Nguyen Hoanh
Vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ
CHO MÌNH HỎI VỚI. LÚC HAI KHUNG NHÌN CÓ TỈ LỆ KHÁC NHAU, NÊN TEXT VÀ CHIỀU CAO DIM CÚNG KHÁC NHAU. KHẮC PHỤC TRƯỜNG HỢP NÀY NHƯ THẾ NÀO VẬY
Block 1 trong 2 cái lại rồi scale lên.
1. về nguyên tắc là ko được scale hình trong Model. Tất cả phải để ở tỷ lệ 1:1, nếu ko sẽ gây khó khăn cho người tiếp nhận bản vẽ.
2. Trên layout chỉ đặt khung tên, key plan hoặc vài text cơ bản. Note phải đi kèm với hình vẽ, ko thì biết đấy là đâu.
3. Sử dụng Xref: vẽ riêng chi tiết lưu sang 1 file khác, chỉnh lại text và dim theo tỷ lệ tương ứng. Xref file sống vào model, sang layout tạo viewport như bình thường.
Còn một cách nữa là Xref định tỉ lệ, ko cần đổi kích thước text gì hết. Nhưng khi đó, viewport của bạn phải ở tỉ lệ tương ứng, ko phải tỷ lệ thật mà bạn mong muốn, dù vẫn cho ra kết quả hiển thị là vậy. Điều này ko nên, nếu như block thuộc tính nào đó (khung tên chẳng hạn) có liên kết biến với viewport thông qua Field.
Theo em, bác nên thử nghiên cứu Autocad 2008 với Annotation scale, cái này em đã làm thử và kết quả thật tuyệt.
Các bác thử vào địa chỉ web này, có video hướng dẫn rất hay. :s_big:
<a href="http://heidihewett.blogs.com/" target="_blank">http://heidihewett.blogs.com/</a>
Tôi đồng ý với ý kiến 2 bạn: quan_gt và bemove.
Nếu cấu hình máy cho phép (cớ Pentiom 4 trở lên, 1 hoặc 2 GB Ram, cardd màn hình rời thì tốt) các bạn có thể cài Acad 2008 hoặc 2009.
Với các phiên bản này, các vấn đề về chiều cao chữ, kích thước , mật độ (hatch), tỷ lệ trong các loại đối tượng text, hatch, block, Dim, leader, attribute đều được giải quyết ổn thỏa. thông qua việc sử dụng thuộc tính ANNOTATIVE của các đối tượng và VIEWPORTS.
bạn nào chưa sử dụng A2008/2009 thì nên cài và thử dùng đi. Rất tuyệt, nhất là đối với các vấn đề mà tôi thấy các Bạn đang bàn!
Chúc thành công!
Xin chào mọi người,
Theo tôi thì việc sử dụng layout để trình bày bản vẽ là điều tuyệt đối cần thiết phải làm. Tôi nghĩ rằng việc sử dụng layout sẽ có rất nhiều ưu điểm:
- Không phải bận tâm về tỷ lệ các chi tiết trong quá trình vẽ. Tất cả chi tiết đều được vẽ ở tỷ lệ 1:1
- Không phải tạo ra một đống kiểu kích thước khác nhau.
- Không phải lo các chữ số kich thước có độ lớn nhỏ khác nhau trong cùng một bản vẽ
- Không cần phải lo bố trí các chi tiết như thế nào trong quá trình vẽ
- Không phải cùng một chi tiết nhưng lại phải vẽ ở hai tỷ lệ khác nhau( đẻ tạo hình trich phóng to ra)
- Không phải lo bản vẽ được in ra không đúng tỷ lệ. Đây là điều tệ hại nhất vì tôi đã gặp rất nhiều bản vẽ của các Cty nhưng khi phát hành bản in thì tỷ lệ không chinh xác. Trong TCVN có qui định là bản vẽ kỹ thuật phải được vẽ đúng tỷ lệ.
- Trong các phiên bản CAD hiên đang lưu hành thì thậm chí có thể ghi kích thước cho các chi tiết(được vẽ trong model)ngay trên layout mà vẫn đảm bảo được tính liên kết với chi tiết, nghĩa là nếu có thay đổi tỷ lệ của các chi tiết trong các viewports thì kích thước sẽ tự động điều chỉnh vị trí nhưng giá trị kích thước vẫn thể hiện kích thước thật của chi tiết, hay nếu như cần phải dời các viewports đến vị trí khác thì các kích thước sẽ chạy theo, như là hình với bóng.
MỘT BẢN VẼ KỸ THUẬT KHÔNG ĐÚNG TỶ LỆ THÌ KHÔNG CÒN LÀ BẢN VẼ KỸ THUẬT
Bác nói rất đúng, em đã thử nghiệm và thấy hay thật. Em có một chút thắc mắc muốn nhớ bác giúp đỡ thêm. Khi ta tự vẽ từ đầu và ghi kích thước, ghi chú bên layout thì không có gì phải nói. Nhưng thực tế thì không đủ thời gian để tự vẽ mà thường edit từ những công trình tương tự (Em làm bên thủy điện thường làm thế), nếu đã ghi kích thước bên model thì có cách nào để khi in bản vẽ bên layout kích thước và cỡ chữ đều tăm tắp không? Đặc biệt là khi sử dụng thước tỉ lệ chứ không phải tỉ lệ cố định để có thể đặt nhiều Dim, text. Cảm ơn các bác nhiều.
