saycaphe
[Yêu cầu] Lisp offset nhiều đường tròn
Bác ơi, lisp này chỉ hoạt động khi tồn tại Circle đáp ứng điều kiện R <=15, còn nếu ko tồn tại thì sẽ gặp lỗi ko chạy đc. Có cách nào cho nó kiểm tra, xem có tồn tại đường tròn R<=15, nếu tồn tại thì mới thực hiện lệnh scale circle vậy bác?
(defun C:scc ( / ss)
(prompt "\nSelect circles to change... ")
 ((not (setq ss (ssget  '((0 . "CIRCLE") (-4 . "<=") (40 . 15.0)))))(princ "Nothing or no Circle selected."))
 (T (vl-load-com)
  (vlax-for circle (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
 (vla-put-Radius circle 10)
 (T (vl-load-com)
Đã dùng ActiveSelectionSet thì không cần (setq ss ...)
(defun C:scc ()
((not (ssget  '((0 . "CIRCLE") (-4 . "<=") (40 . 15.0))))(princ "Nothing or no Circle selected."))
(T (vl-load-com)
	(vlax-for circle (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  	(vla-put-Radius circle 10) )))
Bác cho mình hỏi cú pháp lệnh filber trong lisp với :D
Một vài ví dụ về Filter trong lisp.
;chon d/tron co b/kinh = 500
(setq ss (ssget  '((0 . "CIRCLE")  (40 . 500))))
;chon d/tron co b/kinh > 500
(setq ss (ssget  '((0 . "CIRCLE") (-4 . ">") (40 . 500))))
;chon d/tron co b/kinh < 500
(setq ss (ssget  '((0 . "CIRCLE") (-4 . "<") (40 . 500))))
;chon d/tron co b/kinh /= 500
	(-4 . "<NOT")
 	(40 . 500)
	(-4 . "NOT>") )))
;chon d/tron co b/kinh = 400 va b/kinh = 600
	(-4 . "<OR")
 	(40 . 400)
 	(40 . 600)
	(-4 . "OR>") )))
;chon d/tron co b/kinh /= 400 va b/kinh /= 600
	(-4 . "<NOT")
 	(-4 . "<OR")
  	(40 . 400)
  	(40 . 600)
 	(-4 . "OR>")
	(-4 . "NOT>") )))
;chon d/tron co b/kinh  400 <= R <= 600
(setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE") (-4 . "<=") (40 . 600) (-4 . ">=") (40 . 400))))
;chon d/tron co b/kinh R < 400 va R > 600
 	(-4 . "<OR")
  	(-4 . ">") (40 . 600)
  	(-4 . "<") (40 . 400)
 	(-4 . "OR>") )))
vậy muốn lọc Arc theo lengh hay total angle, thì dxf code của nó là gì vậy các bác?
Không có dxf quy định Length của arc
Còn total angle của arc thì dựa vào mã dxf 50 và dxf 51 để tính total angle (A)
Mã dxf40 quy định bán kính arc ®
-> Có ® và (A) -> Length của arc
Muốn lọc các điều kiện về Length hay Total Angle của Arc thì phải lọc qua Arc -> xét điều kiện -> Nếu thỏa mãn thì cho vào tập chọn selection set
Hình như mình đã đi lạc chủ đề rồi thì phải......
(-4 . "<NOT")
 	(40 . 500)
(-4 . "NOT>") )))
(-4 . "<OR")
 	(40 . 400)
 	(40 . 600)
(-4 . "OR>") )))
(-4 . "<NOT")
 	(-4 . "<OR")
  	(40 . 400)
  	(40 . 600)
 	(-4 . "OR>")
(-4 . "NOT>") )))
 	(-4 . "<OR")
 	(-4 . "OR>") )))
Em viết Chọn đường tròn có bán kính /=400 và đường tròn có bán kính /=600 khác anh giabach 1 chút xíu
 (-4 . "!=")
   (40 . 400)
 (-4 . "!=")
   (40 . 600)
Thanks bác hì hì.
Vậy mình muốn lọc các cung tròn, có R<15, có total angle <85 thì làm thế nào vậy bác :D
Thanks bác hì hì.
