ssg
Cùng nhau học SolidWorks
Đơn giản là làm thủ công tìm đến file setup trên đĩa chọn chạy với chế độ Administrator. Không được chạy Autorun. Hôm trước mình cũng bị.
Xin lỗi
Pác có thể nói rõ hơn được không ?
Xin lỗi
Tìm đên thư mục G:\swwi\data\swsetup.exe , để chắc ăn kích chuột phải vào file này chọn chế độ chạy Run As Administrator, cài đặt bình thường.
Hôm trước mình để chạy autorun từ đĩa DVD, vừa chạy là báo lỗi ko cài đặt được. Sau làm như trên thì cài được.
"G": là tên ổ đĩa quang.
nó đòi pass gõ gì bây giờ ?
SW2008:
1. Install
mã number: 0101 0000 1289 1488 R4H5 Q533
2. Copies of "sldappu.dll" to the installation directory, coverage
3. Enjoy!
nhưng Pác có báo lỗi giống em không ?
pác cho em YM liên hệ cho dễ
Mình chuẩn bị đi rồi, ko vào YM được. Nói chung không nhớ cụ thể nhưng nội dung đại lọai như trên.
nói chung nếu chạy như pác nói thì phải nhập pass chỗ admin khi click phải chuột
Chứ ko phải là seri
của em hình như lỗi window Installer3.1, em cài lại rùi mà ko được
cả hai bản SW 2006 lẫn 2008
hic - khùng quá
bác ssg cho em gia nhập lơp học solid với ạ ....em đã học solid theo như lời bác nói rồi ạ ..........em co vấn đề chưa hiểu là tại sao khi em tiện ren nó lại xuất hiện 1 vòng tròn to bên ngoài vậy ạ
Bạn nêu câu hỏi đã lâu nhưng ssg chưa làm tới phần ren. Hôm nay làm thử mình thấy nó cũng bình thưòng, không hiểu cái "vòng tròn to" của bạn xuất hiện như thế nào, bạn diễn giải rõ hơn được không?
Đây là trục vismer, ren vuông:
File *.sldprt; *.jpg (saveas từ part); *.dwg (import từ AutoCAD):
http://www.cadviet.com/upfiles/Vismer.zip
Tiến trình thực hiện:
1- Revolved Boss/Base: kết quả là trục 2 bậc, có rãnh thoát dao
2- Insert>Curve>Helix/Spiral: vẽ đường xoắn vít
3- Tạo sketch mới, vẽ profile ren, gán mate pierce với đường xoắn
4- Chamfer những chỗ cần thiết
5- Insert>Cut>Sweep: chọn profile và đường xoắn
6- Extrude cut: tạo rãnh then
Finished!
Nếu thao tác tương đối thuần thục, toàn bộ thời gian thực hiện không quá 10 phừt
Thưa bác SSG và các bác khác trên diễn đàn,
Báo cáo các bác là em đã vọc xong toàn bộ cái củ SolidWorks Tutor mà bác SSG giới thiệu, trừ bài về SolidWorks Animator. Nguyên nhân là chả biết tại sao khi em cài thằng SolidWorks 2008 chả thấy nó thắc mắc gì. Vậy mà khi dùng thì tiệt chả thấy cái thằng cu Solid Works Animator trong các option của Add-in đâu cả. Em đã vọc cả trong Help của SolidWorks 2008 cũng chả thấy chỗ nào nói về phần này. Các bác khác cài SW 2008 có thấy vậy không? Làm sao để cài được thằng này vào?
Trong Help của SW2008 có một phần nói về Animator trong các bản vẽ EDrawing, em chưa vọc tới. Hai thằng Animator này có giống nhau không?
Một số hướng dẫn trong SolidWorks Tutor của bác SSG khác hơn so với phần Tutorial trong SolidWorks 2008, song về cơ bản vẫn xài chung được. Nếu bác nào đã cài SW2008 thì lưu ý tham khảo phần Help của nó sẽ học nhanh hơn khi học theo SolidWorks Tutor của bác SSG, tránh được cái sự mò mẫm tìm kiếm các lệnh tương ứng giữa hai phiên bản SolidWorks này.
Nhìn chung các bài tập tuy không khó nhưng để nhớ được hết các lệnh thao tác thì cũng cần thực hành một vài lượt mới tạm ổn. Theo yêu cầu của bác SSG là phải làm không được giở tài liệu thì em mới chỉ được khoảng 70% thôi, lâu lâu vẫn phải giở tài liệu ra ngó một cái.
