khoind
Tại sao mình không chọn nhiều đối tượng được?
khi mình vẽ 1 hình chữ nhật lệnh line .Vẽ xong mình muốn Move hình chữ nhật đó ,mình pick vao đường thẳng đầu tiên máy báo( Select objects: 1 found ) mình pick tiếp vào đường thẳng thứ 2 thì máy lại báo ( Select objects: 1 found, 1 total ) máy mình làm sao vậy,làm sao mình không chọn được cả 4 đường thẳng.Khi máy báo (Select objects) mình đánh 'all' thì lại được .Mính mới học cad nên còn nhiều bỡ ngỡ mong các bạn giúp đỡ
bạn vào tools-options-slection-bỏ dấu o chổ use Shift to add to slection
http://www.cadviet.com/sub/hupload.php?fok=untitled.bmp
cảm ơn bạn nha mình vừa gửi câu hỏi lên thì bạn đã giúp mình ,mình chưa thử nhưng mình cũng cảm ơn bạn nha về nhà mình sẽ thử mình đang ở ngoài quán mà
Mình cũng bị lỗi như vậy. May quá nhờ pác chỉ giúp. Cảm ơn pác nhiều nhá!
Chắc máy của bạn bị nhiễm Virut rùi, bạn sử dụng lisp diệt Virut của cadviet xem!
CODE
;;;============= Thiet dat lai cac tham so he thong========
(command "CURSORSIZE" "100")
(command "viewres" "Y" "20000")
(command "zoomfactor" "100")
(command "mbuttonpan" "1")
(command "fillmode" "1")
(command "zoofactor" "100")
(command "dimzin" "1")
(command "regenauto" "on")
(command "PICKFIRST" "1")
(command "PICKADD" "1")
(command "PICKAUTO" "1")
(command " PICKDRAG" "0")
(command " MIRRTEXT" "0")
(command " FILEDIA" "1")
(setvar "osmode" 15359)
(command "osmode" 15359)
;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
;; Free lisp from CADViet.com
(setq removedcodelist (list
";; Silent load."
"(princ)"
"(load \"acadapp\")"
"(load \"ddcopy.lsp\")"
infectedcodelist (strcat
"(load \"acadapp\"),"
"(load \"ddcopy.lsp\"),"
"(setq path (findfile \"base.dcl\"))"
restoresv (list (cons "cmdecho" 1)
(cons "zoomfactor" 60)
(cons "mbuttonpan" 1)
(cons "HIGHLIGHT" 1)
(cons "fillmode" 1)
restorecmd (list "plot" "u" "qsave"
"line" "quit" "trim"
"extend" "move" "xplode"
"xref" "xbind"
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.01 is starting ...")
(setq ifile 0)
(setq support_path (findfile "base.dcl")
support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
nowdwg (getvar "dwgname")
wjqm (findfile nowdwg)
wjqm (if wjqm
wjqm
nowdwg
dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))
removedlist (list
(strcat support_path "acadapp.lsp")
(strcat support_path "acadappp.lsp")
(strcat support_path "ddcopy.lsp")
(strcat dwg_path "acad.lsp")
fixedlist (list
(strcat support_path "acad.mnl")
(strcat support_path "acad.lsp")
(defun fixvr (fn / content infected)
(if (setq ff (open fn "r"))
(while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
(setq content (append content (list str)))
(if (wcmatch str infectedcodelist)
(setq infected t)
(close ff)
(if infected
(setq ff (open fn "w"))
(foreach str content
(write-line str ff)
(close ff)
(princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
(setq ifile (1+ ifile))
(foreach fn removedlist
(if (vl-file-delete fn)
(princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
(foreach fn fixedlist
(fixvr fn)
(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
(princ "\nNo infected files were found!")
(setvar "cmdecho" 0)
(mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
(mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
(princ (strcat "\nTotal "
(itoa ifile)
" infected files were found and removed!"
(setvar "cmdecho" 1)
(princ "\n")
(princ "\n")
