Thông thường thì bài toán của tôi không khó, tuy nhiên nếu dùng ít lệnh nhất để vẽ thì không phải là quá dễ. Không tính osnap.
@Gia_Bach: cách của bác dùng 2 lệnh (Line+Circle), nhưng sau khi vẽ xong lại thừa 1 line >> phải dùng 3 lệnh >> Đúng nhưng dài.
@Hiepttr: nói rõ được không?
@Hoằn: đưa lời giải ra đi!
Có cảm giác mọi người còn đang dùng nhiều lệnh quá!
Bác muốn viết Lisp ngon thì phải có giải thuật tốt.
Hình vẽ của tôi chỉ là "giải thuật".
Sử dụng Snap và Tracking (học mót của em Hoằn)  chỉ dùng duy nhất 1 lệnh Circle.
Vâng, đúng là chỉ dùng 1 lệnh duy nhất.
Srr ! Ý đồ ban đầu mình định copy Circle từ tâm ra điểm Qua >>> điểm giao cắt
Xem ra mình "ngã giá" hơi bị lỗ :D :D :D
(Hình bên trái minh họa cách dựng hình tròn có diện tích gấp 3 lần diện tích hình tròn cho trước  của bác Gia_bach.
Hình bên phải minh họa cách bắt điểm trọng tâm của tam giác khi cần dựng đường tròn đi qua trọng tâm của tam giác đều)
Xin lỗi các bác, hôm qua em hơi bị lẩn thẩn, nhầm nhọt khi ra câu đố ké câu đố "nâng cao" của bác Doan Van Ha! :) :) :)
(Ngã giá hơi bị ...hớ, vì em chỉ suy diễn chủ quan trong đầu chứ không vẽ thử. Chỉ có hình tam giác đều mới Polar Tracking để bắt điểm trọng tâm nhanh được...)
Giờ em sửa lại câu đố hôm qua thành: Cho trước tam giác đều ABC(AB=BC=CA=50mm), Hãy dựng nhanh hình tròn có diện tích lớn gấp 3 lần diện tích tam giác, sao cho tâm của đường tròn trùng với trọng tâm của tam giác đã cho ???
Sao chị Hà không gửi file hình vẽ lên??? Chị sợ lộ ...ván thiên à??? :) :) :)
Nếu gửi file hình vẽ lên, sẽ lộ hết ....thiên cơ (bí mật lời giải của câu đố)!
(Mục đích ra câu đố và giải câu đố là hình thức học tập và thư giãn, để tìm ra cách vẽ của ngày hôm nay khác với cách vẽ EM CỦA NGÀY HÔM QUA....
Người ra câu đố có quyền giữ kín bí mật lời giải câu đố của mình; ngược lại người giải đố, cần thiết phải giải trình cách giải của mình, mới được thiên hạ công nhận là lời giải đúng! :) :) :)
Thực tế, trong chuyên mục đố vui này, có rất nhiều LỜI GIẢI NGẮN GỌN hơn đáp án của người ra câu đố)
Nếu Hoằn cần tư liệu để giải đố, mai chị sẽ gửi file lên với điều kiện, chị chỉ cung cấp file khối vàng đã EXPLODE, có được không???
Câu đố của Hoằn không thuộc loại câu đố khó! :) :) :)
Xin mời các bác thư giãn tiếp với câu ĐỐ VUI NÂNG CAO sau:
Cho trước tam giác cân ABC (AB= AC = 50mm; BC = 60mm):
1/ Hãy dựng đường tròn tâm B, sao cho chu vi của đường tròn nhỏ bằng 1/2 chu vi của tam giác đã cho???
2/ Hãy dựng hình tròn tâm C, sao cho diện tích của hình tròn lớn gấp 2 lần diện tích của tam giác đã cho????
Với các kích thước cho trước thì bài toán của Hoằn và 2 bài của Haanh chỉ cần dùng   1 lệnh vẽ duy nhất.
Nói thêm: chẳng có ý nghĩa gì khi cho kích thước các cạnh có đơn vị là mm cả. Chỉ cần 50 hoặc 60 thôi là đủ.
Bác Hà đã ..."điều tra vụ án" rất  chính xác! Thủ phạm của vụ ...lừa đảo trên chính là cái Hoằn, em chỉ là người mắc tội ...không tố giác tội phạm :) :) :)
(Chỉ cần một lệnh vẽ trên AutoCAD2013 là giải được câu đố chính xác đến 0,00000000)
Dù sao em vẫn thấy AutoCAD2013 hỗ trợ chức năng tính toán hơn AutoCAD đời cũ. :) :) :)
Từ 1 HÌNH TRÒN cho trước có thể tăng hoặc giảm DIỆN TÍCH n lần. và có thể vẽ được CHU VI đường tròn theo ý muốn...
