vuongocanh 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 2, 2012 Mình dùng lệnh NetLoad để load file *.dll nhưng không biết làm sao để unload nó, vì mỗi lần muốn bug lỗi file *.dll phải khởi động lại autocad, mất thời gian quá. (trong arx thì có lệnh AXR-UNLOAD) Có cao thủ nào chỉ giáo với. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1.548 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 2, 2012 Mình dùng lệnh NetLoad để load file *.dll nhưng không biết làm sao để unload nó, vì mỗi lần muốn bug lỗi file *.dll phải khởi động lại autocad, mất thời gian quá. (trong arx thì có lệnh AXR-UNLOAD) Có cao thủ nào chỉ giáo với. Cho tới CAD 2012 thì chưa có lệnh UnLoad *.dll . Bắt buộc phải tái khởi động CAD thôi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Jin Yong 337 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 11, 2012 Mình dùng lệnh NetLoad để load file *.dll nhưng không biết làm sao để unload nó, vì mỗi lần muốn bug lỗi file *.dll phải khởi động lại autocad, mất thời gian quá. (trong arx thì có lệnh AXR-UNLOAD) Có cao thủ nào chỉ giáo với. Nguyên nhân chính khiến bạn muốn UnNetLoad là do mỗi lần run *.dll thì phải khởi động lại CAD. Hãy dùng chức năng: Start External Program của Visual Studio để giải quyết vấn đề này. Với chức năng này, bạn không cần khởi động AutoCad và dùng lệnh NetLoad để chạy thử file *.dll của bạn. Khi bạn khai báo acad.exe trong thiết lập: Start External Program, thì trong Visual Studio, mỗi lần bạn Start Debugging (F5), VS sẽ tự động gọi AutoCad lên, và nếu bạn dừng Debug, thì VS sẽ tự động đóng AutoCad lại (hoặc nếu bạn tắt AutoCad, VS sẽ dừng Debug) Để sử dụng chức năng này, bạn xem thêm ở bài viết này: http://www.cadviet.c...ndpost&p=168838 Chú ý: khi sử dụng chức năng này, tốt nhất hãy là thêm một đoạn lisp để tự động NetLoad file dll của bạn, vì như thế, mỗi lần Debug, AutoCad sẽ tự NetLoad. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
