cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2015 Đã set bạn thaihuulinh lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haico05 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2015 Hello Anh Hoành, Hải vẻ bằng lệnh polyline, hay lịnh line theo hướng dẩn của Anh, lúc nào cũng bị ra ngoài màn hình, vd vẽ 2000 thì nó chạy ra ngoài màn hình, 2000 đơn vị là gì sao nó chạy mất ra ngoài? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4.663 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2015 2000 là đơn vị. Đối tượng vượt ra khỏi màn hình là việc bình thường, Bạn sử dụng lệnh zoom để đưa nó về trong màn hình. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 10, 2016 Đã set bạn haico05 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mavanson8347 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 14, 2016 Chào anh Hoang! Mình xin nộp bài tập của bài 3. Anh xem qua và chấm điểm, góp ý thêm để mình học tốt hơn. Dính kèm file:http://www.cadviet.com/upfiles/5/149356_bài_tập_bài_3.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 14, 2016 Bạn đã vẽ đúng. Đã set bạn lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 27, 2016 Đã set bạn 01237295006 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2016 Đã set bạn nguyenxuandanh638 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 7, 2016 Đã set bạn nghia.nguyen_50385 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
long220590 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 16, 2016 Em gửi anh bài tập 3. Anh xem giúp em nhé. Cảm ơn anh.http://www.cadviet.com/upfiles/5/149781_bai3.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 16, 2016 Đã set bạn lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 30, 2016 Đã set bạn taikhoan012015 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 5, 2016 Đã set bạn solecao lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haidanghoang168 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 8, 2016 anh xem giùm em bài tập bài 3 với .nếu ổn set em lên bài 4 vớihttp://www.cadviet.com/upfiles/5/134797_drawing2.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 8, 2016 Đã set bạn lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 13, 2016 Đã set bạn nguyentuan114 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tungdab 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 16, 2016 Dear anh Hoành.Anh cho hỏi , khi dùng lệnh offset khi vẽ đã xác định khoảng cách là 2300 và thực hiện lệnh, nhưng khi dùng lệnh dimension để đo thì giá trị khoảng cách lại không đúng theo khoảng cách là 2300 mà 2301 hoặc 2302 mặc dù đã vẽ đi vẽ lại nhiều lần Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4.663 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 16, 2016 Bạn xác định khoảng cách 2300 như thế nào, bạn đo bằng cách gì? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tungdab 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 17, 2016 Mình gửi bai tap so 3 http://www.cadviet.com/upfiles/5/151339_drawing31.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tungdab 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 17, 2016 bài tập số 3 mình thấy có 7 trang liền nhưng khích thước của trang 2-7 thì thiếu dữ liệu không biết có phải làm hay không? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 18, 2016 Đã set bạn lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 19, 2016 Đã set bạn lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 20, 2016 Đã set bạn nguyentinht9294 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 22, 2016 Đã set bạn phamvanvinhminki lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 25, 2016 Đã set bạn transonepu lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
