Nguyen Hoanh
Mẹo sử dụng AutoCAD
Cái "chiêu" này mình dùng rất nhiều khi phải triển khai bản vẽ thiết kế thi công, cụ thể là khi vẽ các mặt bằng, mặt đứng mặt cắt của kiến trúc tương đối hoàn chỉnh rồi thì Block nó lại, đến khi triển khai chi tiết thì dùng lệnh XC để tách chi tiết cần, cái này rất tiện khi công trình có sự thay đổi, chỉ việc sửa cái block là các chi tiết thay đổi theo (đây là giải pháp mà mình hay làm khi không được trình bày với layout :( ).
Muốn hiện lại phần block đã khuất đi thì phải làm sao?
Command: xclip
Select objects: 1 found
Select objects:
Enter clipping option
[ON/OFF/Clipdepth/Delete/generate Polyline/New boundary] <New>:
Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối tượng, thay vào bắt theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap không đúng? bạn chỉ cần nhấn phím tab chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng cho đến kiểu bạn muốn thì thôi.
MÌNH ĐANG DÙNG CAD 2007, LÀM THEO CÁCH CỦA BẠN LÀ CTRL+ SPACE NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC, MÀ KHI NHẤN SHILF + SPACE LẠI ĐƯỢC. CÓ PHẢI PHÍM CỦA MÌNH ĐÃ BỊ THAY ĐỔI KHÔNG VÀ CÓ CÁCH NÀO TRẢ NÓ VỀ CTRL + SPACE KHÔNG???
Đơn giản, bạn hãy thao tác lệnh. Z>A>OK
vậy là đg line 1000 sẽ nằm gọn trong bản vẽ
lăn chuốtẽ thấy nó ngắn tũn chứ không hề dài như bạn nghĩ đâu
Chúc vui
cách khác là click dúp chuột giữa ( chuột vê vê đó bác) :undecided:
Với cad 2007 :
If selection preview is turned on, you can cycle through the objects by rolling over the object on top to highlight it, and pressing and holding SHIFT and then pressing SPACEBAR continuously. When the required object is highlighted, left-click to select it.
If selection preview is turned off, hold down SHIFT + SPACEBAR and click to cycle through these objects, one after the other, until the one you want is selected. Press ESC to turn off cycling.
Đây không phải là tên lệnh.
Khi AutoCAD yêu cầu bạn nhập vào 1 điểm (ví dụ trong lệnh line, arc, circle,...) bạn giữ shift rồi nhấn phải chuột để hiện ra bảng bắt điểm, bạn click vào Mid Between 2 Points để nhập vào 1 điểm là trung điểm của 2 điểm khác. Và thay vì làm như vậy bạn gõ m2p vào dòng lệnh tại lúc đó (lúc mà ACAD hỏi Specify point).
Cũng giống như bạn gõ vào bàn phím chữ End, Mid, Int, Ins,... là một cách khác để khỏi phải giữ shift nhấn phải chuột và chọn Endpoint, Midpoint, Intersect, Insertion,...
anh hoàmh ơi em dùng cad 2007 em nhap lenh m2p nhung may bao la unknown hình như là không có lệnh này ý cad của em cài lên hay bị lỗi vi du lenh line lenh tat la l thi em phai nhap lenh .l anh ak lam sao de khac phuc dc anh em kam on anh truoc nha
Bác Hoành ơi cho em hỏi tí.
em mới dùng cad mà nên có nhiều vấn đề chưa tỏ. Bác chỉ bảo em nhé.
em chưa biết cách lập tỷ lệ bản vẽ sao cho đúng. ví dụ em vẽ đường thẳng 1m có nghĩa là 1000 trong bản vẽ, nếu vẽ đúng là 1000 thì nó rất dài, nên em toàn vẽ thành 100 rồi đo kích thước tăng lên 10 lần thì lại ok
giờ em muốn làm thế nào để vẽ cho đúng mà không cần phải dùng đến chức năng kia? Bác chỉ em nhé
[/quote
Mình hiểu ý bạn. Mình cũg mới tập CAD, và cũng vừa mắc phải TH đó. Bạn nên dùng lệnh Limits để chọn giới hạn bản vẽ. Đánh lệnh và chú ý mấy cái dòng nhắc ở Command.
Có bác nào biết cách đổi hướng của 1 đường "Line" hoặc đường "Pline" chỉ cho e với. Để diện đạt y e rõ hơn làm phiền các bác mở file Cad này: http://www.cadviet.com/upfiles/Drawing1_3.rar; trong đó e chỉ dẫn điều cần đạt đươc!
Mình đang bận nên ko kịp xem file Cad của bạn. Nhưng theo ý hiểu của mình thì bạn có thể dùng lệnh ALIGN (AL), bạn cứ dùng thử rùi chú ý dòng nhắc lệnh Command! :cheers:
Bạn dùng lệnh break (br) chọn điểm cắt1 (Intersect) điểm cắt 2 (Nearest) bất kì trên đoạn cần cắt. Sau đó extend đoạn thẳng vừa xén là ok (ex)-Space-Space. Bia
BẠn có thể chọn First poit và Second là 1 điểm, như thế ko cần EX đoạn vừa BR.
