thichchemgio
Copy từ Word sang Cad?
Khi em copy 1 hình vẽ bằng cad ở trong word sang cad, em dùng lệnh pa. nhưng khi đã copy vào cad rồi (em dùng cad 2k7) thì lại ko chỉnh sửa được cái hình đó. Em muốn khi copy vào có thể thao tác cái hình vẽ đấy trên cad luôn để chỉnh sửa? Vậy nên dùng cách nào?
Theo mình thì bạn nên dùng chức năng chèn ở trong word để có thể có được hình vẽ CAD trong word. Bạn hãy vào Insert>Object. Trong khung Object bạn chọn tab Create New bạn chọn AutoCAD Drawing rồi OK. Thế là bạn sẽ chuyển sang CAD. Bạn vẽ hình gì trong CAD thì nó sẽ xuất hiện trong file word của bạn. Khi bạn cần chỉnh sửa hình trong Word thì bạn chỉ cần kích đúp chuột trái vào hình ở trong Word thì nó sẽ tự động chuyển sang CAD để bạn chỉnh sửa.
Chúc bạn thành công!
mấy a cho hỏi e nha:
e chuyển từ cad sang word và ngược lại nhưng mà tỷ lệ ko được như ý muốn,lúc to ,lúc nhỏ.mong các a giúp e
Các bác cho em hỏi em đang dùng Beter WMF mà làm sao khi
chuyển cad qua word ma ko bị thay đổi tỉ lệ nhỉ?
sao copy qua nó cứ nhỏ được một chút.
Mà xếp em đòi hỏi la bv cad lúc qua word phải như nhau thế em mới đau chứ?
Mong các bác giúp đỡ?
+ Bạn nên làm thế này:
- Trước khi copy bằng Better WMF, bạn dùng chức năng zoom cho vừa, sau đó chon đối tượng kiểu Rectang rồi copy.
- Qua WORD dán vào, kích vô khung bao hình chụp chỉnh sửa cho vừa ý sếp
Thank bac nhieu!
Em lam rui ma van ko vua y xep.
Ong ta that la kho tinh bac ah. Làm việc với mấy ông già cổ hủ đó mà.
Thiệt là khổ wa di ah. Kiểu này chác em xin cáo công ty nay thui.
Tình hình là em có file word người ta đã biên tập có khung như ảnh trên. Em muốn chuyển nó sang AutoCAD có được không???
Em cần gấp. Mong các bác trợ giúp!
:D :D :D
Cái này thì đơn giản:
Sau đó, dùng phần mềm con vợt pdf --> dwg là xong
:D :D :D
Cảm ơn anh Hai Lúa và bác Pphung183 rất vô cùng nhiều nhiều! :) :) :)
Thú thực là em vốn "dị ứng" với Word, việc soạn thảo văn bản, em toàn phải lọ mọ cầy cuốc trên cánh đồng AutoCAD. Không ngờ dòng đời nó lại xô đẩy em vào các công việc liên quan đến Word. Em đang vội quá, đầu óc rối tinh rối mù lên, không thể tìm kiếm được cái mình cần. Vì thế em tha thiết mong hai bác trợ giúp em hai việc sau:
1/ Đây chỉ là 1 ví dụ  về  file Word : http://www.cadviet.com/upfiles/5/39678_nhờ_các_bác.doc.
Phiền các bác chuyển nó sang file AutoCAD có đuôi .dwg, để em xử lý các công việc tiếp theo.
2/ Nhờ các bác úp cho em phần mềm mà các bác đang dùng để chuyển file.doc sang file.dwg, hoặc gửi cho em đường link lên đây cũng được.
3/ Xin được trân trọng cảm ơn các bác nhiều nhiều!
:D :D :D
File đây:
http://www.cadviet.com/upfiles/5/110802_00110.dwg
Phần mềm con vợt:
https://kat.cr/usearch/pdf%20to%20dwg%20category:applications/
:D :D :D
Chỉnh sửa theo sgcq
Cảm ơn bác Pphúng83 và anh Hai Lúa rất nhiều! Nhờ có sự trợ giúp của các bác mà công việc của em đã trôi chảy được 80%, nhẹ cả người! :) :) :)
Tiện đây cho em hỏi:
Nếu bác nào đã từng chuyển từ file AutoCAD.dwg sang file Word.doc ,
biết phần mềm nào chuyển từ .dwg sang .doc hay nhất,  chia sẻ cho em với nhé!