Tôi thường dùng cách của Hoành, tạo các block rồi scale. Tạo 1 dim chuẩn, chẳng hạn dim100 cho tỉ lệ 1/100, rồi các chi tiết sẽ có dim tương ứng, chẳng hạn dim50 cho tỉ lệ 1/50. Chỉ cần thay đổi dim overall scale cho dim mới này từ dim100 chuẩn, tất cả các dim khi in ra sẽ bằng nhau chằn chặn.
ưu điểm: không phải dùng layout khi dùng máy ở nhà(máy lởm)
Nhược điểm: sẽ phải thay đổi tỉ lệ hatch, tốt nhất là scale block rồi mới hatch. Và khi muốn chỉnh sửa ở block này thì hơi bị chán, phải edit block, và dim lại. Nói túm lại là nông dân:D
TÔI THÌ DỔI CHỔ "SCALE FACTOR" CHỨ KO CÓ ĐỔI CHỔ "USE OVERALL SCALE OF" NHƯ BẠN
1/100-----SCALE FACTOR = 100
1/50-----SCALE FACTOR = 50
1/10-----SCALE FACTOR = 10...
CHÀO MỌI NGƯỜI.TUI THẤY NHIỀU TỈ LỆ BÊN MODEL CŨNG ĐÂU CÓ GÌ LÀ PHỨC TẠP
TỈ LỆ 1/100 (PRIMARY UNITS=100)
TỈ LỆ 1/50 (PRIMARY UNITS=50)
TỈ LỆ 1/10 (PRIMARY UNITS=10)
CÁC THÔNG SỐ KHÁC KHÔNG THAY ĐỔI
CHÀO MỌI NGƯỜI.TUI LÀ THÀNH VIÊN MỚI.MONG CÁC BẠN CHỈ GIÁO
Hoàn tòan đồng ý với bạn, nhưng quan trọng là mọi người hay quen vẽ theo tỷ lệ 1:1 đó mà.
Một vấn đề mà người vẽ AutoCAD thường xuyên gặp phải là làm sao để vẽ một bản vẽ có cả tỷ lệ 1/10 lẫn 1/25, 1/50, 1/100...?
Mỗi người sẽ quen và phù hợp với một cách vẽ. Nhưng tựu trung lại có 1 số cách cơ bản:
1. Scale hình vẽ, chuyển dimlfac.
2. Đánh dim trong paper space.
3. Vẽ hình đúng tỷ lệ rồi block lại và scale lên trước khi cho vào khung.
Mọi người có ai có cách vẽ khác không?
Tôi thì sẽ vẽ riêng các bản vẽ với các tỉ lệ khác nhau. sau đó chèn các bản vẽ này vào 1 bản vẽ( lệnh i). Các bạn nào có cách hay thì cùng góp ý nhé.
Nếu bạn đọc các bài viết trong chính topic này thì có lẽ không phải góp ý gì thêm!
tôi vẽ theo công thức sau :
ví dụ : bản vẽ tỉ lệ 1:100 thì ghi chú lớn là 5*100
ghi chú vừa là 2*100
dim là 2*100
ví dụ : bản vẽ tỉ lệ 1:100 thì ghi chú lớn là 5*50
ghi chú vừa là 2*50
dim là 2*50
in ra sẽ chuẩn
dim là 2*100
ghi chú vừa là 2*50
dim là 2*50
in ra sẽ chuẩn
Dùng layout đi bạn hay lắm đấy mà lại đơn giản!!!!!!!!
Pác có tài liệu nào nói về layout ko...chứ đọc bài của pác bemove vẫn tơ lơ mơ lém... :rolleyes:
THỰC RA chẳng có 1 tài liệu nào cụ thể cả đâu. cái ông CAD này đòi hỏi kinh nghiệm tích lũy dần, bạn cố gặm mấy cái bài viết đó. Đó là những mẹo mà chẳng có 1 sách nào nói đâu!
GS!
Bạn nhầm rồi, không bao giờ được ghi dim ở trong layout. Nguyên tắc tuyệt đối là dim phải đi liền với hình vẽ của mình. Trong layout thường có ghi chú và khung tên thôi
Tôi vẫn toàn ghi dim trong layout mà, dùng lệnh dimlfac rồi gõ giá trị của viewport (Khung tỷ lệ 1/150 thì gõ 150; 1/75 thì gõ 75 đại loại thế) vào là đo bình thường. Mỗi tội nếu mở quá nhiều viewport (Với máy tính cũ của tôi là >10) trong 1 layout thì ì ạch phết :rolleyes:
Có thể do tính chất công việc nên tôi thấy với việc của tôi dùng layout tiện hơn rất nhiều, nhưng vẽ nhà dân thì tôi lại toàn dùng model
Thêm 1 ưu điểm nữa của kiểu vẽ layout (cái này không liên quan đến tỷ lệ) là thể hiện hình vẽ 3d và 2d trên cùng một tờ giấy. Các phương pháp khác khó có thể làm được.
