trinhtoan37 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 7, 2011 Các bác cho e hỏi tại sao khi e dùng lệnh "pl2spl" chuyển đường pline thành spline thì nó báo lỗi thế này nhỉ? (Lisp này e down ở Diến đàn này mà ko dùng đc.) Mong bác nào xem xét và sửa lại hộ cho e cái lisp . Tks các bác. Lỗi báo thế này: Command: pl2spl Select a polyline object; error: no function definition: MASSOC Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 3004 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 7, 2011 Có hàng trăm lisp pl2spl bạn ạ :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhtoan37 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 7, 2011 Hix...Thế bác Ketxu có lisp nào dùng ngon thì shere cho e nhé. tks bác trước. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 3004 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 7, 2011 Mình không nói đến vấn đề có hay không, vì mình không dùng chức năng đó, nên cũng chẳng giữ làm chi :) Vấn đề ở đây là khi bạn trình bày vấn đề, bạn phải cho người ta biết cái bạn dùng là cái nào. Ngoài ra, hàm massoc theo mình đoán có thể là hàm lấy toàn bộ assoc, trên mạng cũng có vô số kể với từ khóa (defun massoc. Bạn search từ này trên GG, lấy 1 cái về và cho vào lisp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhtoan37 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 7, 2011 E nhầm, e lấy cái lisp này ở diễn đàn khác chứ ko fai ở cadviet. Ở cadviet e vào mà link nó die hay sao ý. Bác thử xem code này đúng chưa ạ? (defun c:pl2spl (/ ss sse npt) (if (setq ss (car (entsel "\nSelect a polyline object"))) (progn (setq sse (entget ss)) (setq npt (massoc 10 sse)) (command "_erase" ss "") (command "_spline") (foreach x npt (command x) ) ; foreach (command "" "" "") ) ; progn (alert "\nInvalid selected object,please try again") ) ; if (princ) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thiep 367 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 7, 2011 E nhầm, e lấy cái lisp này ở diễn đàn khác chứ ko fai ở cadviet. Ở cadviet e vào mà link nó die hay sao ý. Bác thử xem code này đúng chưa ạ? (defun c:pl2spl (/ ss sse npt) (if (setq ss (car (entsel "\nSelect a polyline object"))) (progn (setq sse (entget ss)) (setq npt (massoc 10 sse)) (command "_erase" ss "") (command "_spline") (foreach x npt (command x) ) ; foreach (command "" "" "") ) ; progn (alert "\nInvalid selected object,please try again") ) ; if (princ) ) bạn thử thay dòng (massoc 10 sse) bằng dòng (ACET-GEOM-VERTEX-LIST ss) và bỏ dòng (setq sse (entget ss)) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 3004 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 7, 2011 Mặc dù mình đã hướng dẫn như thế rồi nhưng có vẻ bạn không ưng GG? Bạn thêm hàm này vào đầu hoặc cuối lisp : (defun mAssoc ( key lst ) (foreach x lst (if (= key (car x))(setq l (cons (cdr x) l)))) (reverse l) ) Ngoài ra bạn hãy cho code vào thẻ code khi post lên diễn đàn :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trinhtoan37 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 7, 2011 Oh yeah!!! E đã làm được rồi.Cảm ơn 2 bác nhiều nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
