Nguyen Hoanh
Vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ
em thật sự là đọc hết, hiểu thì gần hết, nhưng đến lúc làm thì ko làm được gì hết ( kết quả ko giống như các ví dụ mà các bác đã đưa) :cheers:(
bác nào hảo tâm làm cái video clip cho em "chiêm ngưỡng" với, các cụ bảo trăm nghe ko bằng một thấy mà :D
Nên sử dụng cách thứ 3.
3. Vẽ hình đúng tỷ lệ rồi block lại và scale lên trước khi cho vào khung.
Cách văn minh và lịch sự nhất vẽ đúng tỉ lệ, Scale khung, thay đổi text dim
Mình nghĩ cứ phải vẽ đúng tỷ lệ 1/1 rồi thích in Tỉ lệ bi nhiêu cúng được bằng cách scale khung tên và thay đổi text trong dimension style
Em thì chỉ mới vẽ cad qua mấy cái đồ án môn học thôi. Nhưng là dân kết cấu lên cũng phải vẽ với rất nhiều tỷ lệ khác nhau trên bản vẽ. Cách thường làm là tạo dim chuẩn cho khổ giấy mình muốn in.Giả sử là A3 text hight là 3.5mm. Sau đó thì em vẽ tỷ lệ 1:1 trên mode. Nếu muốn vẽ hình nào đó với tỷ lệ là 1:100 thì mình bạn tạo dim mới là copy của dim chuẩn vừa tạo ,sau đó điển vào hộp thoại Use overall scale of là 100. vẽ bình thường theo tỷ lệ 1:1 và ghi luôn cả dim, text. Sau đó thì cho hình vừa vẽ vào khổ A3 thì chỉnh scale với scale factor là 0.01 .Khi đó dim sẽ rất to. vào dim style chỉnh lại Use overall scale of là 1. trang Primary unitđieèn giá trị vào scale factor là 100. thế là ok
Mình thấy trong model ta vẫn ghi dim & text bình thường (để đảm bảo nguyên tắc tuyệt đối là dim phải đi liền với hình vẽ của mình). tuy nhiên đặt tên lớp dim text riêng, khác với tên lớp trong layout khi thể hiện trên layout thì ta cho ẩn lớp đó đi và dùng lại dim text trong layout thôi, để thống nhất 1 kiểu dim text trên toàn tập (nhiều layout). như vậy không làm mất lòng ai cả
cái vấn đề này mình thấy các bạn hay bàn luận nhỉ,mình thì cứ vẽ bên model rồi in bên model, vẽ tỷ lệ nào thì tạo ra tỷ lệ đấy,tại mình quen vẽ vậy rồi.cứ tạo ra một khung a3,hoặc a4 roi cứ vẽ hình nào quẳnh vào đấy cứ thế là in,thật ra thì ai quen vẽ kiểu gì thì vẽ kiểu ấy thôi,nhiều lúc lại nhanh hơn,
Em thì quen cách vẽ các tỉ lệ khác nhau trên cùng bản vẽ, rồi Dim với các tỷ lệ khác nhau. Không phải băn khoăn gì về việc Text Size mà chỉnh sửa cũng dễ dàng
nếu bản vẽ của bạn như vậy khi in ra sẽ rất không đẹp bản vẽ, các bản vẽ nên cố gắng để dim text khi in ra đều bằng nhau... Như vậy bản vẽ mới đẹp và gọn gàng
Em cũng vẽ hình rồi scale theo tỉ lệ, dùng dim tạo các kt tỉ lệ khác nhau bằng cách hiệu chỉnh Primary units/ Scale facto theo tỉ lệ nghịch đảo. Khống chế chiều cao 2.5mm ở text style.
Bác in ra cứ gọi là vô tư dim text đều tăm tắp. Nếu bác không Khống chế chiều cao 2.5mm ở text style thì khi đó dim text sẽ bị thay đổi chiều cao khi scale. Nhưng bác có thể sửa bằng 2 cách:
1. Vào Text style khống chế height là 2.5
2. Vào Dim/fit/ Use overall scale of nhập giá trị nghịch đảo của tỉ lệ đã scale của hình
Em thì quen cách vẽ các tỉ lệ khác nhau trên cùng bản vẽ, rồi Dim với các tỷ lệ khác nhau. Không phải băn khoăn gì về việc Text Size mà chỉnh sửa cũng dễ dàng,
em đồng ý với bác vụ này. Làm vậy mình chỉnh sủa cho từng hình trên bản vẽ có nhiều tỷ lệ sẽ dẽ dàng hơn rất nhiều
Topic này khá lâu rồi nhỉ.
