nguyenhuyhoang
VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC AutoCAD 2008 3D
Để vẽ 3D chúng ta làm quen với một sô thanh công cụ như sau :
http://www.cadviet.com/upfiles/3/toolbar.rar
Cad cũ có thanh cc Surface, Cad 2007 chúng ta phải tự tạo hoặc vào Draw - Modeling - Meshes
Còn các thanh cc liên quan tới vật liệu , anh sáng...sẽ nói sau.
Công dụng các biểu tượng trong thanh công cụ trên :
ORBIT : Dùng để xoay đối tượng(tĩnh hoặc động)- (chúng ta có thể quan sát các góc độ của đối tượng )
VIEW : Dùng để quan sát đối tượng (Hinh chiếu bằng - TOP/BOTTOM; HCC- LEFT/RIGHT; HCĐ - FRONT/BACK ; và 3D theo các góc nhìn khác nhau -Isometric
SHADE : Tô bóng đối tượng
Modeling(mới)/Solid (Cũ) : Các công cụ/lệnh vẽ khối đặc
Surface : Các công cụ/lệnh vẽ mặt
Solid editting : Các công cụ/lệnh để hiệu chỉnh "khối đặc"
Lệnh này dùng để tạo vỏ đối tượng 3D solid. VD chúng ta tạo hộp rỗng (dày 2 mm) từ khối đặc/ thùng rỗng từ khối trụ ...thì chúng ta sử dụng lệnh này
Có 2 trường hợp khi thao tác chọn đối tượng - kết quả sẽ khác nhau
TH 1: Vẽ khối trụ đặc sau đó tạo rỗng bên trong với bề dày thành là 2mm (hình màu đỏ)
Command: _solidedit (hoặc chọn biểu tượng SHELL trong thanh công cụ Solid Editting)
Select a 3D solid: (bấm chọn khối 3D)
Remove faces or [undo/Add/ALL]: (Enter)
Enter the shell offset distance: 2 (nhập bề dày trụ)
Enter
Bấm ESC hoặc Enter tiếp 2 lần để thoát lệnh
[imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: X
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: X
(Hình đỏ sau khi tạo rỗng bên trong - cắt 1/2 chúng ta có hình 1/2 trụ rỗng)
TH 2: Vẽ khối trụ đặc sau đó tạo rỗng bên trong với bề dày thành là 2mm - và bỏ nắp trên (hình màu vàng)
Command: _solidedit
Select a 3D solid:(bấm chọn khối 3D)
Remove faces or [undo/Add/ALL]: 1 face found, 1 removed Chọn mặt nắp trên)
Enter
http://www.cadviet.com/upfiles/2/shell.rar
CAD cho ta rất nhiều lựa chọn, lệnh SHELL làm được nhanh với khối vuông và nói chung là khối đa giác...
Đối với khối trụ và khối tròn xoay các kiểu dùng lệnh REV cũng rất ngon.
co cái video lam cho anh em ở phong học 3D cad phục vụ công việc, tiếc la không co míc để thuyết minh. anh em tham khảo góp ý nhé
http://www.mediafire.com/file/u6bm902or86onxk/bai%20giang-3D%20can%20ban%20cho%20moi%20nguoi%20-MCC1.rar :rolleyes:
Tình hình là em chỉ thấy các file bản vẽ có một vài hình 3D đơn giản, chẳng có cái video nào cũng chẳng có lời hướng dẫn nào???
Bạn ơi có đủ đấy chứ, ca file cad va file avi "3D -cơ bản" trong đấy mà, và có thêm cả cái lisp bọn mình hay dùng nữa 145Mb lận mà bạn :rolleyes:
Chào cả nhà, tôi có xây dựng mô hình công trình trong acad 3d và render xem sao, thấy Acad 3d cũng khá là mạnh đấy chứ!
bạn hướng dẫn kỹ món render trong cad và cái font nền được không àh.
chỉ là hình chiếu sơ bộ tổng thể để lên 3d thôi còn muốn lấy các hình chiếu của nó thì chiếu từ sản phẩm 3d hoàn chỉnh đó
ý em đang hỏi là anh hay dùng lệnh gì để vẽ mấy cái hình chiếu đó mà
autodesk architecture là họ hàng bà con, nó ra sau nhưng mạnh hơn, hay hơn , tuy nhiên bước khởi đầu thì từ AutoCad.
Mình chưa cài autodesk architecture nhưng mình biết giao diện của nó rất thân thiên với AutoCad và thêm Menu riêng của architecture (chuyên cho Kiến trúc). Trong này đa phần là thư viện có sẵn cho bạn, còn bạn muốn tạo ra những Block riêng thì có thể làm từ những bước cơ bản, và cũng có thể tạo nó trong môi trường architecture.
Cho em hỏi cái này nữa nha,cái file của anh bên layout (detail) là sau khi vẽ bên model xuất ra hình chiếu ,ghi kích thước,lock từng cái rồi past qua layout ha ?
