanh: ???
TVừa lúc đó Anh Bình77 giơ tiếp tai trái có ghi chũ: J
-Haanh:Con LỢN!
- Long Vũ: Em đã trả lời đúng nhưng rất tiếc là đã quá thời gian quy định!
-Haanh:CẢM ƠN ANH BINH77!
- Long Vũ: ???
- - Long Vũ: ??? ơ... sao em lại biết tên cúng cơm của anh???
Đáp án của binharch77 là 1 đáp án chính xác
Hình A : ứng với dimlfac = 1
Hình B : ứng với dimlfac = 0.5
Ví dụ ghi kích thước xong cho các hình rồi => update cho Dim của hình B
Command: dim
Dim: lfac
Enter new value for dimension variable <1.0000>: 0.5
Dim: up
Select objects: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:
-> Xong
Giợ ý :
Cách của em khác , sau khi Sì…căng đan 2 lần hình A
tất cả các các kt ở hình B sẽ tăng lên gấp 1+1 em sẽ thao tác …nhập số 0,5 vào máy tính mi ni ( Quick Calc ) mới ĐẦ… ĐỂU chứ!
Giợ ý :
Hà Anh chơi ăn gian. Nếu đáp án em đưa ra đó chỉ đúng với CAD đời mới.
Còn CAD đời cũ CAD2004 trở xuống thì không có chức năng này ( Quick Calc )
command: ucs
<World>: ob
Click vào đối tượng
ô hô, thế ra câu đố này dễ thế à
Vậy anh Binh77 hãy đưa ra đáp án đê! Đây là mục đố vui trong Diễn đàn CADViet > AutoCAD > Mẹo sử dụng AutoCAD
chứ ko phải đố vui ở THƯ… GIAN! Anh hỉu chửa! Ânh đã một lần trốn tránh nghĩa vụ trả lời cầu hỏi của em rồi anh nhớ chửa!
@ Anh Tuệ: Em ko ăn gian đâu! Là thư ký riêng của anh Nataca, em cũng phải giữ uy tín cho Sếp của em chớ! Thỉnh thoảng em cũng phải nghỉ làm để đi buôn gà cần phải xin phép Sếp cho nghỉ việc riêng. Sếp cáu bắt em làm cả 31 ngày trong tháng là chết em đó!
ơ, thế trốn câu nào nhể, :s_big: , quên mất rùi. nhắc lại đi
còn câu đố thì các đồng chí bạn đã giải rùi, chắc là dễ quá nên giải nhanh.
lần sau phải ra khó khó hơn tí
Ý kiến của em, chúng ta vào điễn đàn để học tập và thư giãn . Ra câu đố và giải câu đố là một hình thức thư giãn học mà chơi, chơi mà học. Giải đố cũng giống ngồi thiền nhưng tác dụng của nó cao hơn ngồi thiền rất rất nhiều, tuy rằng thì mà là ko được tĩnh tâm như ngồi thiền.
Theo em chúng ta nên ko nên ăn thua hơn kém ở chỗ giải đố này. Nếu quan niệm người ra đố là người tài giỏi hơn người, người giải đúng câu đố cũng cũng tài giỏi hơn người thì buồn cười lắm í. Nếu thế thì chả ai dám ra câu đố và những người thiếu tự tin cũng ko dám giải đố. Và từ đây có thể suy ra những người ko giải đố là những người kém hết cả á…
Tỷ dụ như em đố các bác nhà hàng bán đặc sản thịt lợn sề ở đâu chắc ít bác biết. Nhưng nếu ai đưa ra câu đố này em giải được liền, bởi vì em đã đi qua nhà hàng này em biết vậy thôi đơn giản!
Túm lại nhờ có câu đố này mà nhiều người biết thêm được lệnh solid của bác svba1608 ko nên trách nhau ở đây dù có quá lời ta cũng cứ mỉm cười với nhau. Để từ đó tự nhìn nhận lại mình để có cư xử đúng với nhau. Cái quan trọng chúng ta thẳng thắn trung thực với nhau là được, tranh luận phải ồn ào phải đao to búa lớn mới vui các bác a!
