halv07
Làm sao để viết chữ trên cung Elips ?
Chả là bà chị có cái Logo công ty có hình Elip và chữ trên cung đó. Chị ấy nhờ mình đồ họa lại bằng AutoCAD để đưa vào khung tên mà em loay hoay mãi không biết viết thế nào. Nếu cung tròn thì còn có lệnh Arc-Text nhưng elip thì em mù luôn. Vậy xin hỏi các bác là trong CAD có cái lệnh viết chữ trên cung Elip đó không ? Nếu không có thì phải làm thế nào ?
Kính mong các bác chỉ giáo, em xin cảm ơn rất nhiều và mời đi uống cafe (nếu ở gần) - Em ở Thanh Hóa ạ !
1.Việc đầu tiên bạn phải tải công cụ Express cho Autocad của bạn nếu Cad của bạn chưa có công cụ này thì tiến hành làm như sau:
Thực hiện lệnh: menuload -> browser -> chon acetmain.cui .
Nếu cad của bạn đã có công cụ này bỏ qua bước 1.
2.Làm việc với công cụ Express:
Sau khi đã có công cụ này, bạn vẽ một cung tròn (không phải đường tròn) mà bạn định viết chữ lên cung đó,
click Express, Text, Arc-Aligned Text rồi chọn cung tròn vừa vẽ:
Bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại cho phép bạn gõ nội dung, chọn kiểu dóng, cỡ chữ, font chữ...
(đủ các kiểu định dạng). Sau khi gõ nội dung và chọn cỡ chữ, định dạng phù hợp, bạn sẽ có kết quả
ví dụ như sau:
Một số lưu ý:
1. Do công cụ này chưa thực sự hoàn thiện, bạn sẽ thấy khoảng cách các chữ không đều nhau.
2. Các chữ cái không hề bị biến dạng, chúng đơn thuần chỉ được sắp xếp trên đường cong.
3. Chỉ viết được chữ trên các cung tròn, không viết được trên các đường cong bất kỳ.
Vì vậy, nếu định làm chữ cỡ lớn trên cung nhỏ hoặc cung cong bất kỳ thì nên dùng phần mềm khác.
Tham khảo nguồn :http://www.meslab.org
Chúc bạn thành công! Mình ở Hatinh chắc phải uống hơi thôi hihi!
Úi, bác ơi ! Cái trên cung tròn thì em đã biết rùi, nhưng em muốn hỏi là viết trên cung Elip cơ ! Cung mà nó vượt qua cả 2 đỉnh nhọn hơn của Elips ấy !
Ấy chết!Vội quá nên ko đọc rõ yêu cầu của bạn na!Hio. Sory b nhé! Đã thế thì làm nó trên photoshop đi bạn! Vừa đẹp lại ok!
Tool Express có lệnh arctext để vẽ text lên 1 arc. Bạn dùng lệnh này để vẽ. Sau đó bạn dùng lisp scale 1 chiều (đã có trên 4rum này) để scale arc và text theo 1 phương nào đó, cùng tỉ lệ, thì bạn sẽ được text nằm trên elip.
Link của lệnh scale 1 chiều ở đây:
http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=9753
Nếu chỉ có 1 hình có thể vẽ thủ công bằng cách vẽ Ellipse với sự lựa chọn:
Command: pellipse
Enter new value for PELLIPSE <0>: 1
Sau đó tạo block 1 chữ rồi array theo đường dẫn, cũng không tốn nhiều thời gian lắm!
@ Bác Đoan Van Ha: Sao cad của em không cho sửa tex được tạo ra từ lệnh arctext?
@Bác Tue_NV:
Lisp scale một chiều với tham số R của bác em dùng ko được, sau khi chọn đối tượng nó ra thông báo sau:
Command: xsc Chon doi tuong can scale:
Select objects: 1 found
Select objects:
Base point:
Bấm chọn 1 điểm nó ra như này:
Base point: ; error: too many arguments
Command:
Chịu chết ko dùng được, ko hiểu vì sao?
