Nguyen Hoanh
Mẹo sử dụng AutoCAD
Bạn làm như sau :
Command: dtext -> gõ dt(DText)
Current text style: "style1" Text height: 225.0000
Specify start point of text or [Justify/Style]: -> Pick chọn 1 điểm viết chữ (điểm P1)
Specify rotation angle of text <45>: 15 : gõ góc nghiêng của chữ hoặc pick 1 điểm (P2) : điểm P1P2 sẽ hợp với phương nằm ngang 1 góc a
Enter text: CADVIET -> gõ chữ
Enter text: Enter
-> Chữ sẽ nghiêng 1 góc so với phuơng ngang và phương chữ vẫn đứng : đúng theo ý bạn nhé :tongue2:
Theo em thì ta phải chỉnh góc nghiêng của text trước trong mục Oblique angle (vi dụ khi goc nghieng cua hang text là 15 độ thì ta nhập giá trị 15 độ vào mục này) của text style trước rồi mới làm như trên thì chữ mới thẳng đứng theo trục Y được.
pác có thể chỉ rõ hơn không. cad em cũng hơi kém, mục oblique angle ở đâu zậy? nằm trong lệnh nào hay trong tool. Còn làm theo cách của pác TUE vn thì ko đc. các pác xem hình vẽ ý của em nha.
http://www.cadviet.com/upfiles/2/cadviet_4.dwg
cách làm thủ công:
Xoay text --> Chọn text --> Ctrl+1 (or _properties) --> trong tab TEXT bạn tìm xem Rotation là bao nhiêu thì điền giá trị đó vào Obliquing
sẽ đúng như ý bạn
Bạn sử dụng LISP này thử:
(defun C:ORT (/ SS TXTLST TEXT)
(setq SS (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq TXTLST (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex SS))))
(foreach TEXT TXTLST
 (entmod (subst (cons 51 (cdr (assoc 50 (entget TEXT)))) (assoc 51 (entget TEXT)) (entget TEXT)))
);_ end foreach
);_ end defun
text phải xoay trước khi thực hiện lênhh lisp nầy
Theo mình thì đặt kiểu text Style có góc nghiêng trước , góc giữa đường chéo và trục oy rồi dùng lệnh DT bắt bắt điểm đầu và cuối của đường xiên
Vì bạn không upload cái hình vẽ nên Tue_NV chẳng biết câu trả lời của mình có đúng ý của bạn không?
Bạn làm theo cách của mình nhé :
Bước 1. Theo ý này của Tue_NV
Bạn làm như sau :
Enter text: Enter
Bước 2 : Chọn Text vừa gõ -> bấm Ctrol+1 (hoặc lệnh MO) -> Vào nhãn Text -> bạn thấy mục Obliquing -> Bạn gõ số đo góc Obliquing đúng bằng số đo góc Rotation là được.
Số đo góc Rotation nằm ở dòng thứ 5 của nhãn Text và Số đo góc Obliquing nằm ở dòng thứ 7 của nhãn Text
Hoặc cách khác là bạn thiết lập trước Oblique angle trong hộp thoại style (Đánh lệnh Style -> và thiết lập Oblique angle cho font chữ nhé). Ví dụ giá trị của Oblique angle là a thì khi gõ Dtext thì ở dòng : Specify rotation angle of text <45>: -> ở dòng này bạn phải gõ đúng bằng giá trị là a nhé.
Chúc bạn thành công nhé :tongue2:
Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối tượng, thay vào bắt theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap không đúng? bạn chỉ cần nhấn phím tab chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng cho đến kiểu bạn muốn thì thôi.
em mới học cad nên ga` lắm các bác cho em hỏi vẽ mũi tên trong cad như thế nào:) em cảm ơn nhiều:))
Có rất nhiều cách để vẽ ra được một cái mũi tên. Cách đơn giản nhất là dùng Lệnh LE (leader). theo mặc định của cad thì nó sẽ vẽ cho bạn 1 cái mũi tên.
PS: với những câu hỏi thế này thì bạn fải post vào topic dành cho người mới bắt đầu nhé. bạn chú ý cho lần sau.
cảm ơn pac nhiều. em làm đc rồi. đa tạ đa tạ
Cho mình hỏi la khi dùng lệnh LE, sau đó vào phần Setting chọn kích thước mũi tên nhưng kích thước của nó không thay đổi. Bạn chỉ giúp mình nhé
Bạn gõ CH ,enter sau đó vào arrrow size tăng kích thước mũi tên lên là được
Bạn vào Express > Tools > Command Alias Editor...> Hiện bảng các lệnh tắt.
Bạn có thể thay đổi lệnh tắt hoặc đặt lệnh tắt cho riêng mình ví dụ: ngày tháng năm sinh của người iu...
Sư huynh cho hỏi CAD 2004 có không hả, tôi không thấy nếu có chỉ giúp nhé, thanks
Quan điểm của mình không nên thay đổi lệnh tắt. Autocad đã tạo ra ra lệnh tắt rồi bạn cứ việc sử dụng nó. Thay đổi theo ý thích sẽ ảnh hưởng đến người sẽ sử dụng máy của bạn nơi làm việc.
