mathan 60 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 25, 2011 Hề hề hề Phải chăng bạn cần cái này: Hề hề hề. @ phamxuanly gtvt: hãy gửi bản vẽ bị lỗi lên... @ Bác Bình: Tôi cũng đã một số lisp lý trình, nhưng có cách nào để pick vào 1 điểm ngoài đường Pline tim mà nó vẫn nhận ra lý trình được không bác. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mathan 60 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 26, 2011 Cảm ơn phamthanhbinh nhiều nhé. Em dùng thấy nó thật là ngon. Bác cho e mượn cái code xào nấu thêm chút đỉnh cho theo ý nha. Thank bác. nhiều nhé. Em dùng thấy ngon lắmnhêều Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duyngoc 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2011 líp bi lỗi rồi bác bình ơi, mình thử dùng mà không được, nhờ bác xem hộ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3.146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2011 líp bi lỗi rồi bác bình ơi, mình thử dùng mà không được, nhờ bác xem hộ! Hề hề hề, Bác ơi em ốm, bác cứu em với !!!!! Nhưng mà cứu thế nào khi chả biết em bị bệnh gì, sốt bao nhiêu độ, ăn được cái gì, uống được cái chi, gãy tay hay què cẳng ???? vậy nên nếu em muốn bác coi lại thì em phải nói cái lỗi nó như thế nào. CAD trả về cái gì khi chạy thì mới nói chuyện xem chứ. Bởi vì cái đó chủ thớt đã dùng và một vài người nữa cũng đả test chứ không phải mình quăng ẩu lên đâu. Ấy là chưa kể em có hiểu mục đích sử dụng của lisp hay không vì: phúc thống mà phục nhân sâm thì tắc tử đó em ơi. Hề hề hề..... Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 2.984 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2011 Lisp bị lỗi rồi bác ơi _______________________________________ website design packages|opt in leads Có lịch sự thì bạn đọc bài ngay trên bài của bạn đi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trieubb 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 6, 2012 Hề hề hề Phải chăng bạn cần cái này: (defun c:glt (/ pl plst pa pd k l ltg p0 a lt lt1 lt2 txt tg etg txtp txtp1 txtp2 dl dl1 dl2) (vl-load-com) (command "undo" "be") (setq ucsold (getvar "ucsname")) (command "ucs" "w") (setq pl (car (entsel "\n Chon polyline can ghi ly trinh"))) (setq plst (vl-sort (acet-geom-vertex-list pl) '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))) (setq pa (getstring t "\n Chon chieu ghi ly trinh <T or P>: ")) (if (= (strcase pa) "T") (setq pd (car plst)) (setq pd (last plst)) ) (setq p0 (getpoint "\n Chon diem goc ghi ly trinh")) (setq ltg (getreal "\n Nhap ly trinh goc: ")) (setq k (getint "\n Chon so chu so thap phan: ")) (setq l (getint "\n Chon phuong an ghi ly trinh <1 or 2>: ")) (setq a (getpoint "\n Chon point can ghi ly trinh")) (while ( /= a nil) (if (= l 1) (progn (if (equal (vlax-curve-getStartPoint (setq obj (vlax-ename->vla-object pl))) pd 0.001) (setq lt (+ (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj a)) (vlax-curve-getdistatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj p0)) ) ltg ) ) (setq lt (+ (- (vlax-curve-getdistatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj p0)) (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj a)) ) ltg ) ) ) (setq dl (abs (- lt (* (fix (/ lt 1000)) 1000)))) (if (< (fix dl) 100) (if (< (fix dl) 10) (setq txtp (strcat "00" (rtos dl 2 k))) (setq txtp (strcat "0" (rtos dl 2 k))) ) (setq txtp (rtos dl 2 k)) ) (if (> lt 0) (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt 1000))) "+" txtp)) (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt 1000))) "-" txtp)) ) (setq tg (car (entsel "\n Chon text can thay the "))) (setq etg (entget tg)) (setq etg (subst (cons 1 txt) (assoc 1 etg) etg)) (entmod etg) ) (progn (if (equal (vlax-curve-getStartPoint (setq obj (vlax-ename->vla-object pl))) pd 0.001) (progn (setq lt1 (+ (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj a)) (vlax-curve-getdistatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj p0)) ) ltg ) ) (setq lt2 (+ (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Chon second point can ghi ly trinh"))) (vlax-curve-getdistatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj p0)) ) ltg )) ) (progn (setq lt1 (+ (- (vlax-curve-getdistatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj p0)) (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj a)) ) ltg )) (setq lt2 (+ (- (vlax-curve-getdistatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj