Mình có 2 bản vẽ: 1 bản là bản vẽ không có gì (bản vẽ mới) và 1 bản vẽ có chứa 3 block có tên là 1,2 và 3
Cho mình hỏi là làm thế nào để chèn vào bản vẽ mới block 1 hoặc 2 hoặc 3 (tức là không đồng thời chèn cả 3 block vào).
Chào bạn huyhoangute,
Mở bản vẽ có chứa các block 1, 2, 3,.... lên.
Copy cái block cần insert vào clipboad.
Mở bản vẽ cần insert.
Paste cái clipboard đó vô.
Thế là từ đó bạn thoải mái mà insert cái thằng cu block đó.
Hề hề hề... dễ như ăn ..... ỚT
Sử dụng như sau:
Copy Block có tên abc từ bản vẽ hiện hành qua bản vẽ khác
Dim ban_ve_khac as AcadDocument
Set biến ban_ve_khac này ở đây
Dim object_to_copies(0) as AcadEntity
set object_to_copies(0) = ThisDrawing.Blocks.Item("abc")
ThisDrawing.CopyObject object_to_copies, ban_ve_khac
Sử dụng như sau:
Mình muốn copy block từ một bản vẽ đã có (coi như là một thư viện ) vào bản vẽ hiện hành cơ. help me, thanks!
Dùng lệnh
Command: dc
Xuất hiện
Bảng biểu
Chọn bảng vẽ chứa blok
Chọn block cần lấy
dùng chột lôi vào là bảng vẽ mới là được
vuhaiok@yahoo.com.vn
:cheers: :leluoi:
Dùng lệnh
Command: dc
Xuất hiện
Bảng biểu
Chọn block cần lấy
:cheers: :leluoi:
Mấy anh "đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hộ em cái", đã bảo là VBA mà. Đến bó tay!
Bạn làm ngược lại so với phần code trên kia là xong thôi.
Private Sub chen_block()
Dim tpoint
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
tpoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Diem dat block: ")
	Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(tpoint, "ten Block", 1#, 1#, 1#, 0)
End Sub
Bạn thử đoạn này xem sao
Dim tpoint
End Sub
"ten Block" của bạn thực ra đó là tên file chứa các block chứ không phải là tên Block chứa trong file
Bạn cho mình code cụ thể hơn được không, làm thế nào để gọi được các block trong bản vẽ không hiện hành. Thanks!
Srr vì viết vội^^.Mình viết trong trường hợp trong fle CAD đó chưa nhiều Block.
@chủ 2pic: để insert 1 block chứa trong 1 file,đầu tiên bạn phải khai báo đường dẫn tới file đó.
Khi bắt đầu chạy code thì sẽ có hàm khởi tạo insert toàn bộ file chứa block.
Sau đó,muốn insert block nào thì dùng tên block đó
Sub Khoi_Tao()
'On Error GoTo out:
Dim diemchen(0 To 2) As Double
Dim BlockFile
' Insert file chua block
BlockFile = "C:\fileblock.dwg" ' Duong dan file dwg
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(diemchen BlockFile, 1#, 1#, 1#, 0)
blockRefObj.Delete
out:
End Sub
Khoi_tao
Dim tpoint
'insert block trong file chua block
 Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(tpoint, "ten_Block", 1#, 1#, 1#, 0) 'ten 1 block trong file dwg
End Sub
Copy block từ bản vẽ khác, không phải bản vẽ hiện hành:
Bạn phải mở bản vẽ chứa block bằng lệnh VBA như sau:
ThisDrawing là bản vẽ mới đang active
Dim Ban_ve_moi as AcadDocument
'Lưu lại biến bản vẽ mới
Set Ban_ve_moi = ThisDrawing
ThisDrawing.Open(đường dẫn đến file bản vẽ chứa block)
'Lúc này bản vẽ hiện hành là bản vẽ vừa mở
'Chỗ này tùy theo nhu cầu mà thay đổi
Dim obj_to_copy(0) as AcadEntity
set obj_to_copy(0) = ThisDrawing.Blocks.Item("1")
ThisDrawing.CopyObjects obj_to_copy, Ban_ve_moi
'Đóng em nó
ThisDrawing.Close False
Sub Khoi_Tao()
'On Error GoTo out:
Dim BlockFile
blockRefObj.Delete
out:
End Sub
Khoi_tao
Dim tpoint
End Sub
Code trên chạy ok rùi nhưng Bác có thể giải thích đoạn code trên cho em được không? em chưa hiểu lắm.
Đầu tiên là gọi bản vẽ chứa block thì ok, đến cái blockRefObj.Delete tại sao lại xóa??? rùi lại out: nữa???
Nói chung là code từ đoạn blockRefObj.Delete về sau em ko hiểu, bác giải thích giúp em nhé!
cho mình hỏi luôn là tọa độ điểm chèn của block toàn chạy đi đâu thui chứ không như tọa độ mình chọn (mặc dù file chứa block mình đã tạo block ở gốc tọa độ).
blockRefObj.Delete Dòng này để xóa cái block file trong bản vẽ của mình đi.Vì giả thiết ở đây là trong file Block của bạn chứa nhiều block con,bạn chỉ add nó vào để bản vẽ hiện hành có những block ấy trong list thôi,rồi xóa đi chứ ai lại để chình ình ở đấy ^^ .Lúc đầu chỉ cần khởi tạo thế th mà.Trong t/hợp gile block chỉ có 1 block,thì không cần đoạn code dưới nữa
Out: liên quan đến dòng On Error GoTo out: (lúc post mình lại để dấu ' đằng trước,bạn xóa đi nhé)
Tức là nếu gặp lỗi (trùng tên block,k tìm thấy file gốc....) thì nhảy đến dòng OUT: để thực hiện tiếp các dòng sau đó (ở đây là end sub luôn)
