DanKhaosat 14 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2014 cách nối 2 3d poly thành 1 cao nhân xin chỉ giáo chân thành cảm ơn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3212 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2014 8 bài viết liên tục mà thậm chí cũng không gởi nỗi bản vẽ để test ư? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
sgcq 726 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2014 :D :D :D Bác Bình thông cảm, hàng tối mật không up lên đây được. :D :D :D Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 696 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2014 :D :D :D Bác Bình thông cảm, hàng tối mật không up lên đây được. :D :D :D Anh Hai Lúa chuyên sản xuất và gia công hàng ...chợ à???? :) :) :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
namnhim 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 10, 2014 Trước khi dùng:Sau khi dùng: có thể dùng Lisp nào dùng để nối nó được không anh Cái này có thể dùng lisp này giải quyết đơn giản hơn không cần quan tâm đến không cách xa hay gần. (defun c:mcha ( / *error* mid AssocOn ss i ent p1 p2 lin linn lins flins ptlst1 pt1 pt11 ptlst2 pt2 pt22 chpts chamfers ) (vl-load-com) (defun *error* ( msg ) (if chma (setvar 'chamfera chma)) (if chmb (setvar 'chamferb chmb)) (if chmm (setvar 'chammode chmm)) (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (defun mid ( p1 p2 ) (mapcar '(lambda ( a b ) (/ (+ a b) 2.0)) p1 p2)) (defun AssocOn ( SearchTerm Lst func fuzz ) (car (vl-member-if (function (lambda (pair) (equal SearchTerm (apply func (list pair)) fuzz))) lst))) (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (mapcar 'set '(chma chmb chmm) (mapcar 'getvar '(chamfera chamferb chammode))) (mapcar 'setvar '(chamfera chamferb chammode) '(0 0 0)) (prompt "\nSelect line entities") (while (not (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "LINE")))))) (setq i -1) (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i)))) (setq p1 (trans (vlax-curve-getstartpoint ent) 0 1)) (setq p2 (trans (vlax-curve-getendpoint ent) 0 1)) (setq lin (list p1 p2)) (setq lins (cons lin lins))) (setq flins (apply 'append lins)) (foreach lin lins (setq ptlst1 (vl-sort flins '(lambda ( a b ) (< (distance (car lin) a) (distance (car lin) b))))) (if (equal (cadr ptlst1) (cadr lin) 1e-8) (setq pt1 (caddr ptlst1)) (setq pt1 (cadr ptlst1))) (if (setq linn (assocon pt1 lins 'car 1e-8)) (setq pt11 (mid (car linn) (cadr linn)))) (if (setq linn (assocon pt1 lins 'cadr 1e-8)) (setq pt11 (mid (car linn) (cadr linn)))) (setq ptlst2 (vl-sort flins '(lambda ( a b ) (< (distance (cadr lin) a) (distance (cadr lin) b))))) (if (equal (cadr ptlst2) (car lin) 1e-8) (setq pt2 (caddr ptlst2)) (setq pt2 (cadr ptlst2))) (if (setq linn (assocon pt2 lins 'car 1e-8)) (setq pt22 (mid (car linn) (cadr linn)))) (if (setq linn (assocon pt2 lins 'cadr 1e-8)) (setq pt22 (mid (car linn) (cadr linn)))) (setq chpts (list pt11 (mid (car lin) (cadr lin))) chamfers (cons chpts chamfers) chpts (list pt22 (mid (car lin) (cadr lin))) chamfers (cons chpts chamfers))) (foreach chpts chamfers (command "_.chamfer" (car chpts) (cadr chpts))) (*error* nil) (princ)) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
DanKhaosat 14 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 11, 2014 Nhờ các bạn chỉ giúp với Kèm theo bản vẽhttp://www.cadviet.com/upfiles/3/123341_g7917i_d7877n_273àn.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 11, 2014 Bạn xài cái này để nối, tôi lấy ở trang http://www.black-cad.homepage.t-online.de/pediten.htm Còn lý do tại sao không nối được thì tôi không biết , vì nó là 3d polyline. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
DanKhaosat 14 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 11, 2014 Bạn xài cái này để nối, tôi lấy ở trang http://www.black-cad.homepage.t-online.de/pediten.htm Còn lý do tại sao không nối được thì tôi không biết , vì nó là 3d polyline. cẢM ƠN BẠN Tot77 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
sgcq 726 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 11, 2014 :D :D :D Rã 2 đường polyline đó ra, chỉnh 2 thông số như hình minh họa về 0 (zero) rồi nối bình thường. File đã xử lý: http://www.cadviet.com/upfiles/3/110802_123341_g7917i_d7877n_273àn.dwg :D :D :D 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3151 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 11, 2014 Nhờ các bạn chỉ giúp với Kèm theo bản vẽhttp://www.cadviet.com/upfiles/3/123341_g7917i_d7877n_273àn.dwg Hề hề hề, Lý do không nối được bởi hai polyline có mút không trùng nhau. Điểm trên bản vẽ tưởng trùng nhau nhưng chúng có tọa độ khác nhau đáng kể. Bạn hãy dùng thử lisp dưới đây và nhớ nhập giá trị sai lệch khá lớn (khoảng 10) xem sao nhé. Chúc bạn vui và nhớ tuân thủ đúng quy định của diễn đàn .http://www.cadviet.com/upfiles/3/5194_jointpl2lwpl.lsp 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
rongdat309 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 7, 2015 Đâu có bị gì nhẻ???? Mình làm bình thường mà bạn. Chắc bạn thao tác còn thiếu tại dòng nhắc lệnh. Bạn gõ Pe -> gõ M -> chọn tất cả -> chọn Join -> Jointyle -> chọn Both (bao gồm cả Extend và Add) -> gõ 1 hoặc 2 rùi enter là OK Mình làm trên file bạn thấy nối line Ok cả Cảm ơn bạn rất nhiều.Cũng cảm ơn bác hoành đã mở topic này. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bé tập tô 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 7, 2015 Các bác cho em hỏi chút với ah. Em đang dùng cad 2013 khi vẽ xong em đi lấy kích thước của bản vẽ thì bị lỗi Nó chỉ hiển thị 1 ô vuông nhỏ ở giữa dòng kích thước thay vì hiển thị kích thước của chi tiết. Có bác nào biết cách sửa lỗi đó làm ơn chỉ giáo em với, em sắp phải nộp bài rồi ;(``` Thank's Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv 481 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 7, 2015 QTEXTMODE = 0 REGEN PS: Hỏi sai topic Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