Coi như xong vòng một, giờ em định làm lại toàn bộ các bài này một vòng nữa để củng cố, đồng thời vọc thêm phần Help của SW2008 cho chắc cú mới hy vọng qua được cái cửa thi mà bác SSG định làm. Mong các bác chỉ dạy thêm.
Thưa bác SSG,
Cái Vismer mà bác đưa mẫu, em làm thử thì mất khoảng 15 phút loay hoay vì khi tạo xong sketch cho rãnh ren, em định mate điểm giữa của cạnh đỉnh cho trùng với đầu mút của sketch đường dẫn ren (path) mà không được. Thế là em cứ để nguyên thế mà Sweep Cut luôn. Vismer cũng đẹp ra trò. Nhờ bác kiểm tra lại giùm em nhé. Đây là đường link của file
http://www.cadviet.com/upfiles/Vismer.sldprt
Cám ơn bác trước
Finished!
Chào lớp học tui mặc dù bận rộn suốt ngày nhưng thấy cái vụ học SW này hay wa nên muốn tham gia hổng biết có được hông?
Bác này chắc bận đi hoang nhiều chớ bận chi ta. Bác mà chịu khó tham gia thì mấy thằng học mót như tui có phận nhờ đó nha. Gia nhập nhanh lên chớ tui có nhiều thắc mắc hổng biết hỏi ai lắm.
Báo cáo bác lớp trưởng SSG và các bác khác,
Em đả khắc phục được cái mà trong bản vẽ Vismer trước em gửi chưa làm được. Đây là bản vẽ Vismer mới sửa và có kèm thêm một cấu trúc vismer răng thang nữa mà em mới hoàn thành. Mong các bác xem qua và góp ý giùm.
Thank các bác nhiều.
Ấy chết, em quên gửi bản vẽ, xin lỗi các bác nhé. Đây là đường link tới bản vẽ
http://www.cadviet.com/upfiles/Vismer1.sldprt
Cám ơn các bác lần nữa.
Gớm quá
Bác vọc cả đêm à
Tỗi qua em cũng phải thức để làm một số chuyện (chính đáng) mà quên vô CADVIET
Nếu biết Pác vọc khuya thế này em gọi cho Pác liền
He hé
Thưa các bác các anh trên diễn đàn,
Trong quá trình vọc SW2008 em gặp một số vấn đề không hiểu rõ lắm như sau:
1/- Tại sao khi phát triển một assemble từ một part đơn thì SW chỉ cho phát triển tới 5 part là có các bậc tự do, sang part thứ 6, nó tự động fixed luôn part này và chả có cách nào để mate được thằng này với các part trước đó cả?
Và thế là em phải chơi trò củ chuối là sau khi đã có đủ 5 part, em tạo một aseemble khác và ghép assemble này với assemble gốc thì nó OK ngay. Phải chăng đây là một khống chế bắt buộc của SolidWorks.????
2/- Trong bài học về cái bản lề, em làm theo hướng dẫn của tài liệu là gán cho cái chốt bản lề cái tên Pin. Vì vậy khi làm tới bài SolidWorks Animator, mở tài liệu Oilpumb thì (do trong bài này có một part cũng đã được gán tên Pin từ trước ) chốt trong bản lề cũng bị update theo. Và khi sửa lại chốt bản lề này thì thằng Pin trong Oilpumb cũng bị sửa luôn. Loay hoau mãi chả biết làm thế nào nên tôi phải xóa hết tất cả các part này cả trong cái bản lề và cả trong Oilpumb rồi mất công tạo lại các part này với các tên khác nhau. Có ai đã gặp trường hợp này không và có cách khắc phục nào hay hơn không? Xin mách giùm với. Bác nào đã cày sâu bừa kỹ vấn đề này xin giải thích giùm cái rắc rối này với.
3/- Cũng ở bài Animator này, do em xài SW2008 nên tất cả các thao tác có liên quan tới việc lock và suppress cái nút View Orientation là chịu chết không thực hành được. Bác nào biết được cách gỡ cái xương này chỉ em với. Em đã cài SW2008 với cái option cao nhất là Premium như bác SSG đã mách mà vẫn không xong, chả thấy nó có tí xi nhê nào mới cả.
