Nguyen Hoanh
Mẹo sử dụng AutoCAD
Em không hiểu ô chức năng Hatch orgin có tác dụng như thế nào khi bấm chọn vào vòng tròn : Specified origin? Nhờ các anh chỉ giúp.
Dùng để chọn điểm gốc mới cho Hatch.Gốc mặc định của hatch là 0,0.
Specified origin là để dùng chuột click trực tiếp điểm bạn định chọn hoặc bạn có thể chọn một trong 5 vị trí tương đối gồm 4 góc và trung tâm của đường bao ngoài hatch làm gốc mới.
Bạn cứ tọc mạch thoải mái lỗi thì ta lại cài lại hoặc hỏi các cao thủ trên diễn đàn. :(
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.
Sao mình cũng làm như vậy mà toàn báo lỗi: Unknown command "M2P". Press F1 for help
Bác nào biết chỉ giùm e cái. e sài Cad 2007.
Thanks !
Thanks !
Bạn gõ L enter để chuẩn bị vẽ line.Dòng nhắc lệnh select point hiện ra bạn gõ tiếp M2P.
Thanks !
nếu không đưọc bạn có thể đánh sau lệnh L là: mtp rồi chọn 2 điểm để nó bắt trung điểm là được
Cad 2004 không có lệnh này bác ạ
Em vẫn dùng lệnh divide để chia 1 line ra lam 2 hoặc3... Xác định điểm giũa thì chỉ cần chia làm 2 .K rõ cách này có nhanh hơn k ?
Anh cho hỏi em dùng Cad 2004 nhưng khi muốn xác định trung điểm của 2 điểm đánh m2p hoặc là mtp nó đều báo không hiểu. mong anh giải thích rùm. Cảm ơn.
Mẹo khi dùng lệnh fillet:
Một số người khi dùng lệnh fillet, chủ yếu dùng để vát hai đối tượng vào nhau (radius=0). Nên khi đang fillet với một bán kính khác, họ muốn biến radius về 0 thì lại dùng tham số R rồi gõ vào 0. Khi muốn quay trở lại bán kính đang làm thì lại làm lại.
Để khắc phục điều này, AutoCAD cho bạn chức năng giữ SHIFT, lệnh fillet sẽ mặc định radius=0, nhả ra thì bán kính fillet lại trở thành bình thường.
Em làm như vậy thì bán kính của 2 đường khi nối với nhau la 1 chứ không phải là không? có fải em phải thay đổi 1 biến nào đó không? ah anh cho em hỏi luôn cái sao em muốn tìm trung điểm của 2 điểm khi dùng m2p hoặc mtp thì cad2004 báo không hiểu?
Trong CAD2004 không có m2p hay mtp. Muốn tìm trung điểm của 2 điểm thì sử dụng lệnh 'cal kết hợp với hàm mee
Xem ở đây : http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...c=38&st=180
:mellow:
mình đã nhập lệnh mtp/ m2p như bạn đã chỉ nhưng ko biet sao chuong trinh cad cua minh ko nhận được lệnh. Mình đã nhấp phải và chọn lệnh trực tiếp nhưng cũng ko được. các bạn có thể chỉ giúp mình được ko
Ví dụ: bạn muốn vẽ 1 đường thẳng bắt đầu từ trung điểm của 2 điểm A, B nào đó mà 2 điểm này ko có mối liên hệ nào với nhau, bạn có thể làm như sau:
Command: L (enter)
mtp (enter)
Sau đó bạn bắt điểm A và B. Như vậy điểm đầu tiên của đường thẳng sẽ là trung điểm của A và B.
  • Vote tăng 5
Chắc chắn bạn đang sử dụng Cad2008 trở lên. Giải pháp của mình là sử dụng Cad2007 đối với nhưng file bị lỗi đó. Mình chưa có cách nào hay hơn :s_big:
c ó th ể do nguy ên nh ân gi ữa win kh ông b ản quy ền v à cad c ó b ản quy ền đ ấy b ạn , n ếu c ó b ản quy ền th ì ph ần li ên l ạc gi ữa chung s ẽ nh ư nhau
Command: L (enter)
mtp (enter)
mình đã thực hiện được lệnh mtp rùi. Cảm ơn về chỉ dẫn của bạn nha
Đọc thấy hay hay mình cũng xin góp 1 chút mẹo nho nhỏ mình thường dùng:
- Các bạn cũng biết, khi vẽ thì lâu là tìm kích biểu tượng, nhanh hơn là gõ lệnh (VD: L = Line...), còn nhanh hơn nữa là di chuột thui ^^! . Ở CAD, chế độ bắt điểm Extension (kéo dài) rất tiện nếu bạn để ý sử dụng.
VD:
+ Bạn có thể sử dụng Extension để bắt điểm giao của 2 đoạn thẳng không trực tiếp cắt nhau bằng cách chỉ chuột tại đầu mút của của mỗi đoạn rồi kéo về phía đoạn kia; sau đó để chuột vào khoảng giao nhau của 2 đoạn ta sẽ bắt được điểm giao.
+ Sử dụng Extension để gióng kích thước lấy kích thước giữa các hình chiếu (VD: gióng lấy kích thước bán kính ở hình chiếu đứng từ hình chiếu cạnh; gióng lấy kích thước bán kính từ đường tròn bằng cách chỉ điểm Quadrant - điểm 1/4 đường tròn rồi di chuột lấy điểm kéo dài ...)