Em nghĩ những lời nói “có vẻ “ ko được khiên tốn của anh ph168xd chính là hình thức kích cầu, lôi kéo mọi người cùng tham gia giải đố. Vì anh ấy không muốn tự mình đưa ra câu đố rồi tự mình giải đố. Âu cũng là điều dễ thông cảm.
Vấn đề ở đây là đố vui. Câu đố đưa ra dễ hay khó ko quan trọng miễn là em đưa ra anh đã giải là vui rồi! Đã là câu đố là phải có lời giải cũng giống như câu đố của anh với anh đó là một phát hiện mới mẻ anh đố. Em cũng vậy thôi! Câu đố ra với mục đích để những người mới làm quen biết thêm về CAD.
Cách làm của em là nhập số 0,5 vào máy tính mi ni ( Quick Calc ) Anh nên nhớ khi đưa ra câu đố em đã ko quên viết thêm "Câu này dễ hơn"
hìhì, thì tớ có nói gì đâu. bác này nóng tính nhể.
Command: dim
Dim: lfac
Dim: up
Select objects:
-> Xong
Nhời giải của em đây:Nhập 0,5 vào Cal cu hẳn hoi!
Mời các bác thư giãn tiếp: Làm thế nào để kiểm chứng được: “chọn tâm là A, số lượng cũng là 50, rồi chọn đường tròn xanh”. Tỷ dụ như bác "Ứ" gõ nhầm 50= 60 thì sao ???
command: c
vẽ đường tròn bất kỳ bằng layer màu xanh
chuyển sang layer đỏ
space để gọi lại lệnh c, bắt điểm tâm là A, điểm tiếp theo là B (trung điểm của A và C, có thể lấy bằng mtp), được đường tròn đỏ
ar
chọn polar array, chọn tâm là D, số lượng bất kỳ, ví dụ ở đây tôi chọn 50. Rồi chọn đường tròn đỏ. Ok.
space để gọi lại lệnh ar
chọn tâm là A, số lượng cũng là 50, rồi chọn đường tròn xanh. Ok.
Đó là tui giải theo gợi ý của Mr.Vui, chứ tui ko nghĩ ra, ko biết đáp án của haanh thế nào.
Cách 1 : Dùng Filter hoặc quickselect + Kết hợp với tổ hợp phím Ctrol + 1
Cách 2 :
chọn đường tròn xanh :
Command: (ssget'((0 . "CIRCLE") (62 . 3)))
Select objects: Specify opposite corner: 50 found : chọn đối tượng
Select objects: : gõ Enter
<Selection set: 4b6>
Command: copy : lệnh copy
Select objects: p : gõ P
50 found : đây chính là số lượng đường tròn xanh
chọn đường tròn đỏ :
Command: (ssget'((0 . "CIRCLE") (62 . 1)))
Select objects: Specify opposite corner: 30 found : chọn đối tượng
30 found : đây chính là số lượng đường tròn đỏ
Cách của anh dài , anh suy nghĩ thêm nhé!
Cách của em ngắn gọn chỉ dùng một lệnh duy nhất lệnh này có trên diễn đàn. Lệnh này sẽ cung cấp một lệnh khá hay về 3D mà ít người biết!
Câu hỏi phụ: Làm thế nào để bóp được cái cốc thuỷ tinh uống bia méo miệng???
Câu hỏi phụ thay cho gợi ý
hề hề. méo miệng ly hay méo miệng mình :s_big:
làm thế nào để đốt cháy hết hoàn toàn một que diêm khi đang cầm trên tay ???? :s_big:
Sao em nói cách của anh dài?
1 lệnh mà em :
Command: _qselect
50 item(s) selected.
