Chiron 94 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 22, 2012 Lệnh pe cũng chuyển Spline thành polyline được, mình không biết AutoCAD hỗ trợ từ version nào nhưng CAD 2010 đã có. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hai_YenLang 150 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 22, 2012 Lệnh pe cũng chuyển Spline thành polyline được, mình không biết AutoCAD hỗ trợ từ version nào nhưng CAD 2010 đã có. Câu hỏi của bạn đã có câu trả lời trên trang 1 : Chắc chắn có từ AutoCAD2007 Bạn dùng lệnh FLATTEN nhé Còn một cách nữa không cần phải nhớ lệnh FLATTEN: Nhấp đúp chuột >> tiếp tục chuột phải >>> sẽ hiện ra bảng sau: Command: _splinedit Enter an option [Close/Join/Fit data/Edit vertex/convert to Polyline/Reverse/Undo/eXit] <eXit>: P Specify a precision <10>: 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
DPSurvey2.8 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 3, 2012 Cảm ơn Bác tranchan nhé. Đúng cái Lisp em đang cần Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
LoveLisp 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 4, 2012 Lệnh SplineEdit, tùy chọn convert to Polyline yêu cầu nhập precision (nghĩa là độ chính xác) mà không phải là khoảng chia. Mọi người có ai hiểu 'độ chính xác' này là gì không? Mình đã kiểm tra, sau khi convert xong thì Polyline có độ dài các phân đoạn không bằng nhau, góc giữa các phân đoạn cũng khác nhau. Các bác xem hình ở bên dưới nhé! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
LoveLisp 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 4, 2012 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ht.thichvobien 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 17, 2013 e thấy lisp sau cũng hay.! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hieunv98 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 7, 2013 mình cài cái code về rồi mà sao đánh lênh s2p không đc vậy ??? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trungputin2003 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 28, 2014 Sao của em nó không có cái convert ấy nhỉ Regenerating model. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD menu utilities loaded. Command: l LINE Specify first point: Specify next point or [undo]: Specify next point or [undo]: Command: LINE Specify first point: Specify next point or [undo]: Specify next point or [undo]: *Cancel* Command: Command: *Cancel* Command: Specify opposite corner: Command: Command: *Cancel* Command: overkill Initializing... Select objects: 1 found Select objects: Command: Command: *Cancel* Command: Command: Command: _plot Specify window for printing Specify first corner: Specify opposite corner: Automatic save to C:\Users\TRUNGP~1\AppData\Local\Temp\Drawing1_1_1_0041.sv$ ... Command: Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: spl SPLINE Specify first point or [Object]: Specify next point: Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: Specify start tangent: Specify end tangent: Command: SPLINE Specify first point or [Object]: *Cancel* Command: *Cancel* Command: s*Cancel* Command: ap APPLOAD wp_pw.lsp successfully loaded. Command: Command: Command: wp Chon doi tuong can thay doi do day (Width) ! Select objects: 1 found Select objects: Do rong polyline <0.05>: 1 Object selected is not a polyline Invalid window specification. ; error: Function cancelled Specify first corner: Invalid window specification. Specify first corner: Specify opposite corner: Select polyline or [Multiple]: Object selected is not a polyline Select polyline or [Multiple]: Select polyline or [Multiple]: Select polyline or [Multiple]: Select polyline or [Multiple]: *Cancel* Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: wp Chon doi tuong can thay doi do day (Width) ! Select objects: 1 found Select objects: Do rong polyline <1.0>: Object selected is not a polyline Invalid window specification. ; error: Function cancelled Specify first corner: *Cancel* Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: Command: *Cancel* Command: pl PLINE Specify start point: Current line-width is 0.0000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: *Cancel* Command: wp Chon doi tuong can thay doi do day (Width) ! Select objects: 1 found Select objects: Do rong polyline <1.0>: Unknown command "W". Press F1 for help. 1.000000 Unknown command "WP". Press F1 for help. Command: Command: Command: Command: _properties Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: wp Chon doi tuong can thay doi do day (Width) ! Select objects: 1 found Select objects: Do rong polyline <1.0>: 10 Unknown command "W". Press F1 for help. 10.000000 Unknown command "WP". Press F1 for help. Command: Command: *Cancel* Command: pe PEDIT Select polyline or [Multiple]: m Select objects: 1 found Select objects: No valid objects selected. Select polyline or [Multiple]: Select polyline or [Multiple]: *Cancel* Command: pe PEDIT Select polyline or [Multiple]: Object selected is not a polyline Select polyline or [Multiple]: Object selected is not a polyline Select polyline or [Multiple]: Object selected is not a polyline Select polyline or [Multiple]: Object selected is not a polyline Select polyline or [Multiple]: *Cancel* Command: *Cancel* Command: Automatic save to C:\Users\TRUNGP~1\AppData\Local\Temp\Drawing1_1_1_0041.sv$ ... Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: Command: Command: Command: _splinedit Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: *Cancel* Command: *Cancel* Command: Command: Command: Command: _copy 1 found Specify base point or [Displacement] <Displacement>: *Cancel* Command: *Cancel* Command: Command: *Cancel* Command: Command: Command: Command: _splinedit Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: M Specify new location or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: *Cancel* Command: Command: Command: Command: _splinedit Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: *Cancel* Command: Command: Command: Command: _splinedit Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: R Enter a refine option [Add control point/Elevate order/Weight/eXit] <eXit>: w Spline is not rational. Will make it so. Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: 100 Enter new weight (current = 100.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: 1000 Enter new weight (current = 1000.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <P>: Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <P>: Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <P>: *Cancel* Command: *Cancel* Command: Command: *Cancel* Command: Command: Command: Command: Command: _splinedit Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: R Enter a refine option [Add control point/Elevate order/Weight/eXit] <eXit>: *Cancel* Command: *Cancel* Command: splinedit Select spline: Command: SPLINEDIT Select spline: Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: *Cancel* Command: SPLINEDIT Select spline: Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: Command: SPLINEDIT Select spline: Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: Command: SPLINEDIT Select spline: Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: Command: SPLINEDIT Select spline: Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hieutran2002 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 8, 2014 mình cũng đang vướng phải chuyện này ,mong các bác giúp đỡ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuhaitam 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 23, 2016 các bác giúp em cái này với , em không biết tạo chủ đề mới trên Diển đàn nên mượn bài biết này mong các bác giúp đỡ ! em muốn nhờ các bác viết giúp em cái lisp chuyển : polyline,elip,spline,cyrcle,lwpolyline sang ARC Vì em có các hoa văn cánh cửa chạy CNC mà nó toàn là đối tượng spline với elip phần mềm lập trình lệnh cho CNC nó không hiểu nên không chạy được , mà sử dung lisp C2P ở trên chuyển về polyline thì khi explode nó thành nhiều đường line nhỏ , khi phầm mềm lập trình lệnh chuyển qua lệnh cho CNC thì nó dài như cái truyện tiểu thuyết vậy , nặng quá bộ nhớ CNC không chứa hết được mà làm thủ công vẽ ARC và line lại quá mất thời gian mà số lượng hoa văn thì nhiều nhìn hoa hết cả mắt mong các bác viết giúp em cái lisp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
IDIOM 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 30, 2016 "các bác giúp em cái này với , em không biết tạo chủ đề mới trên Diển đàn nên mượn bài biết này mong các bác giúp đỡ ! em muốn nhờ các bác viết giúp em cái lisp chuyển : polyline,elip,spline,cyrcle,lwpolyline sang ARC Vì em có các hoa văn cánh cửa chạy CNC mà nó toàn là đối tượng spline với elip phần mềm lập trình lệnh cho CNC nó không hiểu nên không chạy được , mà sử dung lisp C2P ở trên chuyển về polyline thì khi explode nó thành nhiều đường line nhỏ , khi phầm mềm lập trình lệnh chuyển qua lệnh cho CNC thì nó dài như cái truyện tiểu thuyết vậy , nặng quá bộ nhớ CNC không chứa hết được mà làm thủ công vẽ ARC và line lại quá mất thời gian mà số lượng hoa văn thì nhiều nhìn hoa hết cả mắt mong các bác viết giúp em cái lisp"Up cái này vì Mình cũng gặp phải trường hợp như bạn nàyCó cao thủ nào ra tay giải cứu giúp vụ này với nhỉ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
