ghost8.3
SpeedCAD 2.0 hỗ trợ Thiết Kế
vậy sau khi hoàn thiện, muốn tắt các số 0 đó thì phải làm thế nào?
với lại muốn nhập số luong toàn bộ thì phải nhập thủ công tùng cái vaỵy ha ban?
bây giờ mình muốn chỉ nhập số lượng 1 ck thôi: (vd :có 5 dầm D1 chằng
hạn, mình chỉ nhập số lượng của 1 dầm D1 thôi, sau khi nhập xong mình đánh 1 lệnh nào đó và nhập 5 thì cột
SOLUONG TOAN BO = SO LUÔNG 1 THANH *5 luôn , chứ mình không p[hải nhập từng cái cho cột SLTB )
như vậy có được ko bạn:)
Cái này thì ghost hay làm như thế này: Với số lượng 1 CK là 1 số rất lớn (như thống kê thép đai chẳng hạn) và số cấu kiện cũng lớn thì ghost đưa nó về số nhỏ trước, sau đó chỉ cần nhập số lượng 1 CK nó sẽ tự động cập nhập lại số lượng toàn bộ cho mình.
Cụ thể là như thế này: ví dụ như số lượng thanh trong 1 CK là 32767 (Đây là số max rồi) Thanh và số lượng CK là 389 CK chẳng hạn, nếu như bạn thì bạn làm như thế nào với dòng thống kê này? có thể là lấy máy tính mà nhân rồi thay vào?
Còn ghost thì làm như thế này: nhập số thanh cấu kiện là 1 trước, tiếp theo là nhập SL toàn bộ là 389, sau đó sửa lại SL thanh 1 CK là 32767, xong. Còn với các số nhỏ thì nhân rồi nhập vào cũng được. Không biết ai đã dùng chương trình thống kê này có cách nào hay chia sẻ cho anh em học hỏi với
Vụ này chưa được!
Để Tue_NV giải quyết vụ này luôn
Tên lệnh là SCK :
http://www.cadviet.com/upfiles/SCK.vlx
Đây là Chương trình của Anh Võ Thành Nghĩa ở Đà Nẵng chưa có tính năng đánh số cấu kiện cho thanh thép
Nay Tue_NV viết Lisp bổ sung thêm tính năng đánh số Cấu Kiện cho thép
tên lệnh SCK sẽ giải quyết vấn đề này
:s_dead:
  • Vote tăng 4
Tự nhiên mò mò được cái này trong data chương trình...
;* Ac_Tkxd.mnl *
;* Nguyen Lam A.Design Group © 1997-2005 *
;* TKXD © - Tro giup Thiet Ke Xay Dung *
;* Support for AutoCAD 2004/2005 *
;* Update : 01/2005 *
;* Version : 3.1 *
;* Tel : (04) 8.364069 *
;* Mobile : 090 3445868 *
;* Email : nguyenlam_adg@yahoo.com *
;* : nguyenlam_adg@hotmail.com
Cái data này trong phần mềm TKXD 3.0 của bác Nguyễn Lam...(phần mềm bản quyền). Bác nên thận trọng khi lấy nguồn của người khác... Ít ra cũng nên sửa đi chút ít không người ta kiện chết. Thân!
Đầu tiên ghost xin tổng chào toàn thể anh em BQT cadviet, do thời gian vừa rồi ghost chuyển nghề nên không online được :s_dead: . Ôi nhớ cadviet quá
Ghost xin được giải bày thắc mắc của bạn này đã
Ai nói bạn là TKXD 3.0 là có bản quyền, (nếu là bản quyền bạn cho tôi xin cái báo giá với). Cái này bên Nguyễn Lam đã nói là bản miễn phí, mọi người có thể dùng thoả mái. Với lại trong SpeedCAD v2.0 ghost chả dùng tới cái gì trong TKXD 3.0 của Nguyễn Lam cả. Bác nên thận trọng khi phát biểu nhé!!!
