victor85
[Yêu cầu] viết dùm mình lisp tạo pline này với
Lệnh pl1:
đối tượng đầu vào là 2 line (pline, arc, ellipse) song song và là đối tượng offset của nhau.
Kết quả tạo ra một pline có bề dày bằng khoảng cách offset và là đường song song ở chính giữa 2 line gốc ban đầu.
Ace ai biết thì bớt chút time viết dùm mình với nhé. mình thanks liền liền hè :)
Lệnh pl1:
Trước hết cần phải có thuật toán đã. Em đề xuất một thuật toán như sau:
1. Chọn hai đường là offset của nhau, sau đó lấy được khoảng cách a mà chúng đã được offset ( pline thì chính là đường vuông góc từ đường này đến đường kia, arc thì là hiệu của bán kính, ellipse cũng là hiệu bán kính)
2. Sau đó thực hiện lệnh offset 1 trong hai đường với khoảng cách offset là 0.5a và định hướng là tới đường còn lại
3. Biến đối tượng vừa vẽ thành pline (nếu như là arc hay ellipse)
4. Set độ dày của pline vừa nhận được là a
5. Xóa 2 đối tượng nhập vào ban đầu
Lệnh pl1:
LISP : Vẽ PLINE có bề dày bằng khoảng cách offset của 2 Line (hoặc Arc ) offset của nhau và nằm chính giữa 2 đ/tượng gốc ban đầu.
(defun c:2PL (/ bulge dis ent1 ent2 pt1 pt11 pt12 pt2 ss typ)
 ;;  By : Gia_Bach, www.CadViet.com      ;;
 (defun addPline (pt1 pt2 width burge / lst pl)
   (setq lst (list (car pt1)(cadr pt1) (car pt2)(cadr pt2)))
   (setq pl
   (vla-addLightweightpolyline
     (vla-get-modelspace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object)))
     (vlax-make-variant(vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 (1- (length lst)))) lst))) )
   (vla-put-ConstantWidth pl width)
   (if (/= 0 burge) (vla-SetBulge pl 0 burge)))
 (defun arcbulge (arc / ang)
   (setq ang (vla-get-TotalAngle (vlax-ename->vla-object arc)))
   (/ (sin (/ ang 4)) (cos (/ ang 4))  )  )
 ;main
 (princ "\nChon Arc hay Line :")
 (and (setq ss (ssget "_+.:S:E" '((0 . "ARC,LINE"))))
      (setq typ (cdr (assoc 0 (entget (setq ent1 (ssname ss 0))))))
      (if (= typ "ARC") (princ "\nChon Arc :")(princ "\nChon Line :"))
      (setq ss (ssget "_+.:S:E" (list (cons 0 typ))))
      (setq ent2 (ssname ss 0))
      (setq pt11 (vlax-curve-getEndPoint ent1)
     pt12 (vlax-curve-getStartPoint ent1)
     dis (distance pt11(vlax-curve-getClosestPointTo ent2 pt11))
     pt1 (polar pt11 (angle pt11 (vlax-curve-getEndPoint ent2)) (/ dis 2))
     pt2 (polar pt12 (angle pt12 (vlax-curve-getStartPoint ent2)) (/ dis 2)))
      (if (= typ "ARC") (setq bulge (-(arcbulge ent1))) (setq bulge 0))
      (addPline pt1 pt2 dis bulge)       )
Lệnh pl1:
Theo mình thì đi hướng như sau có khi dể hơn mà tác dụng như nhau nề:
-Hỏi chọn 1 đối tượng (trong 2 đối tượng nguồn).
-Hỏi chọn điểm vuông góc (lúc này mình chuyển chế độ truy bắt điểm theo kiểu này).
Thực hiện offset đối tượng chọn theo khoảng cách và hướng tính được, đổi thành pline, đổi bề dày.
   (setq pl
 ;main
Trong này có mấy hàm vlaxxx như : vla-addLightweightpolyline,... nhưng trong bộ Help của AutoCAD về AutoLisp không thấy. Không biết ở đâu có thể tìm thông tin về chúng ạ?
Sao bạn cái gì cũng không có vậy? Khi cài cad từ >=2004 (hình như thế) nếu có cài cả bộ Express (tức là cài đầy đủ) thì vào help là có vl, vlr, vlax luôn. Nợ chưa trả nhé!
