minhngockt
xin lisp xoay một đối tuợng trong block
cácn bác cho em hỏi có lisp nào có thể xoay được 1 đối tuợng trong block không ạ,em tìm trên diễn đàn chỉ thấy có lisp "XO" xoay đối tượng block về góc 0,vậy có lisp nào xoay 1 đối tượng trong block theo 1 góc bất kỳ ko?em chân thành cảm ơn các bác
Bạn có thấy lâu không nếu vào edit block rồi xoay ^^
Nếu xoay 1 đối tượng trong block thì đầu vào phải là block và đối tượng cần xoay thuộc block.
Vậy đầu tiên user chọn block.
Ta explode block đó ra.
Chọn đối tượng cần xoay, rồi nhập thông số xoay.--->Xoay theo yêu cầu.
Rồi block các đối tuợng đó lại.
Nếu chỉ yêu cầu xoay cho 1 block thì như vậy OK. Nếu yêu cầu xoay cho tấc cả các block cùng name thì mình thêm thao tác thay thế block cũ bằng block mới như lệnh blockreplace của express.
ketxu nghĩ như vậy có đúng yêu cầu của tác giả không nhỉ? Mà lisp có viết đc tấc cả các thao tác trên ko?
Lisp làm được bạn ạ, nhưng mà sẽ vướng ngay thao tác đầu tiên là explode, vì có thể khi bung ra, nó cũng "bung" luôn ^^ (nhất là khi block dim rồi scale). Vì vậy, cách hay nhất mình nghĩ vẫn là vào bedit mà sửa, 1 phát được tất, chẳng tội j :)
Làm như Ketxu nói đó, thao tác còn nhanh hơn nhiều mà nó còn update các block cùng name. Bạn dùng lệnh Bedit hoặc refedit để chỉnh block. Không nên quá lợi dụng Lisp
em cảm ơn các bác đã quan tâm.Em tạo ATT BLOCK để tiện cho việc dùng excelink,cái block của em có hướng mũi tên,có đoạn mũi tên theo đúng hướng của đường,có đoạn lại ngược lại,nếu bedit thì sẽ thay đổi tất cả,mà explode ra thì khi cần điều chỉnh lại số liệu sẽ khó.
Nếu bạn nói vấn đề ngay từ đầu thì có phải đơn giản hơn bao nhiêu không :) Về yêu cầu của bạn, Dynamic Block giải quyết rất gọn gẽ. Hãy tìm từ khóa Dynamic Block, Tính năng hay của block trên Google hoặc diễn đàn. CHúc bạn thành công :)
Bạn dùng lệnh Bedit để thay đổi block Att thì bạn dùng lệnh Battman để thay đổi thuộc tính và update các block Att.
Nhấn vào Sync để update nha bạn.