p0)) (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Chon second point can ghi ly trinh"))) ) ltg )) ) ) (setq dl1 (abs (- lt1 (* (fix (/ lt1 1000)) 1000)))) (if (< (fix dl1) 100) (if (< (fix dl1) 10) (setq txtp1 (strcat "00" (rtos dl1 2 k))) (setq txtp1 (strcat "0" (rtos dl1 2 k))) ) (setq txtp1 (rtos dl1 2 k)) ) (setq dl2 (abs (- lt2 (* (fix (/ lt2 1000)) 1000)))) (if (< (fix dl2) 100) (if (< (fix dl2) 10) (setq txtp2 (strcat "00" (rtos dl2 2 k))) (setq txtp2 (strcat "0" (rtos dl2 2 k))) ) (setq txtp2 (rtos dl2 2 k)) ) (if (and (>= lt1 0) (>= lt2 0)) (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt1 1000))) "+" txtp1 "-Km" (itoa (fix (/ lt2 1000))) "+" txtp2 ))) (if (and (>= lt1 0) (< lt2 0)) (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt1 1000))) "+" txtp1 "-Km" (itoa (fix (/ lt2 1000))) "-" txtp2 ))) (if (and (< lt1 0) (>= lt2 0)) (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt1 1000))) "-" txtp1 "-Km" (itoa (fix (/ lt2 1000))) "+" txtp2 ))) (if (and (< lt1 0) (< lt2 0)) (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt1 1000))) "-" txtp1 "-Km" (itoa (fix (/ lt2 1000))) "-" txtp2 ))) (setq tg (car (entsel "\n Chon text can thay the "))) (setq etg (entget tg)) (setq etg (subst (cons 1 txt) (assoc 1 etg) etg)) (entmod etg) ) ) (setq a (getpoint "\n Ban hay chon diem tiep theo: ")) ) (if (/= ucsold "") (command "ucs" "p") ) (command "undo" "e") (princ) ) Hề hề hề. @ phamxuanly gtvt: hãy gửi bản vẽ bị lỗi lên... Kính chuyển bác phamthanhbinh lisp của bác khi chọn lý trình gốc là 0 thì tại 1000m ghi là Km1+000, 2000m ghi là Km2+000, 3000m ghi là Km3+000 thì ok, nhưng đến 4000m nó lại ghi là Km3+1000 bác xem lại nhé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tu Mo 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 11, 2021 Vào lúc 10/9/2011 tại 15:49, phamthanhbinh đã nói: Xin chào, Bạn dùng thử cái này xem đã ưng ý chưa nhé. Nếu cần gì bổ sung thì hãy post lên glt.lsp [✎] (defun c:glt (/ pl plst pa pd k l a lt lt1 lt2 txt tg etg) (vl-load-com) (command "undo" "be") (setq pl (car (entsel "\n Chon polyline can ghi ly trinh"))) (setq plst (vl-sort (acet-geom-vertex-list pl) '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))) (setq pa (getstring t "\n Chon diem goc ghi ly trinh <T or P>: ")) (if (= (strcase pa) "T") (setq pd (car plst)) (setq pd (last plst))) (setq k (getint "\n Chon so chu so thap phan: ")) (setq l (getint "\n Chon phuong an ghi ly trinh <1 or 2>: ")) (setq a "Y") (while (= (strcase a) "Y") (if (= l 1) (progn (if (equal (vlax-curve-getStartPoint (setq obj (vlax-ename->vla-object pl))) pd 0.001) (setq lt (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Chon point can ghi ly trinh")))) (setq lt (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getEndPoint obj)) (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Chon point can ghi ly trinh"))))) ) (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt 1000))) "+" (rtos (- lt (fix (/ lt 1000))) 2 k))) (setq tg (car (entsel "\n Chon text can thay the "))) (setq etg (entget tg)) (setq etg (subst (cons 1 txt) (assoc 1 etg) etg)) (entmod etg) ) (progn (if (equal (vlax-curve-getStartPoint (setq obj (vlax-ename->vla-object pl))) pd 0.001) (progn (setq lt1 (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Chon first point can ghi ly trinh")))) (setq lt2 (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Chon second point can ghi ly trinh")))) ) (progn (setq lt1 (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getEndPoint obj)) (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Chon first point can ghi ly trinh"))))) (setq lt2 (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getEndPoint obj)) (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Chon second point can ghi ly trinh"))))) ) ) (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt1 1000))) "+" (rtos (- lt1 (fix (/ lt1 1000))) 2 k) "-Km" (itoa (fix (/ lt2 1000))) "+" (rtos (- lt2 (fix (/ lt2 1000))) 2 k) )) (setq tg (car (entsel "\n Chon text can thay the "))) (setq etg (entget tg)) (setq etg (subst (cons 1 txt) (assoc 1 etg) etg)) (entmod etg) ) ) (setq a (getstring "\n Ban muon tiep tuc khong <Y or N>: "))) (command "undo" "e") (princ)) Chúc bạn vui Bác PhamThanhBinh cho e hỏi giờ e không muốn thay thế txt mà ghi rõ ra text (điểm nào ghi ra điểm đó) thì chỉnh lisp thế nào ạ?, Mong bác hồi đáp, em xin cảm ơn bác. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