@Thaistreetz:
Anh nói chuẩn rồi ạ :D
@Doan Van Ha:
Đây là những gì có trong bộ help của autolisp về V function:
Topics in this section
vector_image
Draws a vector in the currently active dialog box image
ver
Returns a string that contains the current AutoLISP version number
vl-acad-defun
Defines an AutoLISP function symbol as an external subroutine
vl-acad-undefun
Undefines an AutoLISP function symbol so it is no longer available to ObjectARX applications
vl-arx-import
Imports ObjectARX/ADSRX functions into a separate-namespace VLX
vl-bb-ref
Returns the value of a variable from the blackboard namespace
vl-bb-set
Sets a variable in the blackboard namespace
vl-catch-all-apply
Passes a list of arguments to a specified function and traps any exceptions
vl-catch-all-error-message
Returns a string from an error object
vl-catch-all-error-p
Determines whether an argument is an error object returned from vl-catch-all-apply
vl-cmdf
Executes an AutoCAD command
vl-consp
Determines whether or not a list is nil
vl-directory-files
Lists all files in a given directory
vl-doc-export
Makes a function available to the current document
vl-doc-import
Imports a previously exported function into a VLX namespace
vl-doc-ref
Retrieves the value of a variable from the current document's namespace
vl-doc-set
Sets the value of a variable in the current document's namespace
vl-every
Checks whether the predicate is true for every element combination
vl-exit-with-error
Passes control from a VLX error handler to the *error* function of the calling namespace
vl-exit-with-value
Returns a value to the function that invoked the VLX from another namespace
vl-file-copy
Copies or appends the contents of one file to another file
vl-file-delete
Deletes a file
vl-file-directory-p
Determines if a file name refers to a directory
vl-file-rename
Renames a file
vl-file-size
Determines the size of a file, in bytes
vl-file-systime
Returns last modification time of the specified file
vl-filename-base
Returns the name of a file, after stripping out the directory path and extension
vl-filename-directory
Returns the directory path of a file, after stripping out the name and extension
vl-filename-extension
Returns the extension from a file name, after stripping out the rest of the name
vl-filename-mktemp
Calculates a unique file name to be used for a temporary file
vl-get-resource
Returns the text stored in a .txt file packaged in a VLX
vl-list*
Constructs and returns a list
vl-list->string
Combines the characters associated with a list of integers into a string
vl-list-exported-functions
Lists exported functions
vl-list-length
Calculates list length of a true list
vl-list-loaded-vlx
Returns a list of all separate-namespace VLX files associated with the current document
vl-load-all
Loads a file into all open AutoCAD documents, and into any document subsequently opened during the current AutoCAD session
vl-load-com
Loads Visual LISP extensions to AutoLISP
vl-load-reactors
Loads reactor support functions
vl-mkdir
Creates a directory
vl-member-if
Determines if the predicate is true for one of the list members
vl-member-if-not
Determines if the predicate is nil for one of the list members
vl-position
Returns the index of the specified list item
vl-prin1-to-string
Returns the string representation of LISP data as if it were output by the prin1 function
vl-princ-to-string
Returns the string representation of LISP data as if it were output by the princ function
vl-propagate
Copies the value of a variable into all open document namespaces (and sets its value in any subsequent drawings opened during the current AutoCAD session)
vl-registry-delete
Deletes the specified key or value from the Windows registry
vl-registry-descendents
Returns a list of subkeys or value names for the specified registry key
vl-registry-read
Returns data stored in the Windows registry for the specified key/value pair
vl-registry-write
Creates a key in the Windows registry
vl-remove
Removes elements from a list
vl-remove-if
Returns all elements of the supplied list that fail the test function
vl-remove-if-not
Returns all elements of the supplied list that pass the test function
vl-some
Checks whether the predicate is not nil for one element combination
vl-sort
Sorts the elements in a list according to a given compare function
vl-sort-i
Sorts the elements in a list according to a given compare function, and returns the element index numbers
vl-string->list
Converts a string into a list of character codes
vl-string-elt
Returns the ASCII representation of the character at a specified position in a string
vl-string-left-trim
Removes the specified characters from the beginning of a string
vl-string-mismatch
Returns the length of the longest common prefix for two strings, starting at specified positions
vl-string-position
Looks for a character with the specified ASCII code in a string