Các lệnh tắt ứng dụng cho tất cả các CAD từ đời thấp đến cao:
DANH MỤC CÁC LỆNH TẮT
1. 3A 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D
2. 3DO 3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D
3. 3F 3DFACE Tạo mặt 3D
4. 3P 3DPOLY Vẽ đường PLine không gian 3 chiều
A
5. A ARC Vẽ cung tròn
6. AA AREA Tính diện tích và chu vi 1
7. AL ALIGN Di chuyển, xoay, scale
8. AR ARRAY Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D
9. ATT ATTDEF Định nghĩa thuộc tính
10. ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B
11. B BLOCK Tạo Block
12. BO BOUNDARY Tạo đa tuyến kín
13. BR BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C
14. C CIRCLE Vẽ đường tròn
15. CH PROPERTIES Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng
16. CHA ChaMFER Vát mép các cạnh
17. CO, cp COPY Sao chép đối tượng
D
18. D DIMSTYLE Tạo kiểu kích thước
19. DAL DIMALIGNED Ghi kích thước xiên
20. DAN DIMANGULAR Ghi kích thước góc
21. DBA DIMBASELINE Ghi kích thước song song
22. DCO DIMCONTINUE Ghi kích thước nối tiếp
23. DDI DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính
24. DED DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước
25. DI DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
26. DIV DIVIDE Chia đối tượng thành các phần bằng nhau
27. DLI DIMLINEAR Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
28. DO DONUT Vẽ hình vành khăn
29. DOR DIMORDINATE Tọa độ điểm
30. DRA DIMRADIU Ghi kích thước bán kính
31. DT DTEXT Ghi văn bản
E
32. E ERASE Xoá đối tượng
33. ED DDEDIT Hiệu chỉnh kích thước
34. EL ELLIPSE Vẽ elip
35. EX EXTEND Kéo dài đối tượng
36. EXIT QUIT Thoát khỏi chương trình
37. EXT EXTRUDE Tạo khối từ hình 2D
F
38. F FILLET Tạo góc lượn/ bo tròn góc
39. FI FILTER Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính
H
40. H BHATCH Vẽ mặt cắt
41. -H -HATCH Vẽ mặt cắt
42. HE HATCHEDIT Hiệu chỉnh mặt cắt
43. HI HIDE Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất
I
44. I INSERT Chèn khối
45. -I -INSERT Chỉnh sửa khối được chèn
46. IN INTERSECT Tạo ra phần giao giữa 2 đối tượng
L
47. L LINE Vẽ đường thẳng
48. LA LAYER Tạo lớp và các thuộc tính
49. -LA -LAYER Hiệu chỉnh thuộc tính của layer
50. LE LEADER Tạo ra đường dẫn chú thích
51. LEN LENGTHEN Kéo dài/thu ngắn đối tượng bằng chiều dài cho trước
52. Lw LWEIGHT Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ
53. LO –LAYOUT Tạo Layout
54. LT LINETYPE Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường
55. LTS LTSCALE Xác lập tỉ lệ đường nét
M
56. M MOVE Di chuyển đối tượng được chọn
57. MA MATCHPROP Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối tượng khác
58. MI MIRROR Lấy đối tượng qua 1 trục
59. ML MLINE Tạo ra các đường song song
60. MO PROPERTIES Hiệu chỉnh các thuộc tính
61. MS MSPACE Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình
62. MT MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản
63. MV MVIEW Tạo ra cửa sổ động
O
64. O OFFSET Sao chép song song
P
65. P PAN Di chuyển cả bản vẽ
66. -P -PAN Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2
67. PE PEDIT Chỉnh sửa các đa tuyến
68. PL PLINE Vẽ đa tuyến
69. PO POINT Vẽ điểm
70. POL POLYGON Vẽ đa giác đều khép kín
71. PS PSPACE Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy
R
72. R REDRAW Làm tươi lại màn hình
73. REC RECTANGLE Vẽ hình chữ nhật
74. REG REGION Tạo miền
75. REV REVOLVE Tạo khối 3D tròn xoay
76. RO ROTATE Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm
77. RR RENDER Hiển thị vật liệu, cây, cảnh, đèn... của đối tượng
S
78. S StrETCH Kéo dài/Thu ngắn tập hợp của đối tượng
79. SC SCALE Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ
80. SHA SHADE Tô bóng đối tượng của 3D
81. SL SLICE Cắt khối 3D
82. SO SOLID Tạo ra các đa tuyến có thể được tô đầy
83. SPL SPLINE Vẽ đường cong bất kỳ
84. SPE SPLINEDIT Hiệu chỉnh spline
85. ST STYLE Tạo các kiểu ghi văn bản
86. SU SUBTRACT Phép trừ khối
T
87. T MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản
88. TH THICKNESS Tạo độ dày cho đối tượng
89. TOR TORUS Vẽ xuyến
90. TR TRIM Cắt xén đối tượng
U
91. UN UNITS Định vị bản vẽ
92. UNI UNION Phép cộng khối
V
93. VP DDVPOINT Xác lập hướng xem 3 chiều
W
94. WE WEDGE Vẽ hình Nêm/Chêm
X
95. X EXPLODE Phân rã đối tượng
96. XR XREF Tham chiếu ngoại vào các file bản vẽ
Z
97. Z ZOOM Phóng to/Thu nhỏ
Logged
cám ơn bạn rất nhiều. Mặc dù chỉ là mẹo nhỏ nhưng lại tránh dc rất nhiều fiền hà. :cheers:
Các bác cho e hỏi chút nha. muốn tao layer theo y minh thi tao như thế nao VD tren đường layer co gi tên theo ý của người vẽ. can ơn các bác nhiều.