+ Tương tự ta có thể áp dụng với các điểm bắt khác như: Endpoint, Midpoint.... tùy bản vẽ. Tất cả chỉ với động tác di chuột lấy điểm kéo dài!
- Trong các trường hợp cần zoom hết toàn bản vẽ, hay mở rộng tầm nhìn khung bản vẽ. Ở các bài hướng dẫn bên trên mọi người đều nói đến việc sử dụng lệnh Zoom - All (Z enter, A enter). Nhưng mình có 1 cách hoàn toàn không cần làm theo con đường này mà vẫn zoom được toàn hình; đó là nháy kép vào con lăn ở giữa chuột (thao tác này sẽ cho tương đương với lệnh zoom _ e).
Hiii..... Hum nay cứ thế đã, bữa sau nghĩ tiếp zậy ha. ^^!
Có bác nào biết cách đổi hướng của 1 đường "Line" hoặc đường "Pline" chỉ cho e với. Để diện đạt y e rõ hơn làm phiền các bác mở file Cad này: http://www.cadviet.com/upfiles/Drawing1_3.rar; trong đó e chỉ dẫn điều cần đạt đươc!
Em hỏi cái vấn đề M2P phát. Shift+chuột phải nó hiện ra cái M2P, chọn vào thì nó lại hiện unknown command thì em phải làm thế nào? Cad 2k8.
Cảm ơn bác trước
hiểu nhầm ý rồi bạn ơi
command : l
command : mtp or m2p
sau đó máy yêu cầu chọn 2 điểm mà trung điểm của bạn sẽ nằm giữa 2 điểm đó, thế là xong
muốn che 1 phần của block dùng lệnh xc chọn block enter chọn rectang hoặc pline khoanh vùng cần giữ lại ok.hì lầu rùi ko lên mạng góp vui tí
hay ghê ha! nhưng cho e hỏi ứng dụng của nó như thế nào? dùng nhìu không hả bác? thanks
Cái "chiêu" này mình dùng rất nhiều khi phải triển khai bản vẽ thiết kế thi công, cụ thể là khi vẽ các mặt bằng, mặt đứng mặt cắt của kiến trúc tương đối hoàn chỉnh rồi thì Block nó lại, đến khi triển khai chi tiết thì dùng lệnh XC để tách chi tiết cần, cái này rất tiện khi công trình có sự thay đổi, chỉ việc sửa cái block là các chi tiết thay đổi theo (đây là giải pháp mà mình hay làm khi không được trình bày với layout :s_big: ).
Mặc định của cad:
kt đường thẳng : DLI
kt đường xiên : DAL
kt bán kính : DRA
kt góc : DAN
Cụ thể hơn là.
Dim line hay gig gì khác thì lệnh tắt của cad là D+2 chữ cái đầu của kiểu dim.
VD:
đường thẳng : DLI
đường xiên : DAL
bán kính : DRA
góc : DAN
cong arc :dar
Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối tượng, thay vào bắt theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap không đúng? bạn chỉ cần nhấn phím tab chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng cho đến kiểu bạn muốn thì thôi.
Em chào bác Hoành, em cũng bít đôi chút về cad nhung cái món mẹo vặt này thì em chưa biết chút nào. EM đọc bài của bác rất hay nhưng có điều em lam như Bác hướng dẫn nhưng không được. Bác có thể nói rõ cho em thêm cái phần "chọn đối tượng ở phía dưới đối tượng khác" được không Bác. Tức là em nhấn ctr, pick vào đối tượng nhưng không chọn được đối tượng như bác nói.
Em cảm ơn Bác trước nhá.
cho em hỏi cách vẽ tường trong bản vẽ kiến trúc. cách nao nhanh va hiệu quả.ma vì sao khi v tuong nhat quyet phai dung polyline.em ko hiểu
chắc anh cũng mới biết vẽ cad chưa lâu đúng không ạ, em hỏi thế ví có 101 cách vẽ một đoạn tường ,nhưng ở cad để vễ hai nết tường anh cũng chỉ cần vẽ hai đường song song thì tội gì không dùng luôn pline dặt with hoặc haftwith để có được đọ dày của tường , mặt khác ai có chuyển wa max dựng tường cũng biết dùng pline khi sang max đỡ phải bo mệt,còn riêng em dùng REVIT chỉ dùng một lệnh WALL để vẽ cả một bức tuờng dủ cả cấu tạo lấn ảnh raster , có luôn các thuộc tính , vật liệu làm tường , lớp trát. chiều dài , chiều rộng , thể tích , mark vật liệu làm tường , sơ bộ tính ra xây bức tường đó mất bao nhiêu viên gạch , bao nhiêu vữa mà chẳng cần xuất sang phần mền nào cả!em nói vậy cho anh biết thôi chứ anh cứ cố lên anh ạ , ở diễn đàn moin người không pahỉ ai cũng như ai, có người biết rồi , có người chưa biết, đó là chuyện đương nhiên , nhưng em nghĩ vấn đề mà anh hỏi nó thuộc về kĩ năng xử lý vấn đề thôi, lệnh thì ai cũng được học có chừng ấy , biết thêm tý thôi, chứ còn đâu phải vễ nhiều, sai nhiều mới nhận ra đâu nó là của mình anh ạ !THÂN :bigsmile:
Nhưng ma` co nhiều đoạn tường lồi lõm khác nhau.onhững đoạn như thế thì phải vẽ từ từ thui hả