Bạn tham khảo
(defun c:artt(/ ss ssa dxf i en)
 (defun dxf (code e) (cdr(assoc code (entget e))))
 (if (setq ss (ssget '((0 . "ARC") (-4 . "<") (40 . 15))) )
     (setq ssa (ssadd) i -1)
     (while (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))
(if (< (setq ang (abs (- (dxf 50 en) (dxf 51 en))))
     (/ (* 85 pi) 180.0)
(setq ssa (ssadd en ssa))
     (sssetfirst ssa ssa)
Bạn tham khảo
     (/ (* 85 pi) 180.0)
Bác siêu quá hixhix. Đúng là chuyên gia có khác ^^. Bác giúp em luôn cái scale R =10 với, em mò hoài ko đc :(
(defun dxf (code e)
(cdr (assoc code (entget e))))
(if (setq ss (ssget '((0 . "ARC") (-4 . "<") (40 . 15))))
(if (< (setq ang (abs (- (dxf 50 en) (dxf 51 en)))) (/ (* 85 pi) 180.0))
	(setq ssa (ssadd en ssa))))
  (if ssa
	(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssa))))
	(foreach ent entlst
 	(vla-put-Radius (vlax-ename->vla-object ent) 10.0))))))
(defun dxf (code e)
  (if ssa
(foreach ent entlst
Nếu đã duyệt qua từng ARC rồi thì không nên dùng thêm vòng lặp Foreach đâu bạn, chỉ mỗi vòng While là đủ rồi, biến ssa cũng không cần luôn
- Khi đã (setq ssa (ssadd)) thì (type ssa) -> PICKSET rồi nên dòng (if ssa (progn là thừa , không cần phải kiểm tra ssa đâu bạn, biến ssa đã khai báo trên rồi.
(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssa)))) -> sẽ trở về NIL nếu không có en nào nằm trong ssa cả. Cái này mình biết bạn hay mắc lỗi nên cái bệnh nghề nghiệp thì nó thế hề hề
Hơn nữa, mình đã kiểm tra ss rồi nên việc kiểm tra ssa nữa thì việc đó không cần thiết
(defun c:artt(/ ss dxf i en)
(defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
  (setq i -1)
(if (< (abs (- (dxf 50 en) (dxf 51 en))) (/ (* 85 pi) 180.0))
(vla-put-Radius (vlax-ename->vla-object en) 10.0)))))
Bệnh ở đây là viết nhanh theo kiểu nối đuôi vào cái có sẵn của bác.
Ồ! Có thể sửa lại code của Tue_NV mà. Tue_NV không ngại khi bạn sửa code của mình mà giúp cho người khác đâu. Giúp được ai là quý hóa lắm rồi.
Cái mình đang nói tới là biến ssa mà bạn đang dùng làm điều kiện logic cho hàm If ấy có thể bỏ đi ấy mà.
Nếu đã dùng vla-put-radius thì dùng thuần vl nhanh hơn 2 bác ạ :
(defun c:artt()
((ssget '((0 . "ARC") (-4 . "<") (40 . 15)))
 (vlax-for obj (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (< (vla-get-TotalAngle obj) (/ (* 85 pi) 180.0))
(vla-put-Radius obj 10.0)
Gởi chung các bác: Tue_NV, Gia Bach, Ketxu, Pham Thanh Binh, Thaistreetz... và nhiều bác khác không thể liệt kê hết!
Ngay mỗi topic này các bác đã cho thấy tài năng code lisp của mình: nhanh, hay, gọn...
Tôi thì đôi lúc code nó lúa không chịu nổi, nên luôn nhận được những góp ý của các bác.
Và tôi mượn topic này để nói lời cám ơn vậy. Hy vọng các bác vẫn còn giúp đỡ, và giúp "nhè nhẹ" cho nó dễ tiếp thu tí nghe.
Thân thương!
Srr, vì đã làm loãng topic.
(defun c:artt()
Hì hì, ssget là thuần Lisp, chứ đâu phải thuần vl đâu nè.
Muốn thuần Vl phải viết ssget thay bằng hàm vl khác và nó sẽ dài hơn....
Ý em nói trong vòng lặp ý mà. Check entity data bằng dxf code rồi xong lại chuyển nó sang vla để thay đổi thì khổ thân nó ^^. Còn ssget thì L hay VL cũng phải có cho nhanh chứ :D
@bác ĐVH : Mỗi lời mình nói, mỗi câu mình viết đều có những lời phản hồi. Và phản hồi đó là hay hay dở là do mình. Nghe hay không cũng là do mình ^^ k tự nhiên mà một người lại hoàn thiện hơn (trong 1 lĩnh vực nào đó).
Chúc bác ngày 1 phờ rồ ^^
Đỏ:đúng.
Tím: Dĩ hoà vi quý.
Xanh: Văn hoá ứng xử quan trọng hơn lisp.
Nâu: cám ơn lời động viên.
