f4ntasyxxx 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 27, 2011 em gõ lệnh: rec -> c -> 50 -> 50 -> 100,100 -> 210,90 mà sao lại chỉ ra đuợc hình chữ nhật vậy nhỉ ? sau đó em dùng lệnh rec tiếp thì toàn ra hình lục giác (lúc nào cũng bị vát cạnh) phải dóng bản vẽ lại mở bản mới thì mới vẽ được hình vuông bằng rec giúp e với tks Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenhuyhoang 428 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 27, 2011 em gõ lệnh: rec -> c -> 50 -> 50 -> 100,100 -> 210,90 mà sao lại chỉ ra đuợc hình chữ nhật vậy nhỉ ? sau đó em dùng lệnh rec tiếp thì toàn ra hình lục giác (lúc nào cũng bị vát cạnh) phải dóng bản vẽ lại mở bản mới thì mới vẽ được hình vuông bằng rec giúp e với tks Muốn vẽ HCN hay HV thì gõ lệnh REC - bấm chọn 1 điểm bất kỳ - nhập tọa độ @100,100 như VD dưới. Như bạn làm : gõ REC xong gõ C (chamfer - vát mép) nên khi vẽ nếu KT bạn nhập đủ lớn nó ra giống như hình lục giác mà bạn mô tả, thực ra nó bị vát mép 50; 50 Còn nếu KT nhỏ hơn cạnh vát mép thì nó ra HCN (không thấy góc vát). Để trở lại bình thường gõ REC - C - nhập 0 - 0. Rồi vẽ bthường Command: rec RECTANG Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @100,100 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
f4ntasyxxx 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 27, 2011 Muốn vẽ HCN hay HV thì gõ lệnh REC - bấm chọn 1 điểm bất kỳ - nhập tọa độ @100,100 như VD dưới. Như bạn làm : gõ REC xong gõ C (chamfer - vát mép) nên khi vẽ nếu KT bạn nhập đủ lớn nó ra giống như hình lục giác mà bạn mô tả, thực ra nó bị vát mép 50; 50 Còn nếu KT nhỏ hơn cạnh vát mép thì nó ra HCN (không thấy góc vát). Để trở lại bình thường gõ REC - C - nhập 0 - 0. Rồi vẽ bthường Command: rec RECTANG Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @100,100 em cám ơn anh ra là nó không tự trả lệnh Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
