NguyenNgocSon
Nhờ sửa lisp ctn
Em có đoạn mã lisp nội suy ctn copy trên diễn đàn.
Sau khi chỉnh sửa lisp như sau nhưng không cho đúng kết quả nhờ các bác sửa giúp.
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=13203&st=220
(defun DXF (code elist)  (cdr (assoc code elist)))
(prompt"\n[cmd : CTN] - GHI CAO DO TRAC NGANG\n")
(defun c:ctn ()
(command "Undo" "BEGIN")
(setq CMLAST (getvar "cmdecho"))
(setq OSLAST (getvar "OSMODE"))
(setq DZ (getvar "DIMZIN"))
(setq OT (getvar "ORTHOMODE"))
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "osmode" 1)
(setq pt0 (osnap (getpoint "Diem tim TN tu nhien") "end")) (print)
(setq y0 (cadr pt0))
(setq ed (entget (car (entsel "\nChon text cao do tim: "))))
(setq H0 (read (DXF 1 ed)))
(command "osmode" 4335)
(setq pt (getpoint "\nDiem tra cao do: "))
(While (/= pt nil)
(setq y (- (cadr pt) y0 (- H0)) out 0)
(while (= out 0)
(setq res (entsel "\n Chon text ghi cao do"))
(if res
(setvar "dimzin" 0)
(entmod (subst (cons 1 (rtos y 2 2)) (assoc 1 (entget (car res))) (entget (car res))))
(setq out 1)
);progn
);if
);while
(setvar "DIMZIN" DZ)
(setq pt (getpoint "\nDiem chen: "))
);while
(setvar "OSMODE" OSLAST)
(setvar "ORTHOMODE" OT)
(setvar "cmdecho" CMLAST)
(prompt"\n[GHI CAO DO TREN TRAC NGANG] by Thaistreetz - huuthais@yahoo.com\n")
(command "Undo" "End")
);end
Đoạn lisp sửa: cho tỷ lệ bản vẽ vào để tìm cao độ:
(defun c:ctn ()
(if (= ty nil) (setq ty 1));
(setq ty1 (getreal (strcat "\nTy le theo phuong Y <1/"(rtos ty 2 2)">: 1/")))
(if ty1 (setq ty ty1))
(While (/= pt nil)
(while (= out 0)
(if res
(setvar "dimzin" 0)
(entmod (subst (cons 1 (rtos *( y ty) 2 2)) (assoc 1 (entget (car res))) (entget (car res)))):
(setq out 1)
);progn
);if
);while
);while
);end
Mong các bác xem giúp
Thân.
Bạn k gửi kèm file test, mọi người hok trong chuyên ngành của bạn khó mà hình dung lắm. Hơn nữa, mình chạy cả 2 đều báo lỗi cả ^^
