trangnhung 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2014 Bác nhoclangbat ơi bác giúp e vụ đường thẳng ABCDE đi e có 1 đường gấp khúc ABCDE, công việc của e là đo kc từng đoạn thẳng AB, BC,..và các góc giữa các đoạn thẳng. Liệu có lisp nào có thể thống kê luôn chiều dài các đoạn thẳng và góc các đoạn thẳng không ạ. ( Bác đừng trách e đc voi đòi hai bà nha ) ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat 394 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2014 - ah nhoc có xem rùi để nhoc suy nghĩ thêm ^^, chắc là có thể đc, trong lúc đó có thể có mí anh khác cao tay giúp bạn có lsp sớm hơn ^^ 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 3023 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2014 Có cái đo thửa đất nhoclangbat làm rồi, chỉ thêm góc nữa thôi. Nhưng cái này bạn nên cân nhắc hỏi nhoclangbat :) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat 394 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2014 - nhoc mới viết đc phần chính ^^, ban test xem có đúng ý bạn chưa, sau khi chọn Pline lsp sẽ xuất bảng thông báo danh sách các cạnh và các góc kẹp, bạn nên làm thủ công trước rùi dùng lsp xem lsp trả về có đúng chưa hì ^^, nếu ok bạn trình bày rõ kết quả cuối cùng bạn mún nó như thế nào nhoc sẽ mông má lại lsp, file cad minh họa càng tốt ^^ ;;---------------------------------------------------------------------------------------------- (defun c:kmp (/ ss ename lst lstcanh lstgoc dem p1 p2 p3 d ang1 ang2 goc kdo) (vl-load-com) (prompt "chon PLine:") (setq ss (ssget "+.:E:S" '((0 . "*POLYLINE")))) (setq ename (ssname ss 0)) (setq lst (acet-geom-vertex-list ename)) (setq lstcanh nil lstgoc nil) ;================================================ (setq p1 (car lst) dem 1) ;=============================================================== (while (< dem (length lst)) (setq p2 (nth dem lst)) (setq d (distance p1 p2)) (setq lstcanh (append lstcanh (list d))) (setq p1 p2 dem (1+ dem)) (princ) ) ;================================================================================== (setq p1 (car lst) dem 1) ;=============================================================================== (while (< dem (1- (length lst))) (setq p2 (nth dem lst)) (setq p3 (nth (1+ dem) lst)) (setq ang1 (angle p2 p1) ang2 (angle p2 p3)) (setq goc (abs (- ang1 ang2))) (if (> goc PI) (setq goc (- (* 2 pi) goc)) ) ;================================================================================ (setq kdo (* (/ goc pi) 180.0)) (setq lstgoc (append lstgoc (list kdo))) ;==================================================================================== (setq p1 p2 dem (1+ dem)) ) (alert (strcat "Danh sach chieu dai cac canh: " (vl-princ-to-string lstcanh) "\nDanh sach cac goc kep: " (vl-princ-to-string lstgoc))) ); end KMP 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3212 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 5, 2014 Nhoc: biến nào đã đặt là cục bộ thì không cần set là nil nhé! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trangnhung 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2014 bác kiểm tra lại giúp e với. e load về dùng lệnh kmp. chọn Pline: cad báo lỗi: ; error: bad argument type: lselsetp nil. Hix ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat 394 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2014 - nhoc vẫn chạy ngon lành mà ta, bạn xem lại thử - bạn có chọn đúng đối tượng là polyline ko, nhoc viết cho trường hợp là pline ah ^^ 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat 394 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2014 - ah hiểu rùi ^^, nhoc quên nhoc ko test trên file mẫu bạn đưa nên ko để ý thuộc tính pline của bạn ^^, nhoc đã sữa lại ở trên, bạn chạy lại thử xem :) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trangnhung 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2014 Thanks bác. lisp cho kết quả rất đúng, nhưng nếu xuất đc ra bảng, hay ra tệp thì hay quá. vì tuyến thường thì rất dài, mong bác xem có thể cho thêm phần đó đc ko Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat 394 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2014 - xuất file thì hiện tại còn khó với nhoc, xuất bảng thì chắc đc, bạn làm ví dụ 1 file mẫu tuyến ngắn có bảng cho nhoc xem thử, bảng đó cách thể hiện như thế nào, nhoc sẽ cố gắng viết gần giống nhất ^^ 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trangnhung 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2014 