levanhuong1989 51 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 26, 2014 Ketxu đóng góp thêm 1 chút , nếu đã chọn con đường load bằng getfield, để tránh cứ 1 thư mục lại làm 1 lần , đoạn sau sẽ load toàn bộ LSP,FAS,VLX,ARX ở thư mục mẹ + các thư mục con : (defun c:loadall (/ duongdan lstLsp lstArx) (setq duongdan (vl-filename-directory (getfiled "Chon 1 file VLX,LSP,FAS,ARX bat ki trong thu muc" "" "LSP;VLX;FAS;ARX" 0)) lstLsp (append (ST:File_GetAll duongdan "*.lsp")(ST:File_GetAll duongdan "*.vlx")(ST:File_GetAll duongdan "*.fas")) lstArx (ST:File_GetAll duongdan "*.arx")) (mapcar 'Load lsp) (mapcar 'arxLoad lstArx) ) (defun ST:File_GetAll ( Dir typ ) ;@ketxu (append (mapcar '(lambda ( x ) (strcat Dir "\\" x)) (vl-directory-files Dir typ 1)) (apply 'append (mapcar '(lambda ( x ) (ST:File_GetAll (strcat dir "\\" x) typ)) (cddr (vl-directory-files dir "*" -1)) ) ) ) ) Chào bác Ketxu và các bác trong diễn đàn! Các bác chỉ cho em cách mà khi mình chạy 1 lần giống như gọi menu, lần sau khi tắt cad đi và bật lại thì cad tự động load các líp mà mình chỉ đường dẫn cho nó. Em đã có menu nhưng để cad tự động load lisp thì lại phải dùng lệnh AP thì không được chuyên nghiệp khi cài cho máy khác, hiiii. Thanks các bác. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat 394 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 26, 2014 bạn dùng lệnh Ap => contents => add chọn lsp mún add là xong, thử khởi động lại cad và cảm nhận :) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
levanhuong1989 51 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 26, 2014 bạn dùng lệnh Ap => contents => add chọn lsp mún add là xong, thử khởi động lại cad và cảm nhận :) Cảm ơn bạn, ý của mình là khi cài trên máy khác mình copy 1 folder gồm các lisp dùng rồi đặt vào ổ c ( khi đó đường dẫn là cố định C://....) Mình muốn viết 1 file mà cad cho phép chạy khi khởi động và sẽ tự động load các líp trong thư mục theo đường dẫn ở trên mà không cần dùng đến contents trong lệnh AP chọn đến líp rùi add. Mong các bác giúp đỡ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trongutc 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 6, 2014 mình dùng lips tính diện tích và ghi số trên trắc ngang nhưng khi ghi số nó ra giá trị bằng 0..cái này do lỗi font hay lỗi lips xin mọi người giúp đỡ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Namvanvo 44 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 6, 2014 Bạn chỉnh Height của Text style hiện hành về 0 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguytini 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 27, 2016 cảm ơn bác chia sẻ nhưng thấy bác quản lý tài liệu khó hiểu quá Hướng dẫn đánh số thứ tự mà sao trong thư mục k đánh nhỉ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phutungxaydung 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 3, 2017 quá hay, bài viết đã cũ nhưng file bạn chia sẻ không cũ tí nào. Cám ơn nhiều nhé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
