ksor_phong
[Yêu cầu lisp] Công cụ so sánh, kiểm tra 2 bản vẽ bằng mắt thường
Trong khi cờ đợi bạn phamngoctukts up lên mời mọi người dùng thử 10 phút :D
link download ở post #29
Thanks all!
p/s:
load vào CAD bằng lệnh NETLOAD
SyncView - bắt đầu sync 2 bản vẽ đang mở
UnSyncView - kết thúc quá trình sync
Thanks all!
p/s:
ViewSync - bắt đầu sync 2 bản vẽ đang mở
UnViewSync - kết thúc quá trình sync
Cái này dùng cho cad version mấy vậy Bác. En dùng cad 2007 bị lỗi không chạy được.
Nhân tiện đây Bác cho em hỏi có cách nào thay đổi được biến viewsize và viewctr không vì 2 biến này là read-only hiện tại em đang dùng zoomcenter cái này bị giật hình quá do phải đưa bản vẽ thứ 2 active đã thì mới dùng được method này.
Thanks all!
p/s:
Cảm ơn sự nhiệt tình của bác
Em đã dùng thử bản của bác vừa gửi , trước đó em đã xài thử cả 2 bản trial 40 euro của CADStudioDWGsync , em xin có ý kiến thế này :
- Của bác chỉ có thế làm với đúng 2 Files mà thôi , 3 hay 4 hay nhiều hơn là ko đc , CADStudioDWGsync thì bao nhiêu Files cũng vẫn chạy ngon ( đây mới chính là chỗ mạnh nhất của nó bác ơi , kiểm tra hồ sơ , lướt qua cả chục Files 1 lúc chính là đây , em cắm 2 cài màn hình 1 lúc ==> nếu có CADStudioDWGsync thì 1 thằng CAD mở sẽ kiểm 4 Files của 4 bộ môn 1 lúc , mở 2 CAD ===> Alt+Tab sẽ kiểm 8 Files 1 lúc)
- Của bác mà chót mở 3 Files rồi là thôi khỏi chay nữa cho dù có đóng bớt 1 File chỉ để 2 Files cũng ko chạy nữa , Muốn chạy thì nữa thì phải đóng hẳn CAD mở lại CAD và mở 2 Files lại từ đầu
- Trong quá trình chạy lệnh ViewSync thì 2 Files hiển thị như nhau về view lúc đc lúc ko , em phải đưa chuột chọn file phụ thuộc mới làm nó hiển thị tương đồng theo đc file master ( file master gọi lệnh ViewSync ) . Zoom pan chuột giữa giật lắm ko nuột như mong muốn , lỗi nhất là lúc đc lúc ko
- Máy em máy mạnh , ổn định lắm , 2 Files mang ra thử cũng nhẹ thế mà chắc do dùng chương trình của bác có lúc lỗi out CAD bay ra ngoài ngay ko cho save files
Mong bác cố edit để ko gặp những lỗi trên . 1 lần nữa em xin cảm ơn
Các bác Test thử đi. Bản này em chưa hoàn thiện còn nhiều lỗi các Bác thông cảm nhé.
http://www.cadviet.c...8_view_join.rar
Em lại xin thay mặt cả nhà cảm ơn sự nhiệt tình của bác Tú , em xin nhậ xét như sau :
+ Ưu điểm chương trình của bác phải nói là Pan Zoom chuột giữa hay lệnh pan zoom từ Command rất rất nuột , 2 Files hiển thị tương đồng tuyệt vời lắm
+ Nhược điểm :
- Tự động bấm Crtl+0 , đang chạy chương trình của bác mà muốn vẽ muốn edit thì con chuột bị giật khó thao tác với các lệnh khác ngoài Pan Zoom ===> phải tắt chương trình để edit với các lệnh khác rồi lại bật lại lại so sánh lại tắt chương trình để edit , cứ lặp đi lặp lại mới làm việc như ý đc . Đây là lỗi khó chịu nhất . Pan Zoom nọ kia , so sánh các kiểu là mục đích edit bản vẽ cho nhanh cơ mà
- Chỉ Pan Zoom đc File bên trái ko pan zoom đc File bên phải vì ko thể chọn đc File hiện thời là File bên phải , cái này là dở
- Danh sách thả xuống để chọn tên Files bên trái bên phải có chiêu ngang quá ngắn ===> khó chọn tên File . Lưu lại cả tên các Files đã đóng ==> đễ chon nhầm Files đã đóng ==> lỗi chương trình ===> treo CAD , em nghĩ bác tìm cách loại bỏ các Files CAD đã đóng lại là xong , cho hiện tên đầy đủ của Files nữa
- view_join.exe cho mở nhiều cái 1 lúc ==>lỗi treo , em nghĩ chỉ cho mở 1 cái thôi
- Chẳng may đã đóng CAD trước khi đóng view_join.exe thì ko thoát đc ra khỏi chương trình của bác nữa , chỉ còn có Taks Manager thôi , may thế
- Chỉ làm việc 1 lúc với 2 Files ==> hiệu suất chưa cao
Thôi gần 4h rồi bác cũng đi ngủ đi , cảm ơn bác và tất cả mọi người đã tham gia topic này
Tối qua đi sinh nhật về, say quá, ko vào xem topic được. Giờ đang dùng điện thoại, ko thử được nhưng anh nhìn video của Tú mỡ thấy ngon lành rồi mà, vẫn còn lỗi à. Chút đến cơ quan anh thử.
