luancad 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 15, 2012 Chào các anh chị trong diễn đàn cadviet, các anh chị có thể giải đáp thắc mắc giùm em đc ko: Em vẽ các bản vẽ ở nhà rồi thiết lập layout cho từng bản vẽ đó trong phần Page settup manager...như chọn khổ giấy in,kiểu in, plotter name là: DWG to PDF.pc3 thì khi in thử thì nó sẽ ra file .pdf.Khi em tạo tập bản vẽ sheet set cho các layout trên rồi Archive thành file .zip.Điều em cần hỏi là khi em đưa sheet set ấy ra quán foto rồi mở sheet set đó ra,Publish to plotter cho tất cả layout có trong sheet set đó thì tên máy in em setup trong layout không giống với tên máy in của cửa hàng foto ( VD: HP Laserjet 5200L) thì máy in của họ có hoạt động để in ra giấy cho em không ạ hay nó sẽ tạo ra file .pdf (máy in ảo có sẵn của autodesk) như em in ở vậy các anh.Nếu không các anh có thể chỉ cho em cách giải quyết đc ko.Em xin cảm ơn các anh trước. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
miennui_tomo3d 114 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 16, 2012 Chào các anh chị trong diễn đàn cadviet, các anh chị có thể giải đáp thắc mắc giùm em đc ko: Em vẽ các bản vẽ ở nhà rồi thiết lập layout cho từng bản vẽ đó trong phần Page settup manager...như chọn khổ giấy in,kiểu in, plotter name là: DWG to PDF.pc3 thì khi in thử thì nó sẽ ra file .pdf.Khi em tạo tập bản vẽ sheet set cho các layout trên rồi Archive thành file .zip.Điều em cần hỏi là khi em đưa sheet set ấy ra quán foto rồi mở sheet set đó ra,Publish to plotter cho tất cả layout có trong sheet set đó thì tên máy in em setup trong layout không giống với tên máy in của cửa hàng foto ( VD: HP Laserjet 5200L) thì máy in của họ có hoạt động để in ra giấy cho em không ạ hay nó sẽ tạo ra file .pdf (máy in ảo có sẵn của autodesk) như em in ở vậy các anh.Nếu không các anh có thể chỉ cho em cách giải quyết đc ko.Em xin cảm ơn các anh trước. Nếu dùng in publish thì chỉ cần định máy in 1 layout đâu tiền . Khi đem ra cửa hàng in , bạn mở layout đầu tiên mà bạn định page setup , định lại máy in thì ok , ko vấn đề gì . Còn nếu bạn ko có mặt lúc in thì có lẽ phải in PDF thôi . Mà gởi ra ngoài in thì thợ in cũng in từng tờ thôi ah , họ ko hiểu nên họ không dám làm đâu . 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoaden.kts 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 15, 2014 BIẾT VỀ SHEETSET RỒI THÌ DÙNG THÊM ACROBAT PRO IN PDF HÀNG LOẠT RA . RỒI ĐƯA CHO BỌN IN. CHÚNG NÓ SẼ GIẢM GIÁ THÀNH IN ĐẤY :)) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