Đây là đoạn Code Scale 1 chiều, Tue_NV đã cải tiến lại với lựa chọn thêm tham số R giống như Scale 2 chiều. Các bạn sử dụng và cho biết ý kiến thêm để Tue_NV hoàn thiện nhé.
Cảm ơn các bạn
;XSCALE Scale the mot chieu lenhtat :XSC(DEFUN EXCUTE()  (setq oldvalue (getvar "CMDECHO"))  (setvar "CMDECHO" 0)  (princ "Chon doi tuong can scale: ")  (setq ss (ssget))  (setq P0 (getpoint "\n Base point: "))  (initget 1 "X Y X S")  (setq C (getkword "\nScale theo [X,Y,Z,Scale]? :"))(setq hstr (getstring "\n Cho biet he so scale or Reference < R >"))(if (/= hstr "R") (setq hs (distof hstr 2)))(if (or (= hstr "R") (= hstr ""))(progn(setq po1 (getdist p0 "\n Nhap chieu dai cua doan 1 hay Pick diem thu 2 cua canh thu 1:"))(setq po2 (getdist p0 "\n Nhap chieu dai cua doan 2 hay Pick diem thu 2 cua canh thu 2:"))(setq hs (/ po2 po1))))  (DELBLOCK "VKC_TEMP")  (CREATEBLOCK ss P0)    (Command "-Insert" "VKC_TEMP" C hs P0 "") 	(setq dt (entlast))  (Command "Explode" dt)  (setvar "CMDECHO" oldvalue)  (princ))(DEFUN CREATEBLOCK(ss P)  (command "-Block" "VKC_TEMP" P ss ""))(DEFUN DELBLOCK (bname)  (if (IsExistBlock bname)    (Command "-Purge" "B" bname "Y" "Y")      ))(DEFUN IsExistBlock(bname / kq)  (setq kq Nil)  (setq n (length LiBlk))  (setq i 0)  (while (< i n)    (if (= bname (nth i LiBlk))      (progn    (setq i n)    (setq kq T)      )        )    (setq i (1+ i))  )  kq)(DEFUN CREALIBLK (/ NL)  (setq LiBlk (List))  (setq NL (tblnext "BLOCK" T))    (while NL        (setq LiBlk (append LiBlk (list (cdr (assoc 2 NL)))))    (setq NL (tblnext "BLOCK"))  )  (setq LiBlk (Acad_strlsort LiBlk)))(DEFUN C:XSCALE()  (CREALIBLK)  (EXCUTE))(DEFUN C:XSC()  (CREALIBLK)  (EXCUTE))
Command: pellipse
- Đó cũng là 1 cách.
- Đối tượng text vẽ trên arc không phải là 1 đối tượng text bình thường, mà là đối tượng ARCALIGNEDTEXT, nên hình như không sửa được bằng lệnh edit (?).
Tuy nhiên, bí đường này thì ta chọn đường khác vậy, sửa bằng lệnh PROPERTIES thì OK ngay.
@Bác Tue_NV:
Select objects:
Base point:
Command:
Tôi dùng vẫn OK mà. Trích dẫn:
Command: XSCALE
Select objects: (enter)
Chon diem goc: (nhập point)
Scale theo [X,Y,Z,Scale]? :x
Nhap he so scale: 0.5
Command: XSCALE
Em vừa chọn điểm gốc xong thì nó nó hiện ra dòng command:
Command: XSCALE
Usage: (acad_strlsort <list of strings>)
Select objects:
Command:
nó không hiện ra chữ Chon diem goc mà chỉ có chữ tiếng Anh Base point:
Có khả năng CAD của em bị lỗi rồi, để mai em thử cài lại xem sao?
Command: XSCALE
Select objects:
Command:
Lisp này chưa khử hết biến. Bạn xem trước đó bạn có dùng lisp nào không, mà có thể biến xung khắc? Và chưa osnap nữa.
Còn không, thì thử post bản vẽ lên coi có xử tội nó được không.
Lâu rồi em ko dùng lisp. Trước em vẫn có dùng lisp scale 1 chiều có từ lâu trên CADViet.
Hôm nay thấy có lisp XSCALE_XSC của bác Tue_NV có thêm lựa chọn tham số R , em mới dùng thử.