Cám ơn Tú, cám ơn các bạn.!
- Của bác chỉ có thế làm với đúng 2 Files mà thôi , 3 hay 4 hay nhiều hơn là ko đc , CADStudioDWGsync thì bao nhiêu Files cũng vẫn chạy ngon ( đây mới chính là chỗ mạnh nhất của nó bác ơi , kiểm tra hồ sơ , lướt qua cả chục Files 1 lúc chính là đây , em cắm 2 cài màn hình 1 lúc ==> nếu có CADStudioDWGsync thì 1 thằng CAD mở sẽ kiểm 4 Files của 4 bộ môn 1 lúc , mở 2 CAD ===> Alt+Tab sẽ kiểm 8 Files 1 lúc) -> cái này mình demo 2 bản, về bản chất thì em add vào list nó bao nhiêu bản cũng ko vấn đề gì.
Thanks các ý kiến của bạn, tuy nhiên trong file này mình chỉ làm thử để biết nguyên tắc làm việc của nó thôi nên chắc còn nhiều cái chưa đúng ý các bạn, hôm nào rảnh mình edit tiếp :D
mình build trên CAD 2010 (chỉ có version này :D) 2 biến bạn nói thì ko thể sửa dc vì nó là Read Only, nó tự động thay đổi theo view và zoom hiện hành và ko bị tracking bởi system variables changed
p/s: cái này dùng late binding thích hợp hơn nhưng mỗi tội hơi chậm.
Trước hết là cám ơn phamngoctukts đã quan tâm và bỏ công thực hiện công cụ này. Về cơ bản, phương pháp vận hành công cụ như vậy là trực quan và dễ sử dụng rồi, một số góp ý về hoạt động của công cụ để Tú hoàn thiện:
(1) Màn hình nó nháy liên tục hoặc phần nhập lệnh (command ) và thanh trạng thái bên dưới nhấp nháy liên tục, như thể đang Ctrl + Tab liên tục vậy (trông như kẹt phím, trông sốt ruột :D)
(2) Sau khi chia hình, cửa sổ bên phải (đôi khi cả hai bên) không hiện thị, nó đen sì (thử mấy phát đều không được).
(3) Nếu hoàn thiện thêm là sau khi chia cửa sổ thì nó tự Fit đầy 2 ô cân nhau luôn thì đại tiện hơn là phải kéo chỉnh thủ công bằng tay.
Một lần nữa cám ơn các bác, các bạn.
Thanks các bạn đã quan tâm, bạn NTD dùng bản này thử xem mình có thể lấy dc 10€ của bạn ko :D
p/s: rất tiếc bản này chỉ chạy trên CAD 2010 trở lên cả 32bits và 64 bits
Load bằng lệnh NETLOAD
Command :
  • SyncView - start sync view
  • UnSyncView - stop sync
Update:
  • Sync view của nhiều bản vẽ 1 lúc tùy thuộc máy bạn thế nào mà nó chạy nhanh hay chậm :D
  • Cho phép chọn những bản vẽ muốn "sync" với nhau, mấy cái khác đứng yên
  • Thay đổi bản vẽ master tùy ý
  • Thao tác trên các bản vẽ "be synced"
  • Sync luôn trong khi dùng lệnh PAN nha các bạn, cái này bản DWGsync của CADStudio hình như ko có nhe :D
Synchronize multiple drawings
http://www.youtube.com/watch?v=5d9eE5GAqag
>>>Download trial 10 minutes here<<<
Update:
Detailing!