Để vẽ nhiều tỉ lệ trên 1 bản vẽ, theo em, em làm thế này.
Em tạo nhiều Dimstyle, đặt tên theo các tỉ lệ in khác nhau (ví dụ "Iso25 x50cm" là Dim dùng cho bản vẽ đơn vị centimet, tỉ lệ 1/50). Các dimstyle em sử dụng đều dựa trên dimstyle Iso25.
Trong bản vẽ, tất cả đều được vẽ theo tỉ lệ 1/1. Nếu một chi tiết ở một bản này là mét, bản kia là centimet, thì em copy nó ra rồi phóng lên 100 lần.
Các dimstyle chỉ khác nhau mỗi một giá trị Dim overall scale.
Các phần bản vẽ đặt riêng biệt trên Model, sau đó có thể dùng các phương pháp Scale khung, hoặc dùng Layout để in ra cho đúng tỉ lệ.
.....Với em, thường thì trước khi vẽ, em tính trước tỉ lệ in và khổ giấy, sau đó đặt chiều cao chữ, kích thước dim đã tính toán từ đầu, đảm bảo in ra sẽ CHUẨN KHÔNG PHẢI CHỈNH.
[/quot
túm lại ai quen tay cách nào thì thấy cách đó lẹ, em mọi ý kiến các bác nêu. Em học hỏi được nhiều thứ hay
Chúc các bác năm mới phát lộc, phát tài, phát .. phát .. phát
Mình thấy sử dụng layout rất hay dù mới chỉ biết sơ sơ. Điều mình đang thắc mắc là khi không chỉnh khổ giấy in trong layout mà bản vẽ của mình vượt quá khổ giấy mặc định sẵn thì mang ra ngoài quán có in được không?
Có cái video mình sưu tầm được đây. Cái video này dạy cơ bản dùng layout thôi, chưa chi tiết lắm
http://www.mediafire.com/download.php?nwyxmlz2zzm
:cheers:) KtChen ! toi con hay dung cach nua do la su dung Xref! cuc hay, cuc thuan tien, se giup cac ban tranh dc cac ban ho so day ! ( xin loi da ko co tieng viet, may bi hong font )
Công nhận ý kiến của bạn! Sử dụng file Xref rất hay, kể cả nếu như bản vẽ có quá nhiều khung view trong layout đi chăng nữa thì ta cũng có thể tách hẳn từng phần ra dựa trên 1 mặt bằng chuẩn xref, thậm chí là cả khung tên !
Khi chỉnh sửa thì chỉ cần chỉnh sửa file xref hoặc nếu có yêu cầu tổng hợp tất cả các phần của 1 hạng mục ( ví dụ như điện hay nước, điều hoà, ... ) thì cũng k thành vấn đề, chỉ cần tạo file xref liên tiếp nhau từ bộ môn này sang bộ môn kia là ổn, khi cần ta có thể " Bin " để tạo thành 1 block! Sẽ không sợ rắc rối khi mang bản vẽ đi nơi khác mà k cần cóp pi nhiều file xref!!!
Khi thao tác trên file xref, nếu như có quá nhiều đối tượng khiến bạn rối mắt, hoặc lo sợ ta sẽ xóa, move... nhầm mất 1 thành phần nào đó thì chỉ cần unload 1 phát là xong ngay! Bản vẽ cực thoáng, sẽ không lo nhầm nhọt lẫn lộn!
Và đương nhiên bản vẽ chính rất nhẹ, nhiều khi vẽ rất nhiều nhưng soi dung lượng chỉ thấy nhẹ tênh, có vài trăm KB !!!
:cheers:
Cần gì phải tạo thêm layer riêng cho bên model và layout hả bạn.