Chào các bác, chúc các bác luôn khỏe.
các bác ơi xin giúp em mô phỏng cặp bánh răng ăn khớp được ko ạ .......em lắp rồi nhưng mô phỏng thì chưa biết làm thế nào các bác giúp em với dùng lệnh gì ạ đây là hộp giảm tốc của em ạ
mọi người giúp em với em xin cám ơn ạ
Chào bác Voi mà Tiên (voima_tien),
Chưa hiểu bác hỏi mô phỏng là ý nói gì? Phải chăng bác định hỏi về cách thể hiện chuyển động của cặp bánh răng khi ăn khớp?
Nếu là như vậy thì trước hết trên bản vẽ Assemle của hộp Giảm tốc, bác phải thêm vào một cặp ăn khớp kiễu bánh răng trong cơ khí. Cụ thể là vào Mate, chọn Mechanical Mates, chọn biểu tượng ăn khớp bánh răng Gear, nhập tỉ số truyền động Ratio thế là OK.
Sau đó bác xài thằng SolidWorks Animator nó sẽ giúp bác biểu diễn chuyển động của bánh răng khi ăn khớp. Hay đáo để.
Chú ý để trông hình biểu diễn cho giông thực thí bác phải bố trí vị trí ăn khớp đầu tiên cho chuẩn vì SolidWorks nó chỉ tạo tỷ lệ vòng quay theo đúng tỉ số truyền động mà bác chọn chứ không chọn vị trí ăn khớp cho bác. Nếu bác để sai là nó sai hoài và trông trên hình biểu diễn sẽ rất xấu.
Vì em xài SW2008 nên chả biết trên sw2006 nó có khác gì không. Bác thử làm xem rồi cho em biết kết quả với.
Chúc bác thành công
Xin lỗi bác Voi mà Tiên,
Em quên mất, nếu có thể và không quá phiền bác thì lần sau bác gửi luôn cái đường link tới cái củ Giảm tốc của bác (Bản vẽ Hộp Giảm tốc) để em mót về xài dần. Đang mùa mưa bão mà bác. Vì em thấy nó trên diễn đàn mà chả biết cách nào lấy được, thèm muốn chết bác ạ. Hơn nữa có nó em dễ vọc hơn và mới hiểu được cái ý của bác.
... lần sau bác gửi luôn cái đường link tới cái củ Giảm tốc của bác ...
Ý kiến ssg cũng như vậy, sự giao lưu của anh em trong lớp sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi chúng ta có thể trao đổi các file SolidWorks với nhau. Chỉ tiếc rằng anh em đang xài nhiều bản khác nhau nên sự giao lưu ấy bị hạn chế rất nhiều. Chẳng hạn, cái vismer của bạn phamthanhbinh mình chẳng sờ mó gì được!
Hay là chúng ta thống nhất lại version chung là 2008. Ý các bạn thế nào?
Chỉ cần có cảm giác "SolidWorks thấy cũng hay hay", bạn sẽ được nhiệt liệt chào đón trong lớp học này! Hãy làm như mọi người, kiếm bộ cài, làm 3 bài đầu tiên trong tutorial là chính thức nhập môn SolidWorks!
mình đang đánh gấp mấy công trình cho xong để làm học trò SW đây. Cám ơn lớp trưởng SSG nhé!!!!!!!!!!
Thưa các bác trên diễn đàn,
Em vọc SolidWorks vớ phải khúc xương này, có bác nào gỡ giùm em với.
Tại sao không thể lấy ra được các bản Solidwork Part (sldprt) từ các bản Solidwork Assemble (sldasm)? Chả nhẽ cứ nhất thiết phải dựng các Part trước rồi mới dựng Assemble thì mới có thể có được các bản Solidwork Part hay sao?
Ngay cả khi dựng một Assemble từ một Part bằng cách đưa vào các New Part, em cũng chả lấy ra được các bản Soliwork Part (sldprt) mà cách dựng thì cũng y chang cách tạo các Part độc lập. Vậy là sao các bác hè?
Bác nào có cách làm thì mách nước giùm em cái chứ không có để cái xương này thì khéo phải tự tử mất các bác ạ.
Chào các bác, chúc các bác chóng thành tài với thằng SolidWork này.
Edit by ssg:
Các file minh hoạ của bạn nguyenthanhbinh, ssg copy từ topic "phá vỡ union" sang:
http://www.cadviet.com/upfiles/Union_Joint.zip