Cho mình hỏi cách sắp xếp các cửa xổ với. Loay hoay mãi chưa tìm ra được.
Detailing!
Mình dùng in process gồm 3 function trong class DocumentWindowCollection
  • Application.DocumentWindowCollection.TileVertically()
  • Application.DocumentWindowCollection.TileHorizontally()
  • Application.DocumentWindowCollection.Cascade()
Update:
http://www.youtube.com/watch?v=TcHCkqAHAn0&feature=youtu.be
Bác xem lại xem có share nhầm file SyncActiveView.dll ko ?
Em làm đúng theo hướng dẫn nó báo :
Command: NETLOAD
Command: ViewSync
Unknown command "VIEWSYNC". Press F1 for help.
Em đang xài CAD2012 64 bits + Win 7
Edit :
- Ồ em xin lỗi vì chưa xem kỹ clip đã gọi lệnh . Bác đổi lệnh thành SyncView và UnSyncView , còn SyncCode hiện lên cái thông báo AMSU2345 , là sao , em ko hiểu
- Em đã dùng đc rồi , nhưng thấy nó giật lắm , ko phải bản vẽ của em nặng đâu , em chọn 4 bản vẽ nhẹ mà , clip của bác cũng cho thấy giật giật . E rằng nếu gặp 4 cái MB kỹ thuật của 1 toàn nhà cao tầng chi chít nét vẽ hay Quy Hoạch 1/500 chắc chương trình của bác làm treo máy quá
- Bác thử hỏi bác Tú xem làm sao bác ý làm nó trơn nuột êm ái lắm .Chương trình của bác ngay từ bản lần trước đã cho thấy rõ là cho dù đang chạy cũng vần vẽ vời edit ngon lành hơn bác Tú chỗ này , 2 bác thử bàn với nhau xem sao , 2 bác đang thiếu chính cái diểm mạnh của nhau
- Lần này em thấy bác làm với nhiều Files như là CADStudioDWGsync rồi . Thật bái phục bác , bác làm chỗ này còn hay hơn cả CADStudioDWGsync ở điểm 2-3-5 bác đã liệt kê ra , thao tác sẽ nhanh hơn thằng CADStudioDWGsync phải goi lại lệnh để chon files master , đã thế lại cặp Sync cặp "đứng ngắm", hơn hẳn CADStudioDWGsync rồi , quá nể
Bác edit nốt cho trơn chu ko bị giật hình nữa là hoàn hảo rồi bác a. . Với em chỉ cần đến thế mà thôi ,em vốn là người kỹ tính lắm :D
10 euro em trả bác = chầu bia đc ko ? :D
Command: NETLOAD
Command: ViewSync
Bạn thử lại với lệnh là "SyncView" và "UnSyncView" xem
ồ , em vừa phát hiện ra 1 lỗi : Khi gọi lệnh UNSYNCVIEW rồi thì gọi lại SYNCVIEW sẽ ko đc bác ơi cho dù em đã NetLoad lại thằng SyncActiveView.dll lần nữa cũng ko đc , cấp cứu , cấp cứu
CADStudioDWGsync thì gọi DWGSYNCOFF rồi gọi lại DWGSYNC bất kỳ lúc nào luôn
Edit
- Bật lại CAD thì lại ko gặp lỗi trên nữa , lạ quá , hay bản trial bác chỉ cho dùng thử 10 phút cho 1 lần bật CAD ?
- Thêm 1 điểm trừ nữa đó là tất cả các Files khi cùng tham gia Sync thì View bắt buộc sẽ như nhau tức là VIEWCTR như nhau , cái này lại dở hơn CADStudioDWGsync . CADStudioDWGsync cho phép VIEWCTR ko cần như nhau mới hay ===> Soi đc các bản vẽ VD soi các Mặt Bằng với các Mặt Cắt và Mặt Đứng ( VIEWCTR bằng nhau thì lại ko đc )
Edit
Cảm ơn bạn đã cho ý kiến.
Mỗi lần sử dụng lệnh SyncView thì chỉ sau 10 phút sẽ hết tác dụng (phải restart lại AutoCAD nếu muốn sử dụng tiêp) - thế mới gọi là trial :D
Theo ý kiến chủ quan của mình thì đã SYNC thì phải giống nhau nên việc các view ở các bản vẽ phải giống nhau là đương nhiên. tuy nhiên nếu bạn (và các bạn khác) thấy nhu cầu trên là cần thiết thì mình sẽ thêm vào option change View các drawing tương ứng với master drawing.
