minhvan21287
chỉnh sửa dim kích thước
các bác ơi cho em hỏi đó là: em có một bản vẽ và bàn vẽ này thì bị ed hết kích thước rùi, giờ em muốn lấy lại kích thước thật của nó thì làm thế nào mà ko phải ngồi dim lại toàn bộ kích thước đó ạh.
Bạn dùng lệnh Dimedit (tắt là Ded)
Command: ded DIMEDIT
Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: n -> gõ N
-> hộp Text Formating xuất hiện -> Bạn gõ <>
Select objects: Specify opposite corner: 5 found -> Quét chọn toàn bộ đối tượng DIM
Select objects: Enter
-> Xong
  • Vote tăng 6
Hoặc bạn có thể dùng lisp này cho tiện
(Defun c:rd ()
(setq Set1 (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(setq i 0)
(repeat (sslength Set1)
(setq newdimvalue "")
(command "dimedit" "n" newdimvalue set1 "")
(setq i (+ i 1))
  • Vote tăng 6
(Defun c:rd ()
(setq i 0)
(setq newdimvalue "<>")
(setq i (+ i 1))
Mạn phép bac , xin sửa lại cho gọn :
(Defun c:rd ()
(command "dimedit" "n" "<>" (ssget '((0 . "DIMENSION"))) "")
PS: Các bác quan tâm, giúp đỡ em câu hỏi này với.
Hỏi về VBA-Bắt đầu học VBA-Bài viết số 12
Thanks
  • Vote tăng 5
Sử dụng lệnh QDim xem sao nhé !!!
Bạn vào Express/ Dimention/ Reset Dim Text Value sau đó chọn dim cần reset là ok
dùng lệnh Dimreassoc cho nhanh :blink:
