Nguyen Hoanh
Mẹo sử dụng AutoCAD
Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
A Hoang j đó ơi
Sao E làm theo A nói rồi là nhấn Ctrl thì nó hiện ra hình vuông nhưng mà ko thể kick vào đối tượng đc là sao vậy.
E đang dùng CAD 2007
mình cũng thấy thế, hiện ra mỗi ô vuông, trả pick đc cái gì :)
Các bạn hãy chịu khó theo dõi topic trước khi đặt câu hỏi nhé ^^
Với cad2007 thì các bạn giữ Shift + Spacebar, sau đó kich vào đối tượng
If selection preview is turned on, you can cycle through the objects by rolling over the object on top to highlight it, and pressing and holding SHIFT and then pressing SPACEBAR continuously. When the required object is highlighted, left-click to select it.
If selection preview is turned off, hold down SHIFT + SPACEBAR and click to cycle through these objects, one after the other, until the one you want is selected. Press ESC to turn off cycling.
chu ga qua
---> Bạn không nên nói những câu như thế này :")
trong mấy bản vẽ, mình thấy có những đoạn thừa ở phía ngoài của hình rất điều và cân xứng, ai có mẹo gì hay thì giúp mình với, chứ mình phải ngồi canh cho đều rất lâu. thank nhiều nhé
vd như hình tròn hay elip đường nối tâm thường dư ra ngoài 1 đoạn đều nhau đó
Nếu bạn đã có cái đoạn "chưa thừa" và muốn thừa ra thêm 1 khoảng thì bạn ngó qua đây xem sao ^^
Kéo dài
Thủ công có thể dùng lệnh Lengthen -> Delta
P/S Minhha : bạn mới ham gia Cadviet, hãy chịu khó đọc nội quy 4room ha ^^ mình thấy 2 bài post của bạn trùng lặp rồi đó
(Sau khi thay sửa đổi lệnh trong file acad.pgp thì tại dòng lệnh command ta phải đánh reinit và chọn pgp file ok thì chương trình sẽ có tác dụng ngay mà không cần phải khởi động lại nữa.
Có thể dùng cách chỉnh sửa khác: expresstoolscommand alias editor, vào đấy để tiến hành chỉnh sửa lệnh, ta có thể add vào cũng được mà không thay đổi lệnh tắt gốc của nó.)
Cả hai cách trên làm thế nào để khi khởi động lại cad thì không phải làm lại hai thao tác trên
Ai cho mình hỏi lam thế nào để lam góc vuong thành góc tù với. Mình mới tự học cad nên k biết mình tìm mãi thấy phải sử dụng thanh modìy mà vẫn chưa biết làm thế nào hic hic
1 khi đã sửa lệnh tại PGP,aliasedit thì cách nào bạn cũng không cần thao tác lại bước sửa đổi
Bạn để ý 2 lệnh là CHAMFERFILLET. Thậm chí, ngay ở bước vẽ rectang, đã có 1 lựa chọn chamfer. Bạn cứ vọc đi là hiểu liền hà ^^
Chà cái topic này 4 năm oy đó, lâu hơn cả tuổi đời học cad của em.
hay thiệt, ahm em thấy có cái ni mà chưa ai nói đến, khi mình vừa thực hiện lệnh với 1 đối tượng hay một nhóm đối tượng gì đó, bây giờ mình mún thực hiện nhóm đó với lệnh khác thì sau khi gõ lệnh xong -> P : nhóm vừa thực hiện xong sẽ đc chọn lại.:)
có ai biết nhiều lệnh cad khác trong các quyển cad ở trên mạng ko chỉ em với.
các lệnh thông thường em biết cũng nhìu. nhưng em muốn biết nhìu hơn ai biết chỉ em với
em xin chân thành cám ơn.
Đọc hết phần Help là biết hết :rolleyes:
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.
Anh Hoanh cho em hỏi, sao em đánh lệnh "m2p" và "mtp" vào thì CAD không nhận? anh dùng CAD bao nhiêu vậy? :unsure: :unsure: :unsure:
Cái này các bác nhà mình nói đến nhiều rồi mà bạn,bạn lên mạng gõ cụm từ 'các mẹo vặt trong CAD' là có vô khối các bài viết có nội dung như bạn nói
Rất cảm ơn anh NGuyen Hoàng nhưng Em muốn hỏi như thế này cơ:
em có một bản vẽ như sau:
Để ghi chú các tên đường và địa vật trên đó mà không phải soá các dôid tượng đi em duong gradient để phủ trắng lên trên.
Sau đó em viết gi chú lên trên như thế này:
nhưng khi viết song thì chữ lại bị phần gradient che hếtnhư sau:
em muốn hỏi làm thế nào để cho phấn chữ ghi chú đẫ viết luôn nổi lên trên phần em đã phủ trắng.
Rất mong anh giup đỡ và cảm ơn anh nhìu!
Từ AutoCAD 2007 trở về sau bạn phải nhấn tổ hợp phím Shift + Space thay cho Ctrl
Nếu có thể Bạn Nguyen Hoanh có thể update lại ở post đầu tiên để mọi ng dễ theo dõi
Thanks!
cho mình hỏi trong bản vẽ có cách nào phóng to trích dẫn chi tiết lên 2 lần nhưng khi đo vẫn là kích thước ban đầu không? dùng SC thì phóng to nhưng khi đo kích thước cũng tăng lên.
em làm cái block có chữ thuộc tính(Draw>Block>Define Attributees). làm bằng font arial gõ kiểu unicode thì được. còn bằng font Arial Black thì ko được. mò mãi mà ko ra. bác nào chỉ giúp em với. Có phải dùng các font arial nó phổ cập hơn ko? khi copy bản vẽ của mình sang các máy khác, đều có font arial? em giúp em file nay
ko được em mới nhờ bác chứ, hay máy em ko có font Arial Black nhỉ. bác xem giùm em cái file này. 2 block dùng 2 font chữ ấy. cái thì được cái ko được
