sakurayuki
Tính san lấp
Mình thường xuyên phải tính diện tích các ao mương san lấp nhưng file khảo sát về các đường người ta vẽ bằng SPLINE nên mình không dùng các lisp ở trên diễn đàn tính được, mỗi khi tính phải bo vùng kín lại bằng lệnh PLINE rồi dùng lệnh AREA (Vì mình còn tính cả chu vi nữa) mất rất nhiêug thời gian. Mình mong muốn các bạn viết dùm mình 1 lisp khi ta chọn một vùng kín (vùng kín vẽ bằng PLINE vì mình nghĩ SPLINE chắc không được) thì sẽ điền diện tích và chu vi vùng kín lên bản vẽ. Rất mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn trước hen!!!
SPL vẫn có thế tính diện tích bình thường mà, bạn đâu cần fải bo vùng kín bằng pline mà bo bằng pling thì nếu phạm vi lớn sẽ thiếu chính xác. Bạn dùng tham số Object trong lệnh Area sẽ tính được diện tích và chu vi của 1 spline kín.
còn lisp như bạn yêu cầu bạn có thể search trong diễn đàn vì đã có bài viết đề cập đến vđề này.
Cảm ơn se7en nhé chắc mình nói không rõ nên bạn không hiểu hết ý mình. Ví dụ tuyến đường mình đi qua một cái ao, cái ao vẽ bằng SPLINE còn đường đi qua ao vẽ bằng đường PLINE, lúc này áo ao chỉ san lấp một phần mình muốn tính chu vi và diện tích của phần san lấp. Nếu không bo lại cho kín thì không tính được chu vi và diện tích... Rất mong giúp đỡ của các bạn trong diễn dàn!
1) Bạn xem ở đây:
http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=2158
Lần sau bạn hãy search trước khi nêu vấn đề nhé. Phần nào cũng thông cảm cho bạn vì các bài viết trên diễn đàn hiện nay khá nhiều. Nhưng với chức năng Tìm kiếm của diễn đàn, bạn chịu khó một chút chắc sẽ tìm thấy cái mình cần.
2) Bạn muốn ghi kết quả ra màn hình thì dùng lisp này (cứ để nguyên spline mà "chơi", không cần, và không nên chuyển sang pline):
(defun wtxt (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen
   sty (getvar "textstyle")
   d (tblsearch "style" sty)
   h (cdr (assoc 40 d))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p)
                              (if (> h 0) (cons 40 h) (assoc 40 d)) (assoc 41 d))
(defun C:ARE( / p S Pe)
   p (getpoint "\nPick a internal point:")
   oldos (getvar "osmode")
(command "boundary" p "" "Y")
(command "area" "o" (entlast))
   S (getvar "area")
   Pe (getvar "perimeter")
(command "erase" (entlast) "")
(wtxt (strcat "S= " (rtos S) "  P= " (rtos Pe)) p)
(setvar "osmode" oldos)
thì bạn "Bo"+ lệnh "Li" là biết diện tích còn gì
