tvkill
[ nhờ chỉnh sửa] lisp Đo diện tích(a)
Mình có cái lisp này,
1.không hiêu tại sao load lệnh xong,đo được một vài mắt cắt thì TRUY BẮT ĐIỂM bị tắt hết
2. Muôn cái lisp này chon màu do mình tự chọn khi xuất ra text co săn.
Mình dung 3g nên up phai len chận nên xin mạo muội copy pate vao vậy.
mong cả nhà giúp
(defun c:A()
(princ "\nCHAO cadviet")
(if (= Ty_le nil)
(initget (+ 1 2 4))
(print)
(print)
(setq Ty_le (getreal "\nXin a nhap ty le! : "))
(setq ntl (/ 1 Ty_le))
(setq tl2 (* ntl ntl))
(print)
(setq dtl 0)
(setq ss (ssadd))
(setq oslast (getvar "OSMODE"))
(command "osnap" "")
(print)
(print)
(setq pt1 (getpoint "\nem xin anh chon vung: "))
(while (/= pt1 nil)
(command "-boundary" pt1 "")
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(command "area" "e" "last")
(command "hatch" "ANSI31" 4 "0" "last" "")
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(setq dtcon (getvar "AREA"))
(setq dtl (+ dtcon dtl))
(print)
(print)
(setq pt1 (getpoint "\n xin a chon diem: "))
(command "setvar" "OSMODE" oslast)
(command "erase" ss "")
(setq ss nil)
(command "redraw")
(setq dtl (/ dtl tl2))
;;(setq dtl (/ dtl 2.0))
(setq en (car (entsel "Thay cho so : ")))
(setq elst (entget en))
(setq elst (subst (cons 1 (rtos dtl 2 2)) (assoc 1 elst) elst))
(entmod elst)
(command "change" en "" "p" "layer" 6 "" "")
; (print)
; (prompt (strcat "\nTotal area : " (rtos dtl 2 2)))
; (print)
; (setq pt2 (getpoint "\n Viet ra !: "))
; (command "text" pt2 "0" "2" (rtos dtl 4 2))
);defun
Bạn thêm 2 dòng vào như mình đã đánh dấu
(defun c:A()
(if (= Ty_le nil)
(initget (+ 1 2 4))
(print)
(print)
(print)
(setq dtl 0)
(setq ss (ssadd))
(print)
(print)
(while (/= pt1 nil)
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(print)
(print)
(setq ss nil)
(command "redraw")
(entmod elst)
(setq mau (getint "\nXin anh chon mau: "));; Dong viet them
(command "change" en "" "p" "COLOR" mau "" "") ;; Sua lai dong nay
; (print)
; (print)
(setvar "OSMODE" oslast) ;; Dong viet them
);defun
Bạn có thể giúp :
1.chỉ 1 lần chọn màu thôi,lisp này mỗi lần tính điện tích lại mất công chon mầu
2.truy bắt điểm vẫn lỗi bạn à
