garungdothi
mới mò mẫn từ học 3dsmax xin được các anh chị giúp đỡ.
em là thành viên cũng đã tham gia diễn đàn lâu rồi nhưng em rất ít khi viết bài. mà đổi lại em rất hay đọc bài trên này. có thể câu hỏi của em sau đây rất là ngớ ngẩn nhưng vì là chưa biết nên là khó với em. em không có điều kiện đi học lớp 3dsmax nên từ mày mò nên không biết một số vấn đề sau nhờ các anh chị chỉ dùm em.
1. sao khi em vẽ các khối thường hay bbi vỡ ra. trông rất xấu sau đó em làm tươi bản vẽ thì lại mất không sao nữa xin chỉ cho em các khác phục nhé cá anh chị.
2. thông thường em hay xuất bản vẽ cad 2d sang 3dsmax để dựng hình nhưng khi em sử dụng lệnh line để vẽ thường các cạnh nhỏ rất khó bắt điểm trong khi đó em đã bật một số chức năng truy bắt điểm khi vẽ. và cũng liên quan khi vẽ vì màn hình nhỏ nên phải zoom lên để bắt điểm thì một phần bản vẽ sẽ bị khuất đi để bắt biết điểm kế tiếp thì phải giữ chuột đểm pan bản vẽ nhưng cứ khi pan là bị kết thúc lệnh line mà trong khi đó em xem video thì thấy các anh cứ pan thoải mãi mà không sao cả không biết có thủ thật nào các anh chị chỉ dùm em . em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều.
ví dụ hình này :
1. Điều chỉnh chế độ hiển thị ở card màn hình từ direct 3d sang openGL hoặc ngược lại
2. Khi đang vẽ spline thì ko pan được, bạn kết hợp jữa zoom và phím i trên bàn phím nhé.
hihi. em đã làm được cái thứ 2 nhưng anh bảo em cảm ơn nhiều còn cái thứ nhât thì em không biết làm nak. chưa hiểu về máy tính lăm. anh chị có thể chỉ giúp em được không ? em cảm ơn .
Vào start - > all program -> autodesk -> Autodesk 3ds Max 20xx -> changer graphic mode. Max sẽ khởi động bình thường nhưng trước khi vào chương trình nó sẽ hiện ra 1 bảng. Bạn nhìn trên bảng đó xem nó đang ở chế độ nào, nếu là opengl thì chuyển qua direct3d hoặc ngược lại.
ak mà anh ơi sao em thấy máy em vẽ nhất là khó khăn ak. lúc đầu thì vẽ pan và xoay hình bình thường một lát em dựng được gần xong thì việc pan và xoay khó lắm nak. lúc này bản vẽ của em nặng 4mb nak. anh có cách nào làm nhẹ bản vẽ để khi pan và xoay bản vẽ dễ dàng không anh. máy tính của em là con ACER 5745G i3 ram 2G cad rời 1G em nêu cấu hình máy em cho anh dễ tu vấn cho em nak. anh kiểm tra giúp em với nhé. thank anh trước,
Nhẹ trong dựng hình
- Sử dụng chức năng Display as Box đối với những vật thể phức tạp, có lượng poly lớn
- Sử dụng Proxy
- Ấn O để khi xoay và pan khung nhìn, các vật thể sẽ được tự động chuyển về dạng Display as Box
- Tách riêng một số vật thể ko cần thiết ra 1 file riêng, đến lúc nào render thì megre vào (chẳng hạn như nếu anh dựng 1 cái phòng ngủ thì các trang thiết bị của phòng như gối, đệm, lọ hoa, đèn ngủ .... đại loại là những đồ thư viện nặng, nhiều poly thì có thể gộp chung vào rùi save selected nó ra 1 file riêng, còn những vật thể đấy trong khung cảnh có thể xóa đi cho nhẹ bớt. trước lúc render thì anh merge vào là ok)