như thế này bác ạ: http://download1084.mediafire.com/c78ec1hwjcfg/jyrbqubmj65tqjv/Vidu.dwg hix upload ở diễn đàn mình có vẫn đề hay sao ấy Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat 394 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2014 - hi bạn xem thử xem vừa ý chưa hì ^^ https://www.youtube.com/watch?v=99JD5reAJlo&feature=youtu.be 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trangnhung 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2014 Đúng cái e cần rùi, cảm ơn bác nhiều nhiều, chúc bác luôn khoẻ mạnh và thành công Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat 394 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2014 - ^^ bạn ok thì nhoc up lsp, tính cho bạn xem trước ngộ nhở bạn có mún thêm bớt gì ko ^^ ;;;;;;;;;;;============================================================ (defun Makepline (listpoint closed Layer Linetype LTScale xdata / Lst) (setq Lst (list '(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity") (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer"))) (cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer")) (cons 48 (if LTScale LTScale 1)) '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length listpoint)) (cons 70 (if closed 1 0)))) (foreach PP listpoint (setq Lst (append Lst (list (cons 10 PP))))) (if xdata (setq Lst (append lst (list (cons -3 (list xdata)))))) (entmakex Lst)) ;end;================================= ;;;; (defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Linetype LTScale xdata) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer"))) (cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer")) (cons 48 (if LTScale LTScale 1)) (cons 10 PT1) (cons 11 PT2) (cons -3 (if xdata (list xdata) nil))))) ;;;;;;-------------------------------------------------------------------------------------------- ;;ham tao text 2 (defun taotext (point height string justify layer textstyle mau / lst) (setq lst (list '(0 . "TEXT") (cons 10 point) (cons 40 height) (cons 1 string) (cons 8 (if layer layer (getvar "clayer"))) (cons 7 (if textstyle textstyle (getvar 'textstyle))) (cons 62 (if mau mau 256)) ) justify (strcase justify)) (cond ((= justify "L") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point))))) ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point))))) ((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point))))) ((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point))))) ) (entmakex Lst) ) ;end mktext ;;-------------------------------------- (alert "LSP xuat bang thong ke goc canh , lenh: KKP") ;;---------------------------------------------------------------------------------------------- (defun c:kkp(/ ss ename lst lstcanh lstgoc dem p1 p2 p3 d ang1 ang2 goc kdo dau i k m f j pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 goc270 pt tt ll gg ptt pll pgg old canh kgoc) (vl-load-com) (setq old (getvar 'osmode)) (setvar 'osmode 0) (prompt "chon PLine:") (setq ss (ssget "+.:E:S" '((0 . "*POLYLINE")))) (if ss (progn ;-------------------------------------------------------------------- (setq ename (ssname ss 0)) (setq lst (acet-geom-vertex-list ename)) (setq lstcanh nil lstgoc nil) ;================================================ (setq p1 (car lst) dem 1) ;=============================================================== (while (< dem (length lst)) (setq p2 (nth dem lst)) (setq d (distance p1 p2)) (setq lstcanh (append lstcanh (list d))) (setq p1 p2 dem (1+ dem)) (princ) ) (setq bdau 1) (foreach x lst (taotext (polar x (/ pi 2) 0.5) 0.8 (itoa bdau) "M" nil nil 1) (setq bdau (1+ bdau)) ) ;================================================================================== (setq p1 (car lst) dem 1) ;=============================================================================== (while (< dem (1- (length lst))) (setq p2 (nth dem lst)) (setq p3 (nth (1+ dem) lst)) (setq ang1 (angle p2 p1) ang2 (angle p2 p3)) (setq goc (abs (- ang1 ang2))) (if (> goc PI) (setq goc (- (* 2 pi) goc)) ) ;================================================================================ (setq kdo (* (/ goc pi) 180.0)) (setq lstgoc (append lstgoc (list kdo))) ;==================================================================================== (setq p1 p2 dem (1+ dem)) ) ;======================================================================================== (setq pt (getpoint "\nChon diem dat bang:")) (if (/= pt nil) (progn (setq pt1 (mapcar '+ pt (list 45.0 