hanam1210
[ yêu cầu ] Lisp số học để kiểm tra san nền !
Em hay làm san nền, nhiều khi phải làm hoặc kiểm tra lại thủ công.EM đang rất cần 1 lisp làm được việc như sau:
- Lisp sẽ lấy giá trị từ các text sẵn có, và xuất kết quả vào 1 text sẵn có ( số chữ số sau dấu phẩy = 2, luôn có số 0 đằng trước dấu phẩy vì nhiều bản vẽ nó bị mất số 0), khi xuất xong kết quả thì text đó được đổi màu thành màu 6, thuộc layer "TINH"
Khi chạy lisp xảy ra 4 trường hợp như sau ạ :
TH1:
Command : SN
chon text: ( 1 text được chọn, giá trị là a, )
Dien tich: ( chọn vào text diện tích, giá trị là s )
Ket qua: ( Chọn text chứa kết quả, kết quả = a*s/3)
TH2:
Command : SN
chon text: ( 2 text được chọn, giá trị là a,b )
Ket qua: ( Chọn text chứa kết quả, kết quả =( a + b ) * s/4)
TH3:
Command : SN
chon text: ( 3 text được chọn, giá trị là a,b, c )
Ket qua: ( Chọn text chứa kết quả, kết quả =( a + b + c)*s/5)
TH4:
Command : SN
chon text: ( 4 text được chọn, giá trị là a,b,c,d )
Ket qua: ( Chọn text chứa kết quả, kết quả =( a + b + c +d)*s/4)
Tức là ở đây thì chỉ có 1 lệnh thôi nhưng mà tự động lisp hiểu được các trường hợp xảy ra. Lúc báo Chon text, e chọn 1 text rồi enter thì nó sẽ tình theo trường hợp 1. Rất mong các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ . Em xin chân thành cảm ơn.
Nếu để kiểm tra kết quả,sao bạn không dùng nhiều phần mềm để kiểm tra nhỉ.
Có thể bạn ấy muốn kiểm tra một ô bất kỳ chú Tuấn ah, nhưng anh nghĩ cái này chỉ đúng khi người làm tính toán thủ công thôi, còn nếu làm bằng phần mềm thì có thể có trường hợp không đúng nữa.
Của bạn đây:
http://www.cadviet.c...inhklsannen.rar
Bạn giải nén rồi upload 2 file sn.dvb+sn.lsp lên nhé, sau đó sử dụng lệnh SN
Cảm ơn anh REDSE_TQ, lisp chạy đúng yêu cầu nhưng thừa mất cái đơn vị m3, Thực ra là san nền thì em dùng HS rồi. Nhưng mà có nhiều cái bắt buộc phải làm thủ công nên cần lisp để tính ạ. Phiền anh bỏ giúp em cái đơn vị m3 đằng sau đi với ạ. Vì file .DVB nên em chịu ko chỉnh sửa được. Mong anh thông cảm. Chúc anh một ngày tốt lành !
(defun c:sn (/ ss tDt tKq dt len hs)
(defun dxf (code en)(cdr(assoc code (entget en))))
(defun chdxf (code val en) (entmod (subst (cons code val) (assoc code (entget en)) (entget en))))
(if
(and
   	(setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT,MTEXT"))))
   	(setq tDt (car (entsel "\nText DT :")))
   	(wcmatch (dxf 0 tDt) "TEXT,MTEXT")
   	(setq dt (distof (dxf 1 tDt)))
   	(setq tkQ (car (entsel "\nText kQ :")))
   	(wcmatch (dxf 0 tkQ) "TEXT,MTEXT")
(setq len (sslength ss) hs
   	(cond	((= len 1)3)((= len 2)4)((= len 3)5)((= len 4)4)(T 1))	;gia tri he so
(chdxf 1  (rtos (/ (* (apply '+ (mapcar '(lambda(x)(distof (acet-dxf 1 (entget x))))(acet-ss-to-list ss))) dt) hs) 2 2) tkq)
(chdxf 8 "0" tKq) ;Thay 0 bang Layer khac
(if
(and
Chuẩn không cần chỉnh. Cảm ơn bác KETXU nhé.hii. Lisp của bác thay cả 4 cái lisp em viết !
Nếu trong trường hợp có từ 5 điễm trở lên thì bạn làm sao ???? Mình sử dụng gặp trở ngại việc này rối đó.
Mong được các anh giúp đở.
Và mong được viết lisp bổ sung : Trong trường họp chỉ tính cao độ bình quân thôi, phải chỉnh Lisp như thế nào ? và hàm nào chọn điểm đặt kết quả và làm cho thay đổi màu ? và nên cho chuyển sang một lớp khác luôn ?
Bạn đặt câu hỏi cho người viết nhưng chưa tự hỏi mình những câu hỏi đó, cũng không đọc đề bài chủ topic đưa ra luôn.
Hàng sản xuất riêng cho ông A thì ông A dùng, cớ chi ông B hỏi "sao chưa vừa ý tôi ?"
