ccc123
đoạn code chèn text vào tọa độ cho trước
Chào các bác. Mình viết đoạn code này nhưng không chạy được. các bác sửa giúp e với nhé.
(defun c:LK()
(setq Center (getpoint "\n nhap tam: "))
;----------------------------------Nhap ten lo------------------------------
(setq p1 (polar (list (+ (car Center) 5.1770) (+ (cadr Center) 21.0645))))
(setq LK (getreal "\n nhap ten lo: "))
(command "TEXT" p1 "" "" LK)
(defun c:LK()
Mục tiêu của đoạn code là gì?
tức là đoạn code này dùng làm gì?
còn nếu chỉ để chạy được thì:
(defun c:LK()
(setq p1 center)
(defun c:LK()
(setq p1 center)
Mục
Mục tiêu của em là khi pick vào 1 điểm bất kỳ đoạn text đó sẽ gán vào một điểm có tọa độ khác tọa độ đó. em đang viết lisp chèn block và gán các thông số text vào block đó bác ạ
(defun c:LK()
Hàm POLA dùng chỉ định 1 điểm từ 1 điểm cho trước, góc, khoảng cách:
(setq diemcan (polar diemgoc goc khoangcach))
Của bạn hình như thiếu cả góc lẩn khoảng cách.
(defun c:LK()
(setq p1 (list (+ (car Center) 5.1770) (+ (cadr Center) 21.0645)))
(setq LK (getstring "\n nhap ten lo: "))
Mình doán ý bạn hỏi nhập 1 điểm và hỏi tên lô nó sẽ viết tên lô ra cái điểm cách điểm bạn nhập là 5.1771 và 21.0645 thì sửa lại như trên .
Mục
thế thì bạn loại bỏ hàm polar ra khỏi đoạn code trên là được.
(defun c:LK()
bác chỉnh sửa giúp em cho chạy được với. điểm tọa độ ghi text đó có khoảng cách với điểm pick là x= 5.177, y = 21.06.
e chưa hiểu hàm này lắm
(defun c:LK()
được rồi ạ.cảm ơn các bác nhiều. CADVIET thật tuyệt vời
em viết các đoạn code tiếp theo thì không chạy đồng thời đươc. các bác chỉ giáo giúp em với nhé
(defun c:LK()
;----------------------------------chen block------------------------------
(command "insert" "vongtron" "center" "s" "" "" "" "")
(setq abc (getreal "\n nhap ten lo: "))
(command "TEXT" p1 "" "" abc)
http://www.cadviet.com/upfiles/Drawing1_4.dwg
(defun c:LK()
bạn bỏ dấu hai nháy (") ở 2 bên chữ center đi!
Em biết lỗi nó rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là nó không chạy lệnh gán text bác ạ
em bó tay rồi. Các bác viết hộ em lisp với nhé. các yêu cầu em đã ghi vao trong bản vẽ kèm theo
http://www.cadviet.com/upfiles/Drawing1_5.dwg
Viết cái này phải có thời gian. Bạn để tối tôi xem thử.
Em thank bác trước nghe
http://www.cadviet.com/upfiles/kyhieulo.zip
Đây bạn load file lisp này lên tạo đường dẩn đến file kyhieulodatduy.dwg.
Gỏ lệnh KHLD:
Hỏi tên lô: lisp sẽ tự thêm LK- phía trước tên lô.
Hỏi Chon diem trong vung kin can do:pic vào trong vùng cần đo nếu vùng chọn không kín thì nó lại hỏi Chon diem trong vung kin can do khi nào chọn được điểm trong vùng kín thì lisp chạy tiếp.
Hỏi Mot met hien hanh la (1) <Diem viet ket qua>: lisp mặc định 1 met là 1 đơn vị bản vẽ nếu muốn thay đổi thì bạn gỏ m lisp sẽ hỏi bạn nhập giá trị 1 mét là bao nhiêu đơn vị.
Chấp nhận giá trị 1 mét thì chọn 1 điểm lisp sẽ chèn ký hiệu và điển cácthông số theo ý bạn.
Gỏ lệnh KHLD:
Bác duy ơi em download về rồi nhưng khi chạy báo lỗi không có hàm "boundPt". Bác kiểm tra giúp e nhé
(defun boundpt (p / e res)
;;;Return T if p is in a closed area. Otherwise return nil
(setq e (entlast))
(command "boundary" p "")
(setq res (not (equal (entlast) e)))
(if res (command "erase" (entlast) ""))
res
(setq e (entlast))
res
Em hỏi thêm câu nữa.
(setq dientich (/ dtdoduoc (* motmetdt motmetdt)))
(setq HSSD (* dientich 40 5))
Em muốn làm tròn sau dấu phẩy 2 số thì mình làm thế nào bác.
Thank bác nhiều
Thank bác nhiều
(setq soketqua (rtos sobandau 2 4))
Cái màu đỏ là số sau dấu ,
Em thử rồi không được bác a. Bác cho em ví dụ cụ thể vào phép gán trong lisp bác viết cho em nhé bác
Mấy bửa nay máy cơ quan hư mạng nên không trả lời bạn được.
Bạn tìm trong lisp của mình viết tìm dòng có chử rtos sửa số 4 thành số 2 là được.
Cảm ơn bác. E sửa được rồi.Hôm trước em không chú ý hàm đó viết ở dòng command.Bác ơi bác có cách đo diện tích nào khác không. Vì đường của em bị hở mà khó kiểm soát. bác có cách đo nào khác không.Nếu dùng lệnh Boundary vùng không kín thì lệnh không thực hiện được.
Tùy yêu cầu của bạn thôi chọn đối tượng cũn được. Nhưng thường thì đo diện tích phải là plie khép kín.
Em biết điều đó.Nhưng do người khác vẽ nên rất khó để đảm bảo là vùng kín.Bác có đoạn code nào khác mà không cần dùng đến boundary không bác.lisp bác viết cho em em phát triển thấy rất tuyệt vời, em chỉ cong băn khoăn đó nữa thôi bác à.
bạn thay đoạn tạo pl bằng cách chọn 1 pline có sẳn là được mà. Nếu là bạn đã có đường pline mà không biết cách cải tạo lại code thì mình chỉnh cho 1 chút còn nếu chưa có pline luôn thì ngoìa cách pic điểm để tạo pline mình không nghỉ ra cách nào khác.
OK em thử xem.Cảm ơn bác