0.0 0.0)) pt2 (mapcar '+ pt (list 0.0 -4.0 0.0)) pt3 (mapcar '+ pt (list 45.0 -4.0 0.0)) pt4 (mapcar '+ pt (list 5.0 0.0 0.0)) pt5 (mapcar '+ pt (list 25.0 0.0 0.0))) ;-------------------------------------------------- (taotext (mapcar '+ pt (list 2.5 -2.0 0.0)) 1.8 "TT" "M" nil nil 3) (taotext (mapcar '+ pt (list 15.0 -2.0 0.0)) 1.8 "L" "M" nil nil 3) (taotext (mapcar '+ pt (list 35.0 -2.0 0.0)) 1.8 "GOC" "M" nil nil 3) (makeline pt2 pt3 nil nil nil nil) ;----------------------------------------------------- (setq i 1) (while (<= i (length lst)) (progn ;-------------------------- (setq tt (list 2.5 (- (* -5.0 i) 2.0) 0.0)) (setq ptt (mapcar '+ pt tt)) ;-------------------------------- ;------------------------------ (taotext ptt 1.8 (itoa i) "M" nil nil 4) (setq i (1+ i)) ) ) ; end while ;=============================================== (setq k 0 m 1) (repeat (- (length lst) 1) (setq ll (list 15.0 (- (* -5.0 m) 4.5) 0.0)) (setq pll (mapcar '+ pt ll)) (setq canh (nth k lstcanh)) (taotext pll 1.8 (rtos canh 2 3) "M" nil nil 4) (setq m (1+ m)) (setq k (1+ k)) ) ;============================================== (setq f 0 j 1) (repeat (- (length lst) 2) (setq gg (list 35.0 (- (* -5.0 j) 7.0) 0.0)) (setq pgg (mapcar '+ pt gg)) (setq kgoc (nth f lstgoc)) (taotext pgg 1.8 (rtos kgoc 2 3) "M" nil nil 4) (setq f (1+ f)) (setq j (1+ j)) ) ;---------------------------------------- (setq goc270 (- 0 (/ PI 2))) (setq pt6 (polar pt goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0))) pt7 (polar pt1 goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0))) pt8 (polar pt5 goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0))) pt9 (polar pt4 goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0)))) (makeline pt4 pt9 nil nil nil nil) (makeline pt5 pt8 nil nil nil nil) (makepline (list pt pt1 pt7 pt6) 1 nil nil nil nil) ;============================================= ) ;end progn if ) ; end if pt ); end progn ss (alert "ban chua chon Pline nao") ) ;end if ss ;======================================================================================== (alert "Xong ^^") (setvar 'osmode old) (princ) ); end KMP 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trangnhung 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 7, 2014 thật ko biết phải nói sao. Cảm ơn bác, cảm ơn diễn đàn. Chúc mọi người, chúc diễn đàn luôn hạnh phúc và phát triển Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 3023 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 7, 2014 Nút thank ở dưới bài viết nhoclangbat kìa bạn :) 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trangnhung 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 11, 2014 bác nhoclangbat ơi bác chỉnh giúp em là khi xuất ra bảng kết quả thì phần góc hiện số đo bằng độ đc không ạ: nghĩa là góc về dạng 120 độ, 55'55''. e xin chân thành cảm ơn ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat 394 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 11, 2014 - hi bạn thông cảm, sáng giờ bị sếp dí chưa kip sữa cho bạn ^^, giờ mới rãnh xem, bạn xem nhoc sữa vậy vừa ý chưa hì :P ;=============================================================================================================== (defun K:style (MyStyle MyFont) (entmake (list (cons 0 "STYLE") (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord") (cons 100 "AcDbTextStyleTableRecord") (cons 2 MyStyle) (cons 3 MyFont) (cons 70 0)))) ;;;;; ;============================ ;;-------------------------------------- (defun K:layer (ten clr) (if (null (tblsearch "LAYER" ten)) (entmakex (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") '(70 . 0) (cons 2 ten) (cons 62 clr)) ) ) ) ;;;;;;;;;;------------------------------------------- ;;;;;;;;;;;============================================================ (defun Makepline (listpoint closed Layer Linetype LTScale xdata / Lst) (setq Lst (list '(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity") (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer"))) (cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer")) (cons 48 (if LTScale LTScale 1)) '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length listpoint)) (cons 70 (if closed 1 0)))) (foreach PP listpoint (setq Lst (append Lst (list (cons 10 PP))))) (if xdata (setq Lst (append lst (list (cons -3 (list xdata)))))) (entmakex Lst)) ;end;================================= ;;; (defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Linetype