Sở dĩ có cái đó là ghost đã cài dùng thử TKXD 3.0. thấy có 1 số cái hay và định dùng chung với SpeedCAD, nhưng sau đó thấy không ccần thiết nên đã khôn đưa vào. ghost cũng xin nói rõ: SpeedCAD là một chương trình tiện ích tổng hợp,(trong bộ cài đặt ghost đã ghi rõ), và phi thương mại, nên việc ghost tích hợp 1 số tính năng phục vụ cho công việc thì có gì mà phải sợ. Đấy là chưa kể, trên 4 rum này hay những ai đã từng dùng SpeedCAD v2.0 biết được mặt mũi ghost, hay địa chỉ cụ thể ở đau không mà đòi kiện
tôi hỏi bạn đã dùng TKXD 3.0 hay Chương trình Cadviet 2.0 chưa? và cả Cadpro 2008 nữa? Nếu dùng rồi bạn hãy thử so sánh những cái đó với nhau và so với SpeedCAD v2.0 đi rồi bạn hãy phát biểu nhé. Chào bạn
Sorry BQT, lâu quá mới online mà lại thế này, ngại quá, ngại quá
em dùng cái này cho bản ADT 2010 dược không anh ghost, thay hay wá
Với ADT 2006 thì mình đã text thử, chạy rất OK. Ghost chắc là dùng được đến ADT 2009 thôi, vì với CAD cũng chỉ chạy được với cad2009
chúc bạn thành công
Tên lệnh là SCK :
:s_dead:
Hay quá, chưa test thử nhưng thank cái đã. Tue_NV có phone không cho ghost xin, để phát triển thêm mấy cái vụ này ấy mà :s_dead:
Ghost cứ test thử và cho biết ý kiến nhé. Như yêu cầu trên, Tue_NV đã giải quyết được cách làm tương đối chậm là phải nhập vào số cấu kiện tổng cho từng thanh thép đó mà
Command: sck : đánh lệnh SCK
undo Enter the number of operations to undo or
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] : be
Command:
Select objects: Specify opposite corner: 6 found : chọn các Block thanh thép cần tính số cấu kiện
3 were filtered out.
Select objects:
Nhap so cau kien :3 : đánh số cấu kiện
-> Lisp tính lại chiều dài, trọng lượng thanh thép với số cấu kiện mới
Chào ghost
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: be
Command:
Select objects:
Còn muốn liên hệ với Tue_NV thì cũng đánh lệnh SCK sẽ tìm thấy địa chỉ liên lạc thôi
Chào ghost
Đã test xong, chay rất OK. Ghost rất kết cái chương trình thống kê này, nhưng còn nhiều cái chưa ưng ý lắm nên muốn phát triển nó thêm
Ghost đã pm qua YM!
có gì khi online trao đổi nhiều hơn
cho mình hỏi. giờ mình mơi bắt đầu học autocad thì cần trang bị những gì ( về tin học ấy) ? thank các bạn nhiều
cài đặt phầm mềm Autocad
sao phần vẽ mặt cắt dọc dầm chỉ vẽ được 2 nhịp vậy bạn,có phải do bản miễn phí nên chỉ được như vậy,mình thấy tỷ lệ các mặt cắt không phù hợp với ghi chú và khung bản vẽ mẫu. mong bạn kiểm tra và trả lời dùm mình
Bạn muốn vẽ bao nhieu dầm thì đánh lệnh như thế
ví dụ: dầm 2 nhịp thì lệnh là: dam2
dầm 3 nhịp thì lệnh là: dam3
dầm 10 nhip thì lệnh là: dam10
dầm 10 nhịp là max rồi nhé
gõ nhiều nữa không được, Lisp này là của bạn Trường Hải. ghost đưa vào nhưng cũng không bao giờ dùng đến nó cả
Ok...giờ em mới đọc bài của bác Nguyễn Lam bảo free. Bác dùng thử mà không đưa vào thì cũng nên xóa đi chứ...để vậy thấy khó coi lắm! :s_dead: Em cũng chả có ý j cả...góp ý với bác một vài câu vậy thôi. Bác thích thì sửa, ko thì để vậy cũng đc...chả chết ai, chả ảnh hưởng j đến em. :s_dead:
Command:
Select objects:
Chào ghost
Góp ý cái này Tue nhé, nếu thấy được thì sửa, không thì thôi :s_dead:
Mỗi lần dùng lệnh SCK thì lại hiện lên cái bảng hướng dẫn, ghost thấy bất tiện. Nếu là bản quyền thì ghost không bàn và cũng khong có ý kiến. Còn nếu free, và là hướng dẫn thì (nếu được) nên dùng hàm princ thay cho hàm alert để viết hướng dẫn ra autoCad Text Widow. Ghost thấy như thế thì tiện và đỡ vướng màn hình hơn. Ghost còn vài vấn đề nữa cần trao đổi về chương trình thống kê thép này, nhưng giờ thì không cần nữa rồi.