Tôi muốn các bạn giúp dùm, làm cách nào để xác định được thể tích , trọng tâm và momen của một khối bất kỳ.
Bạn dùng lệnh massprop là ok thôi mà. Nhớ là đối tượng chọn phải có kín thì mới có trọng tâm, chu vi, diện tích, thể tích .. dc .
Bác ơi, em làm theo Bác chỉ dẫn mà ko dc. Em dùng cad 2007 ạ
Còn phụ thuọc vào bạn dùng Mtext hay Dtext nữa.
Nếu bạn dùng Dtext thì được thôi
Bên cạnh chức năng middle between 2 point khi chọn đối tượng và nhấn phải chuột bạn cũng nê dùng chức From, chức năng này có tác dụng giống như toạ độ tương đối, nghĩa là bạn dùng chức năng From để xác định điểm gốc và từ đó move đối tượng đến một vị trí nhất định nào đó mà không phải vẽ các đường đánh thuê hay phải thao tác nhiều lần để move đối tượng. Nói đơn giản: bạn muốn move 1 đối tượng bất kỳ ở một vị trí bất kỳ về vị trí cách điểm A 1m chẳng hạn. Bạn dùng lệnh move, chọn đối tượng, chọn điểm gốc, chuột phải và chọn From rồi chọn điểm A và nhập khoảng cách 1000 theo các hướng.
đây là vấn đề em đang quan tâm , nhờ anh nói rõ hơn được không? em dùng cad 2007 làm theo cách như anh nói : move -> chọn đối tượng -> chọn điểm gốc -> nhưng khi ấn chuột phải thì chẳng hiện lên cái gì và đối tượng mình chọn để move nó tự nhảy đi ra vị trí khác không theo mong muốn của mình . em thử dùng cách move -> chọn đối tượng -> chọn điểm gốc -> sau đó đánh hẳn lệnh from vào rồi chọn điểm A và nhập khoảng cách thì vẫn được . không biết cad của em có bị sao không mà dùng chuột phải không hiện lên from như bác nói , có cách nào khắc phục được không ? cảm ơn bác trước nhé!
:cheers:
Em cảm ơn Bác! em đã làm được rồi. Chúc Bác một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!
em sử dụng auto cad 2007 ma sao không sử dụng được cách chọn các đường thẳng nằm trung lên nhau,em nhấn ctrl ko được,giúp em với
Cad 2004 không có lệnh này bác ạ
Theo mình thì khi chọn 1 lênh nào đó,chỉ đưaa con trỏ đến gần trung điểm của đoạn thẳng đó thì sẽ xuất hiện điểm MID để cho ta bắt điểm cần gì phải tìm trung điểm cho mệt...hi
Bạn tham khảo bài viết sau:
http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...;show=&st=0
:undecided:
Có ai hay dùng layout để in cho mình hỏi chút:
Mình muốn in hai phần (ví dụ như bình đồ và trắc dọc) lên cùng bản vẽ. Mình vào layout và chọn 2 khung zoom, trên là BD, dưới là TD. Vì bình đồ hay thay đổi hướng nên có dùng lệnh nào để xoay bình đồ theo hướng mình cần. (Chỉ xoay trong layout thôi, không xoay trong model)
Bạn chon khung in BD.Đánh lệnh dv chọn đối tượng rồi bắt đầu xoay theo ý muốn của mình.
cho mình hỏi các phim tắt của các lệnh gi kích thước. vd gi kích thước đường thẳng, bán kính đường tròn. thank!
Phím tắt lệnh ghi kích thước :
DAL, *DIMALIGNED đường thảng nằm nghiêng
DAN, *DIMANGULAR đo góc giữa 2 đường thẳng
DCO, *DIMCONTINUE đo tiếp ( đo gối đầu,dùng để ghi kích thước trục trong bản vẽ kỹ thuật cũng như kiến trúc)
DDI, *DIMDIAMETER đo đường kính đường tròn
DRA, *DIMRADIUS đo bán kính đường tròn
DED, *DIMEDIT Hiệu chỉnh kích thước (tạo mới/xoay/tạo đường xiên-cái này thường dùng cho cad 3d-)
DLI, *DIMLINEAR đo kích thước đường thẳng nằm ngang hoặc đứng
Còn nhiều lệnh nữa,nhưng mình chưa dùng tới nên cũng ko rõ lắm...Ngần đó xài đỡ đã!!!!
