ph168xd
Mẹo vặt , Thủ thuật 3DMax
1 thủ thuật khá hay hy vọng giúp ích đc cho các bạn!
Bạn chọn đối tg bằng cách quét chuột bên Cad thế nào thì bây gio
bạn cũng có thể quét chuột chọn đtg như thế ở bên Max
Bình thường các bạn sẽ làm thế này phải không??
Nhưng khi đã sử dụng Cad rồi thì làm cách đó thật mệt mỏi...
hãy làm theo tôi nhé..
Và tiếp theo là
OK., bây giờ banh thử quét chuột như cad mà xem
Từ trên xuống và tử phải qua trái sẽ chọn những đối th vùng quét chạm vào
Từ dưới lên trên và từ trái qua phải sẽ chọn những đối tg nằm trong vùng chọn
Chúc các bạn học 3D max thật tốt với thủ thuật nhỏ này
Cái quét chuột này với mình dùng bất tiện lắm, nói chung nó fụ thuộc vào thói quen của từng người, với những bác nào mới chuyển từ cad sang max thì kiểu này lại hay :s_big:
Vậy Mũn sử dụng cách click trực tiếp hay lệnh tắt...
Ah, mà dạo này lại giấu nghề hay sao mà không thấy lên chia sẻ với anh em :s_big:
Và tiếp theo là
Rất hay!
cảm ơn anh nhiều! bũa giò toàn dùng kiểu cũ mệt chết đi được!
Em có 1 thắc mắc mong mọi người chỉ giúp :
Em xài max 2009 và render = vray 1.5 SP2, mỗi lần render thì CPU của em lên tối đa 100%, và nghe thấy tiếng cái quạt trong ổ máy kêu lên vi vu, render xong nó tụt lại về 0%-10%. em thấy ghê quá, em sợ render nhiều thế cháy chip mất, máy của em như sau :
chip C2D 2.2Ghz E4500
RAM 2 GB
card đồ hoạ 256 GeForce 7300GT.
Nói chung là ngon lành để dùng max2009, thế mà sao lại có thể chiếm 100% CPU đc chứ????
RAM 2 GB
Chip nào cũng vậy mà khi render CPU sẽ chạy hết công suất ko sợ đâu bạn .Chip mình Q9650 cũng vậy thôi :s_dead:
thanks bạn:D
các cao thủ chỉ dùm em cách chỉnh các thông số của VRAYLIGHT và sử dụng nó như thế nào với.Em đang học làm nội thất mà ko bít làm thế nào để tao ánh nắng qua khung cửa hết. Xin các cao thủ chỉ dùm em. Đa ta
Bạn chỉ việc Seach trong google là thấy hàng loạt bài viết về Vray light mà
Còn ánh nắng qua khung cửa sổ thì tốt nhất bạn nên dùng Vraysun or đẻn Spot
hix ý mình mún hỏi là ý nghĩa của các thông số có trong đèn vraylight. và làm thế nào để ánh sáng của đèn di xuyên qua kính như ánh nắng.Mình tự nghien cứu cả buổi mà ko đc.Mong các cao thủ ra tay giúp đỡ.thank so much
Oá ko có ai hết.Hix
Oá ko có ai hết.Hix
Bình thường tôi không làm kính mà chỉ để bầu trời bên ngoài là đủ
Còn nếu bạn vẫn muốn làm kính mà vẫn muốn để as xuyên qua thì bạn làm theo tôi
Chuột phải vào kính, chọn Properties
Trong mục Rendering control bỏ Cast shadows đi là đc
Bạn ren thử đi
Bạn ren thử đi
cám ơn bạn đã trả lời.cho mình hỏi them tý.mình phối màu cho các vách tường mà các màu sắc cứ hòa trộn lận nhau ,ko ra màu mà mình muốn.Mình phải làm sao đây.mong bạn chỉ giúp.thank so much
Đó chắc hẳn là do bạn đặt setting rồi
Or có thể thông số saturation quá cao,
nên màu sắc bị ảnh hưởng của nhau quá nhiều
Bạn thử chỉnh lại những thông số đó xem sao
mình là tay ngang nên ko hiểu rõ vể 3dmax lắm bạn có thể chỉ rõ hơn đc ko.setting mà bạn nói phải vào đâu để chỉnh vậy?hoặc là bạn cho mình các thông số setting mà bạn thường sử dụng thì tốt wa.một lần nữa cám ơn bạn lắm lắm
@Mun: Mun cho mình hỏi, trong trang 1 Mun có post ở mục 4. Dùng "Arc Rotate Select" hoặc "Arc Rotate SubObject" sẽ xoay quanh điểm Pivot của đối tượng đang chọn. mình đang bị như vậy, tức là bình thường thì khi chọn 1 mặt nào đó ở cấp độ 4(chẳng hạn) thì xoay nó sẽ xoay quanh poly đó nhưng bây h mình bị xoay quanh đối tượng chứ không xoay quanh poly nữa mình lò mò mãi mà không ra nhờ Mun chỉ giúp. :s_dead:
Mỗi ng có 1 cách đặt setting khác nhau do từng yêu cầu khác nhau
Đây là 1 cách mà a Hoành đã dịch bạn có thể theo
http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=565
Nhưng theo mà không hiểu gì thì đó mới là hậu hoạ
Tôi nghĩ bạn nên đi học 1 lớp về Vray
Or chí ít là cũng nên tự học ở nhà để hiểu hết về các thông số trong Vrãy
Bạn ph168xd có mở lớp hem? Tớ đang muốn học thêm Vờ ray mà không biết ở đâu học đáng tin cậy, cứ vẽ vờ ray như bạn là được roài.
Khứa khứa khứa, dậy ai thì dậy chứ dậy GP14 thì tui ko dậy đâu
vì ông nghèo, làm chi có tiền trả tui dậy :s_dead:
Àh mà bảo Khaanhtu dậy cho, tui thấy hắn den đơ ác phết đấy
Một mẹo nhỏ nữa các bạn vào Customize\Preference\Files tick vao Compress on Save >>>> caí này sẽ giúp file max của bạn giảm nhẹ dung lượng đi gần 1/2,rất tiện khi làm việc với file max dung lượng lớn
Cách này chỉ nên áp dụng khi máy các bạn có dung lượng ổ cứng khiêm tốn vì thực tế là trước khi save, max sẽ tự nén lại file theo dạng zip. Làm dư lày thì khi mở file sẽ mất thêm 1 chút thời jan chờ đợi(vì max fải mất thêm thời jan để jải nén file đã save trước đó ra).