Chào Tue
Chào Tue
Đã sửa lại theo ý ghost : http://www.cadviet.com/upfiles/SCK_1.vlx
bac Gost8.3 có thể nâng cấp SPeedcad 2.x cho cad2010 được không?
Việc nâng cấp cho mọi version cad thì dễ thôi, nhưng ghost thấy không cần thiết, vì SpeedCAD có rất ít cái mới,
Về chuyên sâu thì ghost chưa hiểu nhiều về CAD, chỉ thấy cad2009 cũng giống như cad 2010, nên ghost thấy chưa cần nâng cấp làm gì. Hiện giờ ghost cũng đang dùng SpeedCAD 2.0 cho cad 2010 đây, nhưng chưa đóng gói được
cảm ơn bạn đã quan tâm. Thời gian đến chắc là sẽ có :s_dead:
Bác Ghost8.3 ơi. E cài Speedcad2.0 lên dùng thì một số thứ trong thư viện không dùng được, không sử dụng tổ hợp phím Ctrl+* được (Khi bấm phím Ctrl, con trỏ hiện ra ô vuông) rất bất tiện. Xin hỏi bác cách khắc phục. Thank
Cám ơn bác rất nhiều. Đúng là 1 bộ tổng hợp quí cho dân XD. Ah tiện thể cho mình hỏi bộ cài ở trag 1 là bộ cài mới nhất phải ko bác?
THANKS!
Cũng có thể nói là mới, nhưng chưa phai la mới nhất, nó đã trai qua vài version mới nữa rồi, nhưng mình không đóng gói nên không up lên
về cơ bản thì cũng không có gì khác, có chăng thì cũng chỉ là thêm vài cái phục vụ công việc thôi
Cảm ơn bạn đã quan tâm
Ctrl+* là Quickcalc phải không bạn, ghost dùng bình thường mà, có gì đâu. Còn khi bấm phím Ctrl, con trỏ hiện ra ô vuông thì ghost không rõ, nếu ghost không nhầm thì Cad06 thi con trỏ vẫn giữ nguyên, nhưng cad08 thì khi bấm phím Ctrl con trỏ vẫn ra hình ô vuông, không biết có đúng không nữa. (vì bây giờ ghost đang dùng Cad10 :s_big: )
http://www.cadviet.com/upfiles/thong_ke_thep_2.rar
Cái đó dùng như thế nào vậy bác. E xem lisp chẳng thấy dòng lệnh đâu cả (e còn gà mờ, mong bác chỉ giáo). Thank
đay là HDSD này bạn
* Insert -> Bock -> tìm file TKCThép
* AP -> tìm file TKCThép -> Load
* SD -> sửa kích thước chiều dài
* SF sửa số cấu kiện( bao đt -> ....)
* TG Bảng tổng hợp cốt thép( bao đt rồi cho hệ só hao hụt )
Chúc bạn thành công
đay là HDSD này bạn
Chúc bạn thành công
Chào pác ghost!
Bộ SpeedCAD của bác thật là quý, nhưng trong đó có nhiều ứng dụng quá em xài không hết, em chỉ dùng một vài lệnh trong đó. Khi em cài đặt SpeedCAD vào thì có rất nhiều lệnh trùng tên với lệnh em đặt trong cad, em có thể sửa lại tên lệnh theo cách pác chỉ nhưng nhiều wá pác ui! Vậy bây giờ bác có thể chỉ cho em chỗ cất mấy cái lisp đó trong SpeedCAD chỗ nào được không ạh!
Cảm ơn pác nhiều lắm, chúc pác và BQT cùng với các member đều TRẺ KHỎE ĐẸP :cheers:
Mình cái vào CAD 2008 nhưng ko thấy xuất hiện menu như các bạn nhỉ, Dùng lệnhmenuspc thi thế này.
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004  format file.
Substituting [simplex.shx] for [vn_vni.shx].
Regenerating model.
Loading Modeler DLLs.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk cấp quyềnd application.
Command: menuspc
Unknown command "MENUSPC".  Press F1 for help.
Bác Ghost em bị thế đó . Ko có thanh Menu. Dùng lệnh MENUSPC cũng ko được.