LTScale xdata) (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer"))) (cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer")) (cons 48 (if LTScale LTScale 1)) (cons 10 PT1) (cons 11 PT2) (cons -3 (if xdata (list xdata) nil))))) ;;;;;;-------------------------------------------------------------------------------------------- ;ham tao text 2 (defun taotext (point height string justify layer textstyle mau / lst) (setq lst (list '(0 . "TEXT") (cons 10 point) (cons 40 height) (cons 1 string) (cons 8 (if layer layer (getvar "clayer"))) (cons 7 (if textstyle textstyle (getvar 'textstyle))) (cons 62 (if mau mau 256)) ) justify (strcase justify)) (cond ((= justify "L") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point))))) ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point))))) ((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point))))) ((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point))))) ) (entmakex Lst) );end mktext ;-------------------------------------- (alert "LSP xuat bang thong ke goc canh , lenh: KKP") ;;---------------------------------------------------------------------------------------------- (defun c:kkp(/ ss ename lst lstcanh lstgoc dem p1 p2 p3 d ang1 ang2 goc kdo dau i k m f j pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 goc270 pt tt ll gg ptt pll pgg old canh kgoc) (vl-load-com) (setq old (getvar 'osmode)) (setvar 'osmode 0) (if (null (tblsearch "style" "ARIAL-bang")) (K:style "ARIAL-bang" "arial.ttf")) (K:layer "bang-goccanh" 4) (prompt "chon PLine:") (setq ss (ssget "+.:E:S" '((0 . "*POLYLINE")))) (if ss (progn ;-------------------------------------------------------------------- (setq ename (ssname ss 0)) (setq lst (acet-geom-vertex-list ename)) (setq lstcanh nil lstgoc nil) ;================================================ (setq p1 (car lst) dem 1) ;=============================================================== (while (< dem (length lst)) (setq p2 (nth dem lst)) (setq d (distance p1 p2)) (setq lstcanh (append lstcanh (list d))) (setq p1 p2 dem (1+ dem)) (princ) ) (setq bdau 1) (foreach x lst (taotext (polar x (/ pi 2) 0.5) 0.8 (itoa bdau) "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" 1) (setq bdau (1+ bdau)) ) ;================================================================================== (setq p1 (car lst) dem 1) ;=============================================================================== (while (< dem (1- (length lst))) (setq p2 (nth dem lst)) (setq p3 (nth (1+ dem) lst)) (setq ang1 (angle p2 p1) ang2 (angle p2 p3)) (setq goc (abs (- ang1 ang2))) (if (> goc PI) (setq goc (- (* 2 pi) goc)) ) ;================================================================================ (setq kdo (* (/ goc pi) 180.0)) (setq lstgoc (append lstgoc (list kdo))) ;==================================================================================== (setq p1 p2 dem (1+ dem)) ) ;======================================================================================== (setq pt (getpoint "\nChon diem dat bang:")) (if (/= pt nil) (progn (setq pt1 (mapcar '+ pt (list 45.0 0.0 0.0)) pt2 (mapcar '+ pt (list 0.0 -4.0 0.0)) pt3 (mapcar '+ pt (list 45.0 -4.0 0.0)) pt4 (mapcar '+ pt (list 5.0 0.0 0.0)) pt5 (mapcar '+ pt (list 25.0 0.0 0.0))) ;-------------------------------------------------- (taotext (mapcar '+ pt (list 2.5 -2.0 0.0)) 1.8 "TT" "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" nil) (taotext (mapcar '+ pt (list 15.0 -2.0 0.0)) 1.8 "L" "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" nil) (taotext (mapcar '+ pt (list 35.0 -2.0 0.0)) 1.8 "GOC" "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" nil) (makeline pt2 pt3 nil nil nil nil) ;----------------------------------------------------- (setq i 1) (while (<= i (length lst)) (progn ;-------------------------- (setq tt (list 2.5 (- (* -5.0 i) 2.0) 0.0)) (setq ptt (mapcar '+ pt tt)) ;-------------------------------- ;------------------------------ (taotext ptt 1.8 (itoa i) "M" nil nil 4) (setq i (1+ i)) ) ) ; end while ;=============================================== (setq k 0 m 1) (repeat (- (length lst) 1) (setq ll (list 15.0 (- (* -5.0 m) 4.5) 0.0)) (setq pll (mapcar '+ pt ll)) (setq canh (nth k lstcanh)) (taotext pll 1.8 (rtos canh 2 3) "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" nil) (setq m (1+ m)) (setq k (1+ k)) ) ;============================================== (setq f 0 j 1) (repeat (- (length lst) 2) (setq gg (list 35.0 (- (* -5.0 j) 7.0) 0.0)) (setq pgg (mapcar '+ pt gg)) (setq kgoc (nth f lstgoc)) (taotext pgg 1.8 (chuyendo kgoc) "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" nil) (setq f (1+ f)) (setq j (1+ j)) ) ;---------------------------------------- (setq goc270 (- 0 (/ PI 2))) (setq pt6 (polar pt goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0))) pt7 (polar pt1 goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0))) pt8 (polar pt5 goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0))) pt9 (polar pt4 goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0)))) (makeline pt4 pt9 nil nil nil nil) (makeline pt5 pt8 nil nil nil nil) (makepline (list pt pt1 pt7 pt6) 1 nil nil nil nil) ;============================================= ) ;end progn if ) ; end if pt ); end progn ss (alert "ban chua chon Pline nao") ) ;end if ss ;======================================================================================== (alert "Xong ^^") (setvar 'osmode old) (princ) ); end Kkp ;=================================================================================== ;========================chuyen sang do phut giay (defun chuyendo(so / done kphgiay kphut kgiay xong) (setq done (fix so)) (setq kphgiay (* (- so done) 60)) ;14,76 (setq kphut (fix kphgiay)) ; 14 (setq kgiay (rtos (* (- kphgiay kphut) 60) 2 0)) ;46" (setq xong (strcat (itoa done) "%%d" (itoa kphut) "'" kgiay "''")) ) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
namvn007 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 11, 2014 Tiện đây cho e hỏi e muốn học viết lisp thì phải bắt đầu từ đâu ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhantony 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 19, 2014 (defun C:TL3( / ss L te p1 p2) (while (and (setq p1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :")) (setq p2 (getpoint p1 "\n Chon diem thu hai :")) ) (setq L (distance p1 p2)) (setq te (entget(car(entsel"\n Chon Text de gan ket qua :"))) te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te)) (entmod te) ) ) Nhờ các bác sửa lệnh này tính theo khoảng cách dùm mình được không :) Similar topics from web:Kinh ngiệm dùng CAD và LISP Ám ảnh sợ xã hội – Wikipedia tiếng Việt power point C (ngôn ngữ lập trình) – Wikipedia tiếng Việt phân lớp đắp trong san nền và đường giao thông Rối loạn ăn uống – Wikipedia tiếng Việt Mẹo vặt trong CAD Liệt dương – Wikipedia tiếng Việt Layout trong Autocad? TH3D Bóc tách thép trong bản vẽ xây dựng? [Lưu Trữ] Chia sẻ Bộ Lisp rất hay: ”Kho báu của Minh” Ứng dụng VB trong thiết kế tính toán kết cấu ! [Lưu Trữ] Tổng hợp cách cài đặt và sử dụng NOVA [Lưu Trữ ... Cho em hỏi về AutoCAD Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 3023 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 19, 2014 Không khoảng cách thì là gì kia bạn ?(setq L (distance p1 p2)) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhantony 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 19, 2014 Không khoảng cách thì là gì kia bạn ? (setq L (distance p1 p2)) Chết mình viết thiếu :) Tính khoảng cách theo tỉ lệ bản vẽ =D Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat 394 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 19, 2014 -tỉ lệ của bạn quy định thế nào nhỉ như bên nhoc vd line đo l=5 thì in ra đúng 5 với tl 1/1000 nếu line đo đc phóng lên 5 lần tương đuong tile = 1/200 đo thực tế đc 25 nhưng in ra text vẫn là 5 ^^ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhantony 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 20, 2014 -tỉ lệ của bạn quy định thế nào nhỉ như bên nhoc vd line đo l=5 thì in ra đúng 5 với tl 1/1000 nếu line đo đc phóng lên 5 lần tương đuong tile = 1/200 đo thực tế đc 25 nhưng in ra text vẫn là 5 ^^ Ví dụ như bản vẽ mình tỉ lệ ngang 1/500 khi sử dụng lisp này nó sẽ tính theo tỉ lệ 1/500 và xuất ra kết quả. Còn với lisp trên là tính theo tỉ lệ 1:1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
bqtuanks 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 10, 2015 (defun C:TL3( / ss L te p1 p2) (while (and (setq p1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :")) (setq p2 (getpoint p1 "\n Chon diem thu hai :")) ) (setq L (distance p1 p2)) (setq te (entget(car(entsel"\n Chon Text de gan ket qua :"))) te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te)) (entmod te) ) ) Bác cho em hỏi giờ em muốn đo theo phương X thì sửa lệnh như thế nào ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
