hanam1210
lisp đổi font của text style siêu nhanh !
Em hay phải chỉnh sửa bản vẽ cho chuẩn ISO, hay phải chỉnh font của text style. Em đang cần 1 lisp làm nhiệm vụ như sau. Khi e đánh lệnh và tích vào 1 text thuộc 1 style nào đó. Thì font của style đó được chuyển sang font .VNAVANTH (chế độ regular). Mong các bác biết về lisp giúp đỡ em ạ !
Nếu các textstyle kia của ban không đánh theo font TCVN thì khi bạn chuyển Font bạn sẽ bị lỗi.Đã có tool chuyển font chữ.Bạn search là có đó
Vâng. Nhưng đây là trường hợp các text được đánh theo font TCVN.
Gửi bạn,hy vọng đúng ý bạn
;free lisp by cadviet,cd2k44
;link bai viet http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=53830
(defun c:FTEXT (/ ent tstyle )
(command "undo" "be")
(setq ent (entsel "\n Pick text :"))
(setq TSTYLE (cdr (assoc 7 (entget (car ent)))))
(command "STYLE" TSTYLE ".vnavanth" "0" "1" "0" "N" "N")
(setvar "TEXTSTYLE" Tstyle)
(command "undo" "end")
Cảm ơn bác CD2K44 nhé. Lisp chuẩn theo yêu cầu rồi ạ. Nhưng khi e muốn tự tạo sang 1 code khác để đổi sang loại font .vntimeh.shx thì ko được nhỉ ? hì. bác xem giúp em xem lỗi ở chỗ nào nhé :
(defun c:FH (/ ent tstyle )
(command "STYLE" TSTYLE ".vntimeh.shx" "0" "1" "0" "N" "N")
Bạn sửa (command "STYLE" TSTYLE ".vntimeh.shx" "0" "1" "0" "N" "N") thành (command "STYLE" TSTYLE ".vntimeh" "0" "1" "0" "N" "N")
hic. Bác Hà hiểu nhầm rồi. Font .vntimeH.SHX cơ ạ !
Thì sửa (command "STYLE" TSTYLE ".vntimeh.shx" "0" "1" "0" "N" "N") thành (command "STYLE" TSTYLE ".vntimeh.shx" "0" "1" "0" "N" "N" "N")
hic. Nó mà đơn giản thế thì e đã làm được ạ ? E đổi ngay từ đầu thành như thế nhưng nó ko chạy đc ạ ? hic. Nhưng e đã làm đc rùi. Phải sửa thành
(command "STYLE" TSTYLE ""vntimeh.shx,vns.shx"" "0" "1" "0" "N" "N" "N")
Thanks bác nhé !
Thanks bác nhé !
Cả 2 cách trên đều không đúng thì phải, mình đã thử cách này thì ok .
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=53830&pid=167735&st=0entry167735
(defun c:FT (/ ent tstyle )
(command "STYLE" TSTYLE "vntimeh.shx,vns.shx" "0" "1" "0" "N" "N" "N")
bác nào biết thêm tùy chọn tìm và thay thế toàn bộ font trong 1 file cad thành font .vntimeh.shx thì tốt quá
Cảm ơn nhiều !
Chỉnh sửa theo NvThanh
Cảm ơn nhiều !
Bạn thử làm thế này xem sao nhé:
1/- Vô hiệu hóa dòng code (setq ent (entsel "\n Pick text :")) bằng cách thêm một vài dấu ; phía trước nó.
2/- Thêm vào dưới dòng code này đoạn code như sau:
(setq sst (acet-ss-to-list (ssget "x" (cons 0 "TEXT,MTEXT"))))
(foreach ent sst
3/- Thêm một dấu ngoặc đóng hàm foreach vào dưới dòng code: (setvar "TEXTSTYLE" Tstyle)
Sau đó load lại lisp và chạy thử xem có được như ý bạn muốn không nhé.
Hề hề hề,.....
Chúc bạn vui.