Em xin trân trọng cám ơn và chúc mừng năm mới !
Tình hình là em chuyển từ PDF sang > . DWG bị lỗi fon chữ loằng ngoằng , không hiểu vì sao???
(fon chữ của .DOC là Arial  )
Không biết Bạn có thử xài Able2Extract.Pro_9.0.10.0 chưa? Phần mềm này tôi thấy hiệu quả ko bị lỗi fon chữ loằng ngoằng như bạn nói ...
Nó còn convert nhiều thứ nữa ....
:D :D :D
Ms. Hoằn có thể gởi file lên đây để 2 lúa xem thử. Nếu file bản quyền thì gởi vào saigoncanhquan@gmail.com, nhớ báo cho 2 lúa biết Hoằn đã gởi.
:D :D :D
:D :D :D
:D :D :D
Hoằn chớ dại" gởi THỊT NHÍM cho ...anh Hai Lúa!" :)  :)  :)
Tình hình là ÔNG TÂY KÉT AutoCAD2017 đã chuyển được PDF sang .DWG một cách ngon ghẻ:
Nếu thấy khó khăn quá thì tặng Bạn Lisp này (Bên World quét chọn text cần Copy rồi Ctrl+C; Bên Cad Load lisp gõ w2c [Cao Text đang lấy 2,5]) :
(defun c:w2c (/ GetClipBoardText str pt)
(defun GetClipBoardText (/ htm kq) ; Michael Puckett
(setq kq (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get (setq htm (vlax-create-object "htmlfile"))
'ParentWindow) 'ClipBoardData) 'GetData "Text")) (vlax-release-object htm) kq) ;;;;;
(if (and (setq str (GetClipBoardText)) (setq pt (getpoint "\nSpecify text start point: ")) )
(progn (entmakex (list '(0 . "MTEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbMText")
(cons 10 pt) (cons 7 (getvar "textstyle")) (cons 1 str) (cons 40 2.5)))
(command "_.explode" "L") )) (princ))
:D :D :D
:D :D :D
Đây là file pdf: http://www.cadviet.com/upfiles/5/39678_liqsa.pdf
Em đã chuyển nó sang .DWG bằng Able2Extract.Pro_9.0.10.0 theo gợi ý của bác Pphung183:
 http://www.cadviet.com/upfiles/5/39678_liqsa2.dwg
Ảnh minh họa file.dwg:
1/ Chữ bị vỡ và loằng ngoằng không như chữ ở pdf
2/ Em muốn mất cái nền mầu trắng để lộ ra hình vẽ và chữ không bị lỗi để em dễ biên tập và chỉnh sửa như file.dwg bác Pphung83 và anh Hai Lúa đã vợt được:
3/ Em hơi bị cà ...cuống và ức chế, rất mong các bác giúp em cách khắc phục hậu quả giùm em để công việc biên tập và chỉnh sửa được tiến hành mau lẹ??? :( :( :(
@ bác Pphung83: Cảm ơn bác đã viết lisp em, sẽ thử sau.
:D :D :D
2 lúa nghĩ chắc phải là đề tài đồ sộ, nên mới cần 2 lúa con vợt. Chứ có vài chữ thế này chắc e hoằn gõ xong lâu rồi. Nhưng dù sao thì cũng có file đây:
http://www.cadviet.com/upfiles/5/110802_39678_liqsa.dwg
Còn cái cad 2017 thì 2 lúa chưa thử, do máy cùi.
:D :D :D
Khối lượng công việc cần chỉnh sửa hơi bị nhiều và mất thời gian, anh Hai lúa ạ!
Em đang dùng Able2Extract9 :
Nó chỉ ra kết quả dở ông dở chị, dư lày:
Fille: http://www.cadviet.com/upfiles/5/39678_39678_liqsa.dwg
Rất khó khăn cho việc chỉnh sửa hình vẽ và chữ viết. Làm thế nào để mất được cái Hatch mầu trắng, để hiện ra được hình vẽ và chữ viết mầu trắng hiện lên trên nền mầu đen như file anh đã gửi lên đây???
Rất mong anh chỉ dẫn cách làm, em cám ơn và hậu tạ!