Nó hỗ trợ  những người làm công tác cơ điện và thiết kế khuôn cối cần ra nhanh số liệu chính xác để gia công trên máy CNC...
Happy New Dê!
Mại dzô, để được lì xì lấy hên!
File Cad: http://www.cadviet.com/upfiles/4/67029_do_vui_dau_nam.dwg
Cho 3 circle như hình vẽ. Cần dùng ít nhất bao nhiêu lượt lệnh (1/2/3/4?) để vẽ 1 circle thỏa mãn 2 điều kiện:
-          Có tâm trùng với trọng tâm của tam giác tạo thành từ 3 đỉnh là tâm 3 circle.
-          Có bán kính bằng tổng bán kính của 3 circle.
Chú ý: các lệnh trong lệnh (transparent) không bị tính.
Happy New Dê!
Với khả năng về Cad của bản thân thì mình phải xơi mất 6 lượt lệnh gồm line,- move - move - extend - move-circle.
Dù chuẩn bị bước sang năm mới nhưng cũng thành thật chia buồn bác là đáp án của bác dài quá. ^_^
Chúc đ/c năm mới an khang - thịnh vượng - hạnh phúc. :D
Happy New Dê!
Cách làm của em : 03 lệnh vẽ + một lệnh ERASE xóa đối tượng thừa = 04 lệnh vẽ cơ bản đón giao thừa :) :) :)
Sắp từ biệt năm cũ em xin có nhời cầu mong mọi người trên quả đất này luôn bình an, may mắn và gặp vui nhiều !!!
(Mong được giải nhiều câu đố hay của bác Doan Van Ha :) :) :) )
Nội dung chính câu đố của bác: Cần dùng ít nhất bao nhiêu lượt lệnh (1/2/3/4?)
Lời giải trước giao thừa của em là dùng 04 lệnh vẽ  : L + CO + C + E (Mỗi lệnh chỉ gõ lệnh tắt vào dòng command một lượt)
Giờ em nâng cấp cách giải của em lên thành 03 lệnh vẽ : PL + C + E (Mỗi lệnh chỉ gõ lệnh tắt vào dòng command một lượt)
Hy vọng đạt điểm khá để nhận like! :) :) :)
Câu đố của bác Doan Van Ha không khó và có rất nhiều cách giải khác nhau!
Hơi bị tiếc là KẾT QUẢ của bác chỉ gần đúng! :) :) :)
Đây là file, bác có thể kiểm tra lại: http://www.cadviet.com/upfiles/4/114276_dv321.dwg
Em không hiểu vì sao kích thước RT cần dựng của bác Doan Van Ha  lại có sự chênh lệch với kích thước tổng của R1 + R2 + R3 ???
Tùy theo cách giải và tùy theo cách làm tròn của Cad mà nó có những sai số nhất định.
Ngay cả đáp án mà Hoằn nghĩ là chính xác thì nó vẫn sai số, vì nếu lấy đến 14 số lẻ thì phải là 11.39284941737152. Và có thể còn nữa.
Tuy nhiên, không quan trọng lắm đâu. Vấn đề là cách giải. Chưa thấy 2 chị em đưa lên tường minh từng bước.
Happy New Dê!
Xin Khai bút đầu xuân ->
Nếu cho dùng transparent Command thì chỉ cần 1 lệnh Circle là đủ
Command: CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 'cal
>>>> Expression: plt(cen,plt(cen,cen,0.5),2/3) -> pick vào 3 đường tròn
>>>> Select entity for CEN snap:
Resuming CIRCLE command.
44.3528111,27.0871123,0
Specify radius of circle or [Diameter] <11.39284940>: 'cal
>>>> Expression: rad+rad+rad -> pick vào 3 đường tròn
>>>> Select circle, arc or polyline segment for RAD function:
Specify radius of circle or [Diameter] <11.39284940>: 11.3928494
Đáp án của bác Tue_NV là hoàn hảo: chỉ dùng 1 lệnh duy nhất CIRCLE.
Đây là đáp án của tác giả:
Command: C
Command: 'cal
Command: (cen+cen+cen)/3 >> Lần lượt pick vào 3 circle
Command: 'cal
Command: rad+rad+rad >> Lần lượt pick vào 3 circle
Mục đích của câu đố này là nói đến "sức mạnh của lệnh CAL".
Command: C
Command: 'cal
Command: 'cal
Cám ơn các bác về cách sử dụng lệnh 'cal này. Thú thực là mình chưa rành về cách sử dụng lệnh này.
