hungbabahung
Xin pần mềm cad 2008 hoặc 2009 64bit
Tình hình là em rất cần phần mềm cad 2008 hoặc 2009 bản 64bit. E tìm trong kho phần mềm cả tối mà cứ dow được lúc thi không link hỏng thì thiếu link. Rất nhiều link của anh em bị hỏng chưa check lại. Mong anh em nào có giup e chút ( link mediafire giúp mình luôn). Thask rất nhiều
Đây là torrent để download AutoCAD 2009, bạn chỉ cần down những file bạn cần (cho phiên bản tiếng Anh). Torrent:TorrentLink
Bạn chọn những file cần download như sau:
Có gì thì contact với mình, mình sẽ giúp bạn. Chúc may mắn!
Cảm ơn bạn nhiều mình dang dow về.
Bạn coi lại hộ mình cái. Mình thử cài rồi nhưng báo lỗi. mình đang tải nối cái .ru (chắc bản tiếng nga) coi có được không. Check giúp mình nha. Win 64 ban nha.
[/quotêêu
nếu bạn ở Hà Nội thì ra Lê Thanh Nghị mua 1 cái đĩa về cài cho chắc ăn.down trên mạng hay bị lỗi và lâu.
MÌnh không ở đó nên mới phải dow thôi. Tks bạn đã giúp đỡ.
Bạn đã check lại cấu hình máy tính của bạn chưa?
Mà khi cài đặt nó báo lỗi gì vậy bạn?
Đầu tiên, bạn chạy file .iso với phần mềm ổ đĩa ảo như Gizmo hay Alcohol.
Sau đó xuất hiện màn hình sau, và chạy Install
Sau đó đến bước này
Sau bước này bạn sẽ được hỏi Serial Number, bạn có thể tham khảo thừ file Install.txt trong thư mục Keygens!
1. Install AutoCAD 2009.
2. Start Autodesk 2009 and Select Activate the Product
  when ask for activation,  select Enter an Activation Code
  Use as serial : 653-12354321 or 666-98989898 or 666-69696969
  Write down the request code.
3. Fire up the xforce keygen and generate an activation code
  based on your request code. Continue the registration process
  Copy and paste your generated activation code ..
  Restart Autocad
4. Enjoy!
Sau đấy cứ thế mà tiếp tục, mình không hiểu bạn bị lỗi chỗ nào nữa :S
Cảm ơn bạn nhiều. có lẽ là do vấn đề gì đó mình chưa tìm ra. Trong thời gian đó mình cũng tìm đuợc 2 bản
Autocad 08 64bit :
http://softvnn.com/forum/showthread.php/149133-Autocad-2008-64bit-for-Vista
và Autocad 09 64bit:
http://thepiratebay.org/torrent/4497310/64bit_version_of_AutoCAD_2009
Check thử đã dùng được.