Nếu bạn dùng chức năng Annotation thì nếu ở viewport có tỉ lệ khác với tỉ lệ bạn vẽ bên model thì các dim, text sẽ không hiển thị trừ khi bạn add thêm tỉ lệ vào Annotation.
em thấy các bac đều dưa ra cách hay .Nhung theo em thì cách scale khung là thấy được dùng nhiều nhất .
em toàn chơi laọi này hihhihcũng ổn mk
scale khung thì kích thước chữ trong các bản vẽ sẽ không thống nhất
theo mình thì cứ tỉ lệ 1:1 dim trong layout, nhưng đôi khi cũng bất tiện lắm, khi nào cần mình vẫn dim trong model.
mình đang cố gắng thành lập một bộ layer, khung tên cho công ty mình, chứ hiện nay mỗi người 1 dự án, một khung tên.... khó chịu chết.
bác nào có thể cho mìnngh xin cái font nào có nét nhu vnsimli, nhưng đánh tiếng việt bằng chữ thường lẫn chữ hoa khô bị lỗi ko? cũng dùng kiểu gõ vn nha, mã tcvn3 hay unicode cũng được, mình không biết gõ telex hay xược đâu!!! tại mình củ chuối mà
cái này hay nhe, đáng học hỏi
Tôi thì hay làm thế này, Tất cả vẽ ở Tỷ lệ 1:1 ở Model.
Để có DIM đúng tỷ lệ, Vào Dimension Style, tạo cho mỗi tỷ lệ một Style, khi đo kích thước bản vẽ nào, thì dùng Style đúng theo tỷ lệ đó.
Trong mỗi Style, đặt Scale theo Tỷ lệ.
Khi sắp xếp bản vẽ ở Layout, thì mỗi Tỷ lệ sẽ có 1 Viewport tương ứng. Bạn có 1 bản vẽ (1 bản giấy) nhiều tỷ lệ.
Ah, xin giải thích rõ hơn, Dimension Style này phục vụ công việc là mặc dù vẽ 1:1 ở Model, hiển thị ở Layout với nhiều tỷ lệ khác nhau, nhưng Kích Thước Text nhìn thấy (hiển thị) là bằng nhau.
các bạn có thể chỉ cho tớ cách dùng layor dể vẽ nhiều tỉ lệ trong cug bản vẽ không tớ mới học vẽ lên còn chưa biết nhiều
xin các bạn chỉ giáo thêm
Rất mong các anh chị quan tâm và giúp đỡ cho e 1 tý.
Bản vẽ của em thường rất là lung tung tỷ lệ, em vẽ theo kiểu nét vẽ, e không biết sao khi in ra nó lại xấu qua.
Xin giúp e để có 1 bản vẽ khi in đẹp hơn, công ty e thường in theo màu, e thi lai chọn in theo nét
Bạn ơi theo màu hay nét gì cũng vậy cả, khi in chỉ cần chọn tất cả các màu là màu đen là được rồi, chỉ khác là in theo màu thì dân kết cấu hay dùng còn in theo nét thì dân kiến trúc thường dùng thôi. Tui thường in trong layout, tỷ lệ thì khỏi chê, nét thì kũng good. Chỉ cần làm một bảng màu là xài suốt đời luôn.
NEWARC có lẽ bạn nhầm giữa MODEL và LAYOUT, trong LAYOUT chỉ cần thiết lập 1 lần DIM và 1 lần TEXT (chữ viết kí hiệu mặt cắt, tên bản vẽ, cốt ...) chứ không phải như những gì bạn nói ... LAYOUT thực sự rất có lợi về mặt thời gian, nhất là khi công việc không bị thay đổi hay sửa đổi về ýđồ kiến trúc.
cac pac ui e hok pit ve layuot .
Mỗi công ty sẽ có 1 file ISO riêng, trong đó có các khung dành cho các tỷ lệ khác nhau, đi kèm là các tiêu chuẩn về dim, text, nét, đường.....
Cách này mình thấy nhiều người dùng!
mới học cad nên em cũng rất phân vân trong việc tỷ lệ bản vẽ và khi in ấn( nhà ko có máy in) nhưng đọc topic cả tiếng 2 tiếng đồng hồ mà cũng chưa ngộ ra là mấy,khổ thật,đọc nhìu quá hoa cả mắt,chắc còn phải đọc đi đọc lại nhìu,haizz...,cảm ơn các Pro nhé! :rolleyes:
Mình còn thấy có 1 ưu điểm rất lớn ở layout mà nãy giờ chưa thấy bạn nào nhắc tới. Đó là trong quá trình in ấn. :cheers:
Nếu vẽ bên model, khi in 1 bộ bản vẽ vài trăm tờ, không lẽ bạn phải ngồi bấm in cho từng bản vẽ sao? :D
Trong khi đó nếu để 1 bản vẽ ở 1 layout, thì khi in chỉ cần 1 động tác Publish thui là... đi uống cà fê được gồi :cheers:
cái này hay quá mình đang muốn bỏ model và sử dụng layuot ban chi giúp mình cai làm sao mà in dc thế?????