Nếu bạn còn cần, thì thử cái này xem
(defun c:TENLENH (/ text style ename asslst) ;; sua lai ten lenh
 (setq text (entsel "\nPick a text or Mtext"))
 (setq style (cdr (assoc 7 (entget (car text)))))
 (setq ename (tblobjname "style" style))
 (setq asslst (entget ename))
 (entmod (subst (cons 3 "FONT-MOI") (assoc 3 asslst) asslst)) ;; sua lai font
 (command "_.regen")
) ;_ end defun
@hanam1210 : nếu lần tới bạn lập topic mới trong box Autolisp về 1 vấn đề ĐÃ CÓKHÔNG TUÂN THEO NỘI QUY thì bài viết sẽ được chuyển vào thùng rác, mong bạn thông cảm và rút kinh nghiệm nhé. Have fun ^^
Chào các bác!
Theo em thử thì các lisp trên dùng để thay đổi Textsyle của tất cả các Text có cùng Textstyle với Text mình chọn phải không ạ?
Các bác viết dùm em 1 lisp chỉ thay đổi Textstyle của Text mình chọn với ạ!
Thank các bác nhiều!
Chào các bác!
Chọn text => Ctrl + 1 => Đổi style trong bảng Properties.
Ngoài ra cũng phải nói thêm là lisp bạn hỏi chắc chắc đã có
Vào lúc 10/9/2011 tại 20:36, master_worse đã nói:
 (command "_.regen")
) ;_ end defun
Có bác nào mách e sửa chỗ nào cho nhận dang font vni-helve- condense ko ạ, loay hoay mãi chỉnh tùm lum chỗ hỏng được
tenlenh.lsp
  • Vote giảm 2
2 giờ trước, đặng phụng đã nói:
tenlenh.lsp
Sửa chỗ "FONT-MOI" thành "VHELVCN.TTF" nhé.
MÌnh đang nhận bản vẽ từ địa chính trong đó có rất nhiều style có tên bắt đầu bằng dng và có font shx và máy mình ko đủ file shx nên có nhu cầu đổi font của các style này thành .vni. MÌnh làm cái lisp lọc các style có tên bắt đầu bằng dng và đổi font. Đoạn lọc danh sách style thì được rồi riêng đoạn đổi font không chạy được. các bác khám giúp!
Mình kèm file lisp và file cad bên dưới. Còn đây là đoạn lisp để khám trực tiếp.
;;;Tao list chua bang mo ta
;;;Cu phap su dung (duy:taolist kieu) kieu gom co appid block dimstyle layer ltype style ucs view vport
(defun duy:taolist (kieu / kieu nl lkq)
(setq lkq'())
(setq nl (tblnext kieu T))
(while nl
(setq lkq (append lkq (list (cdr (assoc 2 nl)))))
(setq nl (tblnext kieu))
((= kieu "layer") (setq lstthem (list  (getvar "CLAYER"))) (setq lkq (append lstthem lkq)) )
((/= kieu "layer") )
lkq)
(defun c:chinhst ()
(setq ldgn nil)
(setq dsstyle (duy:taolist "style"))
(foreach tstyle dsstyle
(setq tstyletachdau (substr tstyle 1 3))
((= "dgn" tstyletachdau)
(setq ldgn (append ldgn (list tstyle)))
(foreach tenstyle ldgn
(entmod (subst (cons 3 "VNARIAL.ttf") (assoc 3 tenstyle) tenstyle))
(command "_.regen")
chinhstyle.lsp
dc14-Default-Mirror.dwg
mình có 1 lisp hay dùng để chuyển style toàn bộ bản vẽ về 1 font mong muốn.
Ví dụ mình thích dùng arial thì nhập:   arial.ttf
sau đó toàn bộ bản vẽ sẽ chuyển qua arial.
các bạn có thể dựa vào đoạn mã của mình để tuỳ chỉnh. :))
(defun c:cfst (/ doc sty address)
    doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    sty (vla-get-textstyles doc)
    address (strcat "C:\\Windows\\Fonts\\" (getstring "\nName Font:"))
  (vlax-for s sty (vla-put-fontfile s address))
  (vla-regen doc acActiveViewport)
Vào lúc 7/3/2023 tại 08:12, tannguyen291 đã nói:
^^. Thêm tí xíu nữa thui là đẹp
1 phút trước, ketxu đã nói:
Bác cứ đùa em. Bác viết lisp lão làng rồi mà.
cái này do đường dẫn không có font em_khong_co.ttf.
Hoặc OS của bác không cài tại ổ C. Phải chỉnh lại 1 chút :))