Gà wá trời! Từ ARC LENGTH có thể đoán ra DAR mà ko bít! lẩm cẩm wá! : :cheers:
-Từ ARC LENGTH (Lệnh ghi kích thước độ dài cung tròn) có thể đoán ra lệnh tắt là DAR
- Từ RADUIS (Lệnh ghi kích thước bán kính cung tròn) có thể đoán ra lệnh tắt là gì ?
Chào cả nhà ! Em mới vào diễn đàn, mong được mọi người giúp đỡ !
Em xin được góp vài mẹo nhỏ em hay dùng:
-Nhiều bạn vẫn hay kích đúp để edit text hay dimmension, còn mình dùng lệnh "ed" như vậy thấy hiệu quả hơn nhiều đặc biệt là với dimmension.
-Nhiều bạn vẫn phải vẽ mũi tên trong khi đó có thể dùng lệnh "le", với lệnh này ta có thể viết luôn text cùng với mũi tên mà không cần phải dùng thêm lệnh text, đặc biệt sẽ dễ quản lý sau này
-Để viết dung sai cho kích thước : ví dụ có một kích thước 30 ta cần viết dung sai +0,1/-0,2 ta làm như sau: dùng lệnh ed chọn kích thước cần sửa, gõ thêm vào +0,1^-0,2 , đánh dấu phần +0,1^-0,2 và chọn a/b trên texttool. Ta sẽ được
30 +0,1/-0,2
không làm được bạn à
các bác cho em hỏi:khi lưu bản vẽ thì mặc định sẽ lưu vào my document,bây giờ em muốn khi lưu,sẽ tự động lưu vào ổ D chằng hạn,ko lưu vào my document thì làm ntn ạ.thanks các bác,e mới học cad vẫn con gà,mong các bác chỉ giáo
Bạn Ctrl+Shilf+S...........
Đánh lệnh Le, sau đó gỏ S, enter, hiện ra bảng Leader Setting, chọn thẻ Attachment, đánh dấu chọn vào ô Underline bottom line, OK
Anh ơi sao em đánh lênh LE rồi đánh tiếp S ma ko được hết vậy :)
:) Các pro cho mình hỏi tí nhé!
Bên dự án mình làm bắt buộc xài phần mềm autocad có bản quyền nhưng khi dùng lệnh cắt và dán(Ctrl+C và Ctrl+V hoặc Ctrl+Shift+C với Ctrl+Shift+V thì các máy thao tác cực kỳ lâu, cắt dán có tí xíu mà chờ cả 15-20 phút thì bèo quá có khi còn not reponsding luôn! Trong khi mình dùng bản Cad có bẻ khóa thì thao tác trên chỉ mất có vài giây thôi!
Thế mới là không hiểu nổi!
Bác nào biết nguyên nhân chỉ giúp mình với(Thao tác trên máy nào cũng thế nếu dùng cad có bản quyền)
Bạn ơi xem lại đi chứ, ở cty mình sài cad 2010 ma vẫn chạy phà phà nè. có thể ram của máy bạn yếu, cấu hinh PC yếu thôi.chúc bạn thành công
Hỏi thăm các anh chị nào biết!!! minh co hinh các tuyến đường minh muốn Hach nó nhưng nó báo lỗi hoài àh, minh phải chia nhỏ ra hach, làm như thế thì lâu quá, các bạn co cách nào nhanh giúp với.
cho em hỏi cái
em muốn chia một đoạn thẳng thành 2 đoạn mà điểm chia là điểm cắt với đoạn thẳng khác thì làm thế nào?
Thanks a trước
Bạn dùng break, chọn điểm br là điểm giao. Chọn điểm giao bằng cách tạo ra nó hoặc bắt điểm theo phương thức extension ( Shift + Chuột phải để hiện bảng lựa chọn bắt điểm như kiểu ortho ấy ) :iluvyousmiley:
Tại sao nếu là Mtext thì khi chọn Middle Cen thì Mtext đó lại biến đi đâu mất???
Còn nếu là Text thì không có vấn đề gì???
Mình đã làm được. Thansk bạn nhiều!!!
Bên cạnh chức năng middle between 2 point khi chọn đối tượng và nhấn phải chuột bạn cũng nê dùng chức From, chức năng này có tác dụng giống như toạ độ tương đối, nghĩa là bạn dùng chức năng From để xác định điểm gốc và từ đó move đối tượng đến một vị trí nhất định nào đó mà không phải vẽ các đường đánh thuê hay phải thao tác nhiều lần để move đối tượng. Nói đơn giản: bạn muốn move 1 đối tượng bất kỳ ở một vị trí bất kỳ về vị trí cách điểm A 1m chẳng hạn. Bạn dùng lệnh move, chọn đối tượng, chọn điểm gốc, chuột phải và chọn From rồi chọn điểm A và nhập khoảng cách 1000 theo các hướng.
thank bạn, nhưng bạn có thể nói rõ hơn về cách sử dụng của From đc k.
Cho mình hỏi mình có thể move 1 đối tượng đến vị trí nhất định mà không cần fải thông qua điểm nào # (dùng chức From)
A Hoang j đó ơi
Sao E làm theo A nói rồi là nhấn Ctrl thì nó hiện ra hình vuông nhưng mà ko thể kick vào đối tượng đc là sao vậy.
E đang dùng CAD 2007
