bibach
Thống kê hình dạng line
Các anh cho em hỏi có lisp nào thống kê hình dạng của pline không vậy . Em có file cad sau em muốn nó thống kê chiều dài của từng pline . Nếu có 2 pline giống nhau về chiều dài thì nó thống kê là 2
http://www.cadviet.com/upfiles/3/thong_ke_..._dang_pline.dwg
bạn muốn ra dữ liệu kiểu gì? Princ ra màn hình hay chứa trong biến để bạn sử dụng lisp?
hay xuất ra kiểu ((n1 . L1) (n2 . L2).......) nhé?
Cái này là thép đai vách đây mà. Ban muốn thống kê thép đai vách?
Bạn đặt vấn đề chưa đầy đủ??
Nếu có 2 pline giống nhau về chiều dài và cả hình dạng của nó nữa thì mới thống kê là 2
Tue_NV viết như vầy đúng không bạn?
Dạ đúng rồi đó anh Tue_NV có file lisp nào làm được như vậy không .Xuất ra bảng thống kê (n1,L1) (n2,L2) để tiện theo dõi
Sao không bác nào giúp em 1 tay với vậy . Em đang cần cái lisp này gấp lắm
Bạn xem thử có được không? Nếu có thời gian sẽ phát triển thêm phân theo hình dạng, tính tổng chiều dài từng loại v.v..
(defun c:ll (/ ss data i e xtype x y number)
(setq ss (ssget (list (cons 0 "*LINE"))))
(setq i 0 data nil)
(while (setq e (ssname ss i))
	(command ".area" "o" e "")
	(setq data (append data (list (fix (getvar "Perimeter")))))
 (setq i (1+ i))
(setq xtype (vl-sort  data '<))
(mapcar '(lambda (x)
	(setq number 0)
	(foreach y data (if (= x y) (setq number (+ number 1))))
	(princ (strcat "\nLoai L = " (rtos x 2 0) ". So thanh: " (itoa number)))
	)) xtype)
(textscr)
Thanks bác Noob_Lisp đã share . Nếu Lisp này copy hình dáng của thanh thép rồi kế bên để chiều dài , số lượng thì tốt biết mấy . Nhưng dù sao cũng cảm ơn bác Noop_List , cho em hỏi có cách nào cho nó xuất hiện bảng thông kê trong file cad luôn cho dễ quan sát không anh Noob_Lisp