Theo ý kiến của bạn NTD, mình update luôn thêm 1 option: Relative Sync nhưng thực sự mình ko thích opption này chút nào :D, bạn download theo link này (hoặc link cũ cũng dc)
hehe, bạn biết được cả lệnh SYNCCODE (mặc dù mình chưa đề cập) thì chắc cũng ko phải "xoàng" hen :D
bia thì OK nhưng chắc tốn hơn 10€ mình ít uống bia chỉ ăn thôi, mồi nhậu là nhất hahahaha
Thanks!
@ Detailing :
- Files lần thứ 3 bác cho trial mới chỉ gần được thôi bác ạ , nói thế nào nhỉ ? . Syncview vẫn bị giật cho dù em dùng 2 Files nhè nhẹ để test , giật ở đây ko phải là do card màn hình hay ram của em yếu ( Core 2CPU 6600 2.4Hz + 9800 GTS 512 Mb + 6Gh Ram + Win 7 64bits + CAD 2012 , em vẽ cad chưa bao h giật cho dù mở cả chục Files nặng chi chít Hatch & Text ) . Giật ở đây em đoán do bác làm quá trình chuyền dữ liệu của chuột hay lênh CAD tù Files này sang Files khác ko nhanh, ko đc liên tục bị gián đoạn , cụ thể thế nào thì em cứ xin phép chém gió thế đã , em có biết gì lập trình đâu bác thông cảm :D . Mà có lúc bị lỗi bắn ra ngoài , gét nhất điểm này
- Option: Relative Sync thực sự là hữu dụng đấy bác ạ , Ko phải mình em là kiến trúc sư cần cái đo đâu , cứ xem thằng CADStudioDWGsync nó làm , có lý của nó chứ , bán 40 euro mà vô dụng sao đc :D . Bác edit nốt lỗi trên là thương mại hóa đc rồi đó . Mà đã thương mại hóa thì phải làm hơn nó vượt trội . Trước tiên nó có gì mình có nấy . Nó nuột & trơn mình cũng nuột và trơn . Hiện giờ SyncView của bác có 1 số điểm công năng hơn nó rồi , cải tiến thêm về giao tiếp với người dùng bằng thanh công cụ phía trên tab của File như thằng CADStudioDWGsync nó làm ( lệnh của bác em cũng sẽ gán phím thôi nhưng ko phải ai cũng mầy mò lệnh tắt nọ kia như anh em mình đâu , mới mẻ là cứ bấm thấy dẽ dùng đễ nhớ có ích , hiệu quả là mua , thế thôi, chứ đa phần người vẽ CAD là ko co biết & ko thích gõ NetLoad đâu , cụ thể em là cái thằng duy nhất ở công ty hay mầy mò Lisp với lệnh mới chứ anh em cty ng ta dùng 1 File Lisp duy nhất load 1 lần dùng cả năm luôn , cái này bác nên học bác Tú và nhất là thằng CADStudioDWGsync )
- Em xin thêm 1 ý tưởng nữa cho chương trình của bác vươt trội hơn hẳn so với CADStudioDWGsync : Đó là 1 nhu cầu về soi các thành phần các bản vẽ khác nhau trong cùng 1 File . VD thì ngay tại thực tế đó thôi . VD : em là KTS em làm concept PÁn hay kỹ thuật thì cũng đều phải vẽ Mặt Bằng Mặt Đứng Mặt Cắt tổng thể trong cùng 1 File , tại sao ?, Vì thứ nhất là về vấn đề quản lý hồ sơ , thứ 2 là vấn đề hình học họa hình cho dễ so sánh đối chiếu thông tin , thư 3 là đẽ quản lý Dim text ....v..v...Lý do thứ 2 khiến em phải chia màn hình thành 2 cửa sổ Viewport tĩnh trong Model Space hay thành 4 nếu em cắm 2 cái màn hình . Như vậy là sẽ phát sinh nhu cầu pan cùng pan zoom cùng zoom đới với các cửa sổ Viewport tĩnh y như đói với các File mà bác vừa làm đc , về mặt công dụng có khác gì đâu , cái khác là ở chỗ thông tin nằm trong 1 File . Em tán bác ... mỏi cả tay rồi .... mong bác hồi âm lắm :D