Tôi thì thường làm theo cách này:
các bạn cứ vẽ thoải mái trên Model theo tỷ lệ thực tế (1:1), khi hoàn tất bản vẽ thì bạn scale khung bản vẽ cho fit với bản vẽ cũa bạn rồi tạo dimesion stle theo đúng tỷ lệ đó.
các tùy chọn trong diménion stlye vẫn giữ nguyên standard, chỉ có 1 thay đổi ở ô scale to fit thôi
mặc định của ô này là 1, giả sử bạn scale khung bản vẽ là 10 thì bạn phải nhập vào ô này tương ứng cũng là 10
như vậy các text, dimesion text... sẽ thích hợp với khung bản vẽ sau khi đã scale
Cách của bạn đa số mọi người (chưa dùng layout) hay dùng. Tôi hay trình bày bản vẽ trên layout nhưng thỉnh thoảng tiếp nhận bản vẽ của đồng nghiệp (phần lớn mọi người trình bày bên model) thì vẫn phải làm như họ thôi.
Tôi chưa bao giờ trình bày bản vẽ bên layout
bạn có thể hướng dẫn mình được ko?
thanks
thanks
Trước tiên bạn hãy đọc bài viết này, sau đó nếu còn thắc mắc gì thì cứ trình bày, mọi người sẽ giải thích giúp bạn.
http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=347
Tôi thì trung thành với phương châm, just one scale, on layout.
Lúc nào cũng chỉ một tỷ lệ 1:1
Cảm ơn đã chia sẽ
Mình còn thấy có 1 ưu điểm rất lớn ở layout mà nãy giờ chưa thấy bạn nào nhắc tới. Đó là trong quá trình in ấn. :leluoi:
Nếu vẽ bên model, khi in 1 bộ bản vẽ vài trăm tờ, không lẽ bạn phải ngồi bấm in cho từng bản vẽ sao? :s_dead:
Trong khi đó nếu để 1 bản vẽ ở 1 layout, thì khi in chỉ cần 1 động tác Publish thui là... đi uống cà fê được gồi :angry:
hix ! . Đọc một hồi loạn hêt cả lên.
Tại bạn thức khuya wá. :leluoi: Mấy cách trên bạn nên chọn 1 mà thôi
Theo tôi bạn nên đi theo môn phái của bác phamtuan cũng hay đấy.
Tại bạn thức khuya wá. -_- Mấy cách trên bạn nên chọn 1 mà thôi
sinh viên năm 3. Mới vẽ sơ sơ. Đọc loạn cã não.Các bro cho em hỏi 1 câu thui.Em vẽ mặt bằng tổng thể tỉ lệ 1/400. Em dùng mvsetup rồi vẽ với kích thước thật tự đọng nó sẽ cho ra kích thước tỉ lệ ^^ hơi gà nhĩ. Nhưng em dùng lệnh Bh thì nó bão cái gì la dash too small dến gì đó.bó.Mong brò giúp.Sắp nộp đồ án :o
Layout trên CAD để làm gì ? Nhiệm vụ chủ yếu của Layout chính là công tác in ấn xuất bản.
Hiện nay autocad 2009 với nhiểu tính năng thú vị mới điển hình là Annotative tạo sự dễ dàng cho việc hình thành những bản vẻ đa tỉ lệ nhanh chóng.
Những phương pháp cũ trở nên lạc hậu cũng như làm bối rối các người mới chập chững bước vào CAD. Hãy tận hưởng sự thú vị, dễ hiểu của Annotative dim-Annotatnive Text-Annotative block do CAD 2009 mang lại (Từ architect desktop 2008 đã có tính năng này). Mọi thắc mắc về Annotative các bạn có thể liên hệ : dungtoannam@yahoo.com
Mình còn thấy có 1 ưu điểm rất lớn ở layout mà nãy giờ chưa thấy bạn nào nhắc tới. Đó là trong quá trình in ấn. -_-
Nếu vẽ bên model, khi in 1 bộ bản vẽ vài trăm tờ, không lẽ bạn phải ngồi bấm in cho từng bản vẽ sao? :cheers:
Trong khi đó nếu để 1 bản vẽ ở 1 layout, thì khi in chỉ cần 1 động tác Publish thui là... đi uống cà fê được gồi :o
Sao tui quên mất cái Pulish này mất, thacks nhé
[/quotẵn
xin chào Maphongba mình có nghe nói đến cách vẽ nhiều tỷ lệ trong layuot, nhưng ko biết làm thế nào cả. Hồi âm chỉ giúp mình với, thank nhiều.
