Detailing 281 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 21, 2012 Tiếp theo topic Draw overrule mình giới thiệu tiếp công cụ thứ 2 mà AutoCAD .NET cung cấp cho ng dùng để việc tương tác được dễ dàng hơn: Class Jig theo đó có 2 cách: kế thừa lớp DrawJig hoặc EntityJig. về cơ bản thì cũng tương tự nhau. file dưới đây mình dùng DrawJig. Download Here: http://www.cadviet.c...37_hatchjig.zip Chú ý: chỉ chạy trên CAD10 trở lên 32bit. Description:Giải nén và load vào AutoCAD bằng lệnh NETLOAD Lệnh JA Enjoy! 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3212 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 21, 2012 .Net cũng hay nhỉ! Tiếc là không có tgian để n/c. Hình như lisp cũng làm được mà! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Jin Yong 337 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 22, 2012 Detailing xin cho hỏi: - Khái niệm Jig (vì thấy một vài nơi sử dụng nhưng không hiểu nói về vấn đề gì) - Cách để tạo một Polyline chứa Line và Arc trong AutoCad.NET Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Detailing 281 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 22, 2012 Detailing xin cho hỏi: - Khái niệm Jig (vì thấy một vài nơi sử dụng nhưng không hiểu nói về vấn đề gì) - Cách để tạo một Polyline chứa Line và Arc trong AutoCad.NET Chào bạn, Jig là 1 class wrapper từ AcEdJig nó có tác dụng trong việc Input nhìn cho trưc quan thôi, ví dụ như khi vẽ Polyline, insert Block, Scale, Mirror, ... Nó override method WorldDraw của editor trong quá trình input. Đây là đoạn code tạo Polyline gồm cả Line và Arc của Kean Walmsley kế thừa lớp EnityJig using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.EditorInput; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using System; namespace PolylineJig { class JigUtils { // Custom ArcTangent method, as the Math.Atan // doesn't handle specific cases public static double Atan(double y, double x) { if (x > 0) return Math.Atan(y / x); else if (x < 0) return Math.Atan(y / x) - Math.PI; else // x == 0 { if (y > 0) return Math.PI; else if (y < 0) return -Math.PI; else // if (y == 0) theta is undefined return 0.0; } } // Computes Angle between current direction // (vector from last vertex to current vertex) // and the last pline segment public static double ComputeAngle( Point3d startPoint, Point3d endPoint, Vector3d xdir, Matrix3d ucs ) { Vector3d v = new Vector3d( (endPoint.X - startPoint.X) / 2, (endPoint.Y - startPoint.Y) / 2, (endPoint.Z - startPoint.Z) / 2 ); double cos = v.DotProduct(xdir); double sin = v.DotProduct( Vector3d.ZAxis.TransformBy(ucs).CrossProduct(xdir) ); return Atan(sin, cos); } } public class BulgePolyJig : EntityJig { Point3d _tempPoint; Plane _plane; bool _isArcSeg = false; bool _isUndoing = false; Matrix3d _ucs; public BulgePolyJig(Matrix3d ucs) : base(new Polyline()) { _ucs = ucs; Vector3d normal = Vector3d.ZAxis.TransformBy(ucs); _plane = new Plane(Point3d.Origin, normal); Polyline pline = Entity as Polyline; pline.SetDatabaseDefaults(); pline.Normal = normal; AddDummyVertex(); } protected override SamplerStatus Sampler(JigPrompts prompts) { JigPromptPointOptions jigOpts = new JigPromptPointOptions(); jigOpts.UserInputControls = (UserInputControls.Accept3dCoordinates | UserInputControls.NullResponseAccepted | UserInputControls.NoNegativeResponseAccepted); _isUndoing = false; Polyline pline = Entity as Polyline; if (pline.NumberOfVertices == 1) { // For the first vertex, just ask for the point jigOpts.Message = "\nSpecify start point: "; } else if (pline.NumberOfVertices > 1) { string msgAndKwds = (_isArcSeg ? "\nSpecify endpoint of arc or [Line/Undo]: " : "\nSpecify next point or [Arc/Undo]: " ); string kwds = (_isArcSeg ? "Line Undo" : "Arc Undo"); jigOpts.SetMessageAndKeywords(msgAndKwds, kwds); } else return SamplerStatus.Cancel; // Should never happen // Get the point itself PromptPointResult res = prompts.AcquirePoint(jigOpts); if (res.Status == PromptStatus.Keyword) { if (res.StringResult.ToUpper() == "ARC") _isArcSeg = true; else if (res.StringResult.ToUpper() == "LINE") _isArcSeg = false; else if (res.StringResult.ToUpper() == "UNDO") _isUndoing = true; return SamplerStatus.OK; } else if (res.Status == PromptStatus.OK) { // Check if it has changed or not (reduces flicker) if (_tempPoint == res.Value) return SamplerStatus.NoChange; else { _tempPoint = res.Value; return SamplerStatus.OK; } } return SamplerStatus.Cancel; } protected override bool Update() { // Update the dummy vertex to be our 3D point // projected onto our plane Polyline pl = Entity as Polyline; if (_isArcSeg) { Point3d lastVertex = pl.GetPoint3dAt(pl.NumberOfVertices - 2); Vector3d refDir; if (pl.NumberOfVertices < 3) refDir = new Vector3d(1.0, 1.0, 0.0); else { // Check bulge to see if last segment was an arc or a line if (pl.GetBulgeAt(pl.NumberOfVertices - 3) != 0) { CircularArc3d arcSegment = pl.GetArcSegmentAt(pl.NumberOfVertices - 3); Line3d tangent = arcSegment.GetTangent(lastVertex); // Reference direction is the invert of the arc tangent // at last vertex refDir = tangent.Direction.MultiplyBy(-1.0); } else { Point3d pt = pl.GetPoint3dAt(pl.NumberOfVertices - 3); refDir = new Vector3d( lastVertex.X - pt.X, lastVertex.Y - pt.Y, lastVertex.Z - pt.Z ); } } double angle = JigUtils.ComputeAngle( lastVertex, _tempPoint, refDir, _ucs ); // Bulge is defined as tan of one fourth of included angle // Need to double the angle since it represents the included // angle of the arc // So formula is: bulge = Tan(angle * 2 * 0.25) double bulge = Math.Tan(angle * 0.5); pl.SetBulgeAt(pl.NumberOfVertices - 2, bulge); } else { // Line mode. Need to remove last bulge if there was one if (pl.NumberOfVertices > 1) pl.SetBulgeAt(pl.NumberOfVertices - 2, 0); } pl.SetPointAt( pl.NumberOfVertices - 1, _tempPoint.Convert2d(_plane) ); return true; } public bool IsUndoing { get { return _isUndoing; } } public void AddDummyVertex() { // Create a new dummy vertex... can have any initial value Polyline pline = Entity as Polyline; pline.AddVertexAt( pline.NumberOfVertices, new Point2d(0, 0), 0, 0, 0 ); } public void RemoveLastVertex() { Polyline pline = Entity as Polyline; // Let's first remove our dummy vertex if (pline.NumberOfVertices > 0) pline.RemoveVertexAt(pline.NumberOfVertices - 1); // And then check the type of the last segment if (pline.NumberOfVertices >= 2) { double blg = pline.GetBulgeAt(pline.NumberOfVertices - 2); _isArcSeg = (blg != 0); } } public void Append() { Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase; Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction(); using (tr) { BlockTable bt = tr.GetObject( db.BlockTableId, OpenMode.ForRead ) as BlockTable; BlockTableRecord btr = tr.GetObject( bt[blockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite ) as BlockTableRecord; btr.AppendEntity(this.Entity); tr.AddNewlyCreatedDBObject(this.Entity, true); tr.Commit(); } } [CommandMethod("BPJIG")] public static void RunBulgePolyJig() { Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database db = doc.Database; Editor ed = doc.Editor; BulgePolyJig jig = new BulgePolyJig(ed.CurrentUserCoordinateSystem); while (true) { PromptResult res = ed.Drag(jig); switch (res.Status) { // New point was added, keep going case PromptStatus.OK: jig.AddDummyVertex(); break; // Keyword was entered case PromptStatus.Keyword: if (jig.IsUndoing) jig.RemoveLastVertex(); break; // If the jig completed successfully, add the polyline case PromptStatus.None: jig.RemoveLastVertex(); jig.Append(); return; // User cancelled the command, get out of here // and don't forget to dispose the jigged entity default: jig.Entity.Dispose(); return; } } } } } 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Jin Yong 337 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 22, 2012 Nhìn đoạn mã thấy để tạo 1 polyline gồm cả Line và Arc đúng là vất vả quá!!! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
