ntluyen 20 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 23, 2008 Tôi cũng mới nghiên cứu VBA và Autolisp, trong quá trình tính toán, tôi cần truyền dữ liệu giữa Auto lisp và VBA. Cách cổ điển là thông qua file, tuy nhiên cách này hơi rườm rà. Xin các bác chỉ giúp xem có cách nào truyền dữ liệu trực tiếp không Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vndesperados 254 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 29, 2008 Tôi cũng mới nghiên cứu VBA và Autolisp, trong quá trình tính toán, tôi cần truyền dữ liệu giữa Auto lisp và VBA.Cách cổ điển là thông qua file, tuy nhiên cách này hơi rườm rà. Xin các bác chỉ giúp xem có cách nào truyền dữ liệu trực tiếp không Bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào cũng cho phép viết và gọi method theo cú pháp FunctionName(args[]) Với VBA thi cú pháp như sau VBAFunctionName(args[]) hoặc VBAFunctionName args[] Với LISP thì cú pháp như sau (LISPFunctionName args[]) Trong VBA hay LISP đều hỗ trợ các lệnh cho phép gọi lẫn nhau Như vậy không cần qua file mới trao đổi dữ liệu được Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tien2005 249 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 30, 2008 Bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào cũng cho phép viết và gọi method theo cú pháp FunctionName(args[]) Với VBA thi cú pháp như sau VBAFunctionName(args[]) hoặc VBAFunctionName args[] Với LISP thì cú pháp như sau (LISPFunctionName args[]) Trong VBA hay LISP đều hỗ trợ các lệnh cho phép gọi lẫn nhau Như vậy không cần qua file mới trao đổi dữ liệu được Vấn đề này mình có hỏi http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...0&start=120 và cũng có nhiều người quan tâm nhưng chưa có câu trả lời Vậy vndesperados có thể cho các mem 1 đoạn code mẫu bằng LISP lấy giá trị được tạo trong VBA và ngược lại ( VBA lấy giá trị được tạo trong LISP) Thanks Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phantuhuong 227 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 1, 2008 Lisp và VBA hoạt động trong 2 môi trường khác nhau. Có thể gọi thủ tục lisp từ VBA hoặc ngược lại, nhưng cách truyền dữ liệu thì hiện tôi tìm vẫn chưa ra. Google vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vndesperados 254 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 2, 2008 Vấn đề không đến nỗi quá phức tạp như các bạn thường nghĩ. Thông thường dữ liệu các bạn thường yêu cầu là một table hoặc một mảng, vậy nên việc truyền dữ liệu có thể khó khăn. Nếu là một kiểu dữ liệu cơ bản (string, number..) thì thế nào? Có thể tham khảo khiểu dữ liệu JSON. Mặc dầu cái này mới đọc quá thấy nói về Java Script nhưng nếu xem xét kỹ nó đáp ứng được khá tốt mọi kiểu dữ liệu với mọi ngôn ngữ. Tiếc là hiện tại tôi không có ACAD vậy nên tôi không thể viết VD. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4671 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 2, 2008 Vấn đề không đến nỗi quá phức tạp như các bạn thường nghĩ. Thông thường dữ liệu các bạn thường yêu cầu là một table hoặc một mảng, vậy nên việc truyền dữ liệu có thể khó khăn. Nếu là một kiểu dữ liệu cơ bản (string, number..) thì thế nào?Có thể tham khảo khiểu dữ liệu JSON. Mặc dầu cái này mới đọc quá thấy nói về Java Script nhưng nếu xem xét kỹ nó đáp ứng được khá tốt mọi kiểu dữ liệu với mọi ngôn ngữ. Tiếc là hiện tại tôi không có ACAD vậy nên tôi không thể viết VD. Vấn đề này lý thuyết thì rất rất dễ, khó mỗi câu lệnh cụ thể của nó thế nào. Sau khi search trên google, tôi kiếm được đoạn mã sau: Dim VL As Object Sub Lisp2VBA_example() Set VL = CreateObject("VL.Application.16") A = GetLispSym("A") Debug.Print "Symbol 'A' is: " & A MsgBox A End Sub Sub VBA2Lisp_example() Set VL = CreateObject("VL.Application.16") Dim value As Double value = 100# PutLispSym "B", value End Sub Function GetLispSym(symbolName As String) As Variant Dim sym As Object Set sym = VL.ActiveDocument.Functions.Item("read").funcall(symbolName) GetLispSym = VL.ActiveDocument.Functions.Item("eval").funcall(sym) End Function Sub PutLispSym(symbolName As String, value As Variant) Dim sym As Object Set sym = VL.ActiveDocument.Functions.Item("read").funcall(symbolName) VL.ActiveDocument.Functions.Item("set").funcall sym, value End Sub - Chạy thủ tục Lisp2VBA_example sẽ hiển thị giá trị của biến Autolisp A ra màn hình. Như vậy, giả sử trước khi chạy thủ tục này ta làm phép gán ở Lisp: (setq a "Chao CADViet") thì dòng thông báo sẽ hiển thị Chao CADViet lên màn hình khi chạy thủ tục này. - Chạy thủ tục VBA2Lisp_example sẽ gán giá trị của biến Autolisp B bằng 100.0. Giả sử sau khi chạy thủ tục này, ta làm phép hiển thị ở lisp (princ B ) ta sẽ có kết quả là 100.0 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ntluyen 20 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 4, 2008 Đoạn mã trên của bác "Nguyen Hoanh" đúng là cái tôi cần, dữ liệu truyền từ VBA sang LISP có thể làm theo cách đó. Cám ơn nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vndesperados 254 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 8, 2008 Đọan VBA trên cũng hay nhưng mà theo tôi một cách mà tôi cho là cũng đơn giản Dùng Registry là dữ liệu trung gian Có nghĩa là LISP hoặc VBA sẽ tạo một key trên Registry và viết dữ liệu vào đó Sau đó VBA hoặc LISP sẽ đọc dữ liệu từ key đó và xử lý Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ntluyen 20 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 13, 2008 Vấn đề là đọc registry trong VBA rất phức tạp, Hơn nữa cách truyền dữ liệu qua registry thì cũng không khác là mấy cách truyền dữ liệu qua file. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