- Bác chưa nói Synccode mà em đã biết là bởi vì ...bác thôi :D , Bác dùng CAD2010 dòng command ko có tính năng liệt kê tự động tên đầy đủ các lệnh hiện hữu như CAD2012 của em :D . Dòng command của CAD2012 giúp cho người mới dùng cũng biết tên của tất cả các lệnh như 1 Pro dùng lâu năm :D
- Bác nhận lời mời của em rồi đấy nhá , em tên Nguyễn Tuấn Dương 0904551842 , vừa mới lĩnh lương :D , trưa T7 này chắc bác cũng sẽ đc nghỉ như em , em ở Hà Nội , nếu đc gọi em , anh em đi làm tuần bia cho em cảm tạ bác thay 10euro :D
@ PhamNgocTu
- Thay mặt cả nhà cảm ơn bác rất nhiều , tuyệt vời bác ơi chương trình của bác tuy chỉ chạy đc 2 Files 1 lúc và còn thiếu nhiều tính năng như của bác Detailing nhưng phải nói là lần này thì chạy song Files cứ gọi là rất rất nuột , trơn tru như ý , nhẹ nhàng ... đẩy cả 2 Files rất nặng vẫn ngon ko 1 lỗi nào , ko 1 chút co giật hay rung rinh như trước
- Bác có ý định thương mại hóa như bác Detailing ko ? Nói thế nào nhỉ view_join của bác như 1 ... cô gái đẹp , dáng da nét cứ gọi là nuột nà nhưng chỉ biết làm đúng 1 việc là làm đẹp và ...Free cho mọi anh ( yêu nhất điểm này :D ) Còn SyncView của bác Detailing thì 4 chữ công dung ngôn hạnh thiếu mỗi chữ Dung vì ... co giât , "gái xấu" nhưng đc cái hữu dụng , gét nhất khoản thích anh có tiền :D
- Em mời luôn cả bác trưa thứ 7 này đi nhậu với em & bác Detailing cho vui , cứ coi nhu họp OffLine riêng cái topic này :D .... Bác xem thế nào nghiên cứu nốt sao cho công dung ngôn hạnh đầy đủ vẹn toàn rồi ....Free tiếp :D
File mới fix một số lỗi nè: http://www.cadviet.c...view_join_1.rar
Gần được rồi Tú ơi, nó ko nháy màn hình nữa, zoom, pan trơn tru nhưng một ô cửa sổ làm việc vẫn bị mất hình, đen sì. Nghiên cứu fix nốt cho hoàn thiện nhé. Tks.!
Nên bổ sung: Bản vẽ bên trái (bản làm việc); Bản vẽ bên phải (bản đối chiếu) hoặc tương tự thế cho dễ hiểu trong trường hợp chỉ thao tác trên 1 bản vẽ chính.
bác nên xem lại máy của bác đi bác Phong , em test trên cả 2 máy ở nhà và cty cấu hình khác nhau 1 máy 9800GTS 1 máy GF210 đều ko có lỗi đen sì như bác nói , đúng với cả 2 bản của bác Tú đã gửi , Lần 1 có nháy liên tục , chuột chỉ nên Pan Zoom rất khó vẽ nhưng màn hình ko đen sì đâu . Lần 2 thì hoàn hảo vừa pan zoom mà vẽ & edit ngon lắm . Nếu mà chơi đc nhiều Files 1 lúc , nhiều Viewport trong 1 File , nhiều tính năng & cho gọi lệnh tắt = bàn phím như bác Detailing thì bác Tú thương mại hóa đi , em ủng hộ bác ngay , thế gọi là gái xinh lại còn ngoan ko nên chơi bời Free , keke :D
À được rồi bác à, chắc cái bản trước nó bị lỗi gì đó. Trước mắt là ngon rồi, để anh vận hành luôn rồi comment lại, cám ơn Tú nhiều. Hẹn hôm nào lên sẽ cafe, nước chè với em.
bác Phong : tất nhiên ko 1 chương trình nào hoàn hảo tuyệt đối cả , phải có lỗi chứ , bác Tú sẽ khắc phục dần , Trước mắt khi nào bị như thế bác xỷ lý như em : trước tiên bác Alt + W + T để chọn Tile Vertical cho 2 của sổ = nhau tuyệt đối ( bác Tú làm chỗ này chưa chuẩn nên sẽ bị trường hợp ko đc chuẩn ) . Cách 1 ấn chuột giữa giữ 1 chút rồi nhả, xong ( đừng nháy đúp nhá zoom extents ngay đó ) . Cách 2 giữ Ctrl nháy 2 phát Tab liên tiếp , xong ,