vl-string-right-trim
Removes the specified characters from the end of a string
vl-string-search
Searches for the specified pattern in a string
vl-string-subst
Substitutes one string for another, within a string
vl-string-translate
Replaces characters in a string with a specified set of characters
vl-string-trim
Removes the specified characters from the beginning and end of a string
vl-symbol-name
Returns a string containing the name of a symbol
vl-symbol-value
Returns the current value bound to a symbol
vl-symbolp
Identifies whether or not a specified object is a symbol
vl-unload-vlx
Unload a VLX application that is loaded in its own namespace
vl-vbaload
Loads a VBA project
vl-vbarun
Runs a VBA macro
vl-vlx-loaded-p
Determines whether a separate-namespace VLX is currently loaded
vlax-3D-point
Creates ActiveX-compatible (variant) 3D point structure
vlax-add-cmd
Adds commands to the AutoCAD built-in command set
vlax-create-object
Creates a new instance of an application object
vlax-curve-getArea
Returns the area inside the curve
Returns the point (in WCS) on a curve that is nearest to the specified point
vlax-curve-getClosestPointToProjection
Returns the closest point (in WCS) on a curve after projecting the curve onto a plane
vlax-curve-getDistAtParam
Returns the length of the curve's segment from the curve's beginning to the specified parameter
vlax-curve-getDistAtPoint
Returns the length of the curve's segment between the curve's start point and the specified point
vlax-curve-getEndParam
Returns the parameter of the endpoint of the curve
Returns the endpoint (in WCS) of the curve
vlax-curve-getFirstDeriv
Returns the first derivative (in WCS) of a curve at the specified location
vlax-curve-getParamAtDist
Returns the parameter of a curve at the specified distance from the beginning of the curve
vlax-curve-getParamAtPoint
Returns the parameter of the curve at the point
vlax-curve-getPointAtDist
Returns the point (in WCS) along a curve at the distance specified by the user
vlax-curve-getPointAtParam
Returns the point at the specified parameter value along a curve
vlax-curve-getSecondDeriv
Returns the second derivative (in WCS) of a curve at the specified location
vlax-curve-getStartParam
Returns the start parameter on the curve
Returns the start point (in WCS) of the curve
vlax-curve-isClosed
Determines if the specified curve is closed (that is, the start point is the same as the endpoint)
vlax-curve-isPeriodic
Determines if the specified curve has an infinite range in both directions and there is a period value dT, such that a point on the curve at (u + dT) = point on curve (u), for any parameter u
vlax-curve-isPlanar
Determines if there is a plane that contains the curve
vlax-dump-object
Lists an object's properties, and optionally, the methods that apply to the object
Transforms an entity to a VLA-object
vlax-erased-p
Determines whether an object was erased
vlax-for
Iterates through a collection of objects, evaluating each expression
vlax-get-acad-object
Retrieves the top level AutoCAD application object for the current AutoCAD session
vlax-get-object
Returns a running instance of an application object
vlax-get-or-create-object
Returns a running instance of an application object, or creates a new instance if the application is not currently running
vlax-get-property
Retrieves a VLA-object's property
vlax-import-type-library
Imports information from a type library
vlax-invoke-method
Calls the specified ActiveX method
vlax-ldata-delete
Erases LISP data from a drawing dictionary
vlax-ldata-get
Retrieves LISP data from a drawing dictionary or an object
vlax-ldata-list
Lists LISP data in a drawing dictionary
vlax-ldata-put
Stores LISP data in a drawing dictionary or an object
vlax-ldata-test
Determines if data can be saved over a session boundary
vlax-make-safearray
Creates a safearray
vlax-make-variant
Creates a variant data type
vlax-map-collection
Applies a function to all objects in a collection
vlax-method-applicable-p
Determines if an object supports a particular method
vlax-object-released-p
Determines if an object has been released
vlax-product-key
Returns the AutoCAD Windows registry path
vlax-property-available-p
Determines if an object has a specified property
vlax-put-property
Sets the property of an ActiveX object
vlax-read-enabled-p
Determines if an object can be read
vlax-release-object
Releases a drawing object
vlax-remove-cmd
Removes a single command or a command group
vlax-safearray-fill
Stores data in the elements of a safearray
vlax-safearray-get-dim
Returns the number of dimensions in a safearray object
vlax-safearray-get-element
Returns an element from an array
vlax-safearray-get-l-bound
Returns the lower boundary (starting index) of a dimension of an array
vlax-safearray-get-u-bound
Returns the upper boundary (end index) of a dimension of an array
vlax-safearray-put-element
