NguyenNgocSon 43 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 10, 2012 Sub nhap() Dim h As Double h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text:" & " < " & 2 & " > ") If h = "" Then h=2 End If End Sub - Đoạn mã trên nếu nhấn Enter thì giá trị của h=2 - Nếu nhập giá trị mới thì có h bằng h mới nhập Nhưng Code lỗi. Có bác nào rảnh mong xem giúp Cám ơn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 2.984 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 10, 2012 Dim h as double và If h = " " ??? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamngoctukts 714 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 10, 2012 Sub nhap() Dim h As Double h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text:" & " < " & 2 & " > ") If h = "" Then h=2 End If End Sub - Đoạn mã trên nếu nhấn Enter thì giá trị của h=2 - Nếu nhập giá trị mới thì có h bằng h mới nhập Nhưng Code lỗi. Có bác nào rảnh mong xem giúp Cám ơn! Bạn có thể dùng thế này Sub nhap() On Error Resume Next Dim h As Double h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text:" & " < " & "2" & " > ") If Err <> 0 Then h = 2 Err.Clear End If End Sub 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phantuhuong 217 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 11, 2012 Thêm cái nữa cho vui: Sub nhap() Dim h As Double Dim errorFix On Error GoTo errorFix h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text <2>:") MsgBox h Exit Sub errorFix: h = 2 MsgBox h End Sub 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngoctanvt 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 23, 2016 Nếu muốn lưu giá trị của lần nhập sau cùng thì phải sửa code lại như thế nào? ví dụ: Lần cuối cùng nhập h=5. Lần dùng sau VBA sẽ lưu lại giá trị h=5 và hiển thị tại dòng nhắc lệnh. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv 481 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 23, 2016 Nếu muốn lưu giá trị của lần nhập sau cùng thì phải sửa code lại như thế nào? ví dụ: Lần cuối cùng nhập h=5. Lần dùng sau VBA sẽ lưu lại giá trị h=5 và hiển thị tại dòng nhắc lệnh. Dùng biến toàn cục : đưa khai báo Dim h As Double ra trước Sub nhap() ... h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text <" & h & " >:") 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngoctanvt 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 23, 2016 Thank. Xin lỗi vì em đưa ra yêu cầu thiếu. Em muốn giá trị nhập cuối cùng hiển thị tại dòng nhắc lệnh và "Enter" là sẽ nhập lại giá trị đó, không đánh số vào dòng lệnh nữa. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngoctanvt 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2016 Dùng biến toàn cục : đưa khai báo Dim h As Double ra trước Sub nhap() ... h = ThisDrawing.Utility.GetReal("Nhap chieu cao text <" & h & " >:") Em đã sửa theo anh và chương trình chạy OK rồi, không hiểu sao hôm trước lại không được. Cảm ơn anh. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