Mà cũng lạ em vừa thử với lisp cũ cũng ko được.
Đây là lisp XSC cũ, trước em vẫn dùng tốt hôm nay bị lỗi không sử dụng được :
http://www.cadviet.c.../104426_xsc.lsp
Hôm nay thấy có lisp của bác Tue_NV có thêm lựa chọn tham số R , em mới dùng thử.
Đây là lisp cũ :
Lisp thì tôi có. Ý là xem bản vẽ của bạn cơ!
Đây là file dwg nhờ bác xem giúp, em kiểm tra lại rồi có bật osnap :
http://www.cadviet.c...426_lisp222.dwg
Lisp cũ thì thiếu hàm nên đừng dùng.
Lisp mới có lỗi khi down về nên tôi đã sửa lại ở dưới. Tôi đã test bản vẽ của bạn OK.
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=9753&st=0
(DEFUN EXCUTE()
 (setq ss (ssget))
 (setq C (getkword "\nScale theo [X,Y,Z,Scale] :"))
 (CREATEBLOCK ss P0)
 (setq dt (entlast))
(Command "-Purge" "B" bname "Y" "Y")))
 (setq kq Nil)
 (setq i 0)
 (while (< i n)
(setq i n)
(setq kq T)))
(setq i (1+ i)))
 kq)
 (setq LiBlk (List))
 (while NL
(setq NL (tblnext "BLOCK")))
(DEFUN C:XSCALE()
 (CREALIBLK)
 (EXCUTE))
(DEFUN C:XSC()
 (CREALIBLK)
 (EXCUTE))
(DEFUN EXCUTE()
 (setq ss (ssget))
 (CREATEBLOCK ss P0)
 (setq dt (entlast))
 (setq kq Nil)
 (setq i 0)
 (while (< i n)
(setq i n)
(setq kq T)))
(setq i (1+ i)))
 kq)
 (setq LiBlk (List))
 (while NL
(DEFUN C:XSCALE()
 (CREALIBLK)
 (EXCUTE))
(DEFUN C:XSC()
 (CREALIBLK)
 (EXCUTE))
Quá tuyệt vời bác ơi! Em dùng được rồi bác ạ:
Command: xsc
Select objects:
Base point:
Scale theo [X,Y,Z,Scale] :x
1- Em chỉ có thắc mắc vì sao "Lisp cũ thì thiếu hàm nên đừng dùng." ?, Em đã từng dùng và dùng tốt cơ mà, sao bây giờ lại ko được(!)
2- Vì sao "Lisp mới có lỗi khi down về" Em vẫn Download bình thường như mọi khi chứ có khác gì đâu? Em hoang mang quá, chẳng hiểu vì sao cả?
Command: xsc
Select objects:
Base point:
Vì sao "Lisp mới có lỗi khi down về" Em hoang mang quá, chẳng hiểu vì sao cả?
Tôi thích bạn ở cái tính thích tìm hiểu cho đến nơi đến chốn!
- Lisp cũ rất có thể bạn up lên 4rum còn thiếu. Tôi viết lisp nên thường quan tâm tới lisp cuối cùng. Tôi không biết lisp cũ ở địa chỉ nào nhưng tin chắc cái mà bạn post lên là thiếu và không thể chạy được. Bạn kiểm tra lại nhé!
- Lỗi down load thường xãy ra trên CV. Tôi đã từng sửa rất nhiều lisp như thế. Chuyện này bình thường chứ chẳng có gì phải hoang mang.
Nếu còn thắc mắc tôi sẽ cố giải thích cho bạn.
Em xin cảm ơn bác Tue_NV và bác nhiều nhé! Em rất thích lisp này ở chỗ dùng tham số R, nhanh, tiện lợi và thường gặp. :rolleyes:
Hiện em hết thắc mắc rồi, và rất may là em chưa phải cài đặt lại AutoCAD. Khi nào có gì thắc mắc và cần viết lisp free hoặc viết lisp theo yêu cầu, các bác giúp em nhé! Em rất vui và xin cảm ơn nhiều!