Adds an element to an array
vlax-safearray-type
Returns the data type of a safearray
vlax-safearray->list
Returns the elements of a safearray in list form
vlax-tmatrix
Returns a suitable representation for a 4 x 4 transformation matrix to be used in VLA methods
vlax-typeinfo-available-p
Determines whether TypeLib information is present for the specified type of object
vlax-variant-change-type
Returns the value of a variant after changing it from one data type to another
vlax-variant-type
Determines the data type of a variant
vlax-variant-value
vlax-vla-object->ename
Transforms a VLA-object to an AutoLISP entity
vlax-write-enabled-p
Determines if an AutoCAD drawing object can be modified
vlisp-compile
Compiles AutoLISP source code into a FAS file
vlr-acdb-reactor
Constructs a reactor object that notifies when an object is added to, modified in, or erased from a drawing database
vlr-add
Enables a disabled reactor object
vlr-added-p
Tests to determine if a reactor object is enabled
vlr-beep-reaction
Produces a beep sound
vlr-command-reactor
Constructs an editor reactor that notifies of a command event
vlr-current-reaction-name
Returns the name (symbol) of the current event, if called from within a reactor's callback
vlr-data
Returns application-specific data associated with a reactor
vlr-data-set
Overwrites application-specific data associated with a reactor
vlr-deepclone-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of a deep clone event
vlr-docmanager-reactor
Constructs a reactor object that notifies of events relating to drawing documents
vlr-dwg-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of a drawing event (for example, opening or closing a drawing file)
vlr-dxf-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of an event related to reading or writing a DXF file
vlr-editor-reactor
vlr-insert-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of an event related to block insertion
vlr-linker-reactor
Constructs a reactor object that notifies your application every time an ObjectARX application is loaded or unloaded
vlr-lisp-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of a LISP event
vlr-miscellaneous-reactor
Constructs an editor reactor object that does not fall under any other editor reactor types
vlr-mouse-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of a mouse event (for example, a double-click)
vlr-notification
Determines whether or not a reactor will fire if its associated namespace is not active
vlr-object-reactor
Constructs a drawing object reactor object
vlr-owner-add
Adds an object to the list of owners of an object reactor
vlr-owner-remove
Removes an object from the list of owners of an object reactor
vlr-owners
Returns the list of owners of an object reactor
vlr-pers
Makes a reactor persistent
vlr-pers-list
Returns a list of persistent reactors in the current drawing document
vlr-pers-p
Determines whether a reactor is persistent
vlr-pers-release
Makes a reactor transient
vlr-reaction-name
Returns a list of all possible callback conditions for this reactor type
vlr-reaction-set
Adds or replaces a callback function in a reactor
vlr-reactions
Returns a list of pairs (event-name . callback_function) for the reactor
vlr-reactors
Returns a list of existing reactors
vlr-remove
Disables a reactor
vlr-remove-all
Disables all reactors of the specified type
vlr-set-notification
Defines whether a reactor's callback function will execute if its associated namespace is not active
vlr-sysvar-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of a change to a system variable
vlr-toolbar-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of a change to the bitmaps in a toolbar
vlr-trace-reaction
A predefined callback function that prints one or more callback arguments in the Trace window
vlr-type
Returns a symbol representing the reactor type
vlr-types
Returns a list of all reactor types
vlr-undo-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of an undo event
vlr-wblock-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of an event related to writing a block
vlr-window-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of an event related to moving or sizing an AutoCAD window
vlr-xref-reactor
Constructs an editor reactor object that notifies of an event related to attaching or modifying XREFs
vports
Returns a list of viewport descriptors for the current viewport configuration
Em có thấy hàm VLA-addLightweightpolyline đâu anh !
Trên diễn đàn có nói nhiều rồi, nhưng chức năng tìm kiếm bay giờ khó sử dụng quá.
Đây là 1 vài link :
- Rất nhiều hàm khi vào vlide search em không tìm được lời giải đáp...
- Một số hàm con VL- hữu ích . Share cùng mọi người
Đây là 1 vài link :
Cảm ơn bác gia_bach đã viết lisp nhé. Đã test và chạy ngon lắm. Hic nhưng vẫn chưa tổng quát đc lắm. dùng tạm vậy. bác có thể chỉnh sửa version mới cho dễ dùng hơn cho các trường hợp ko vậy?